SD3589A是面向机器视觉、工业控制等场景的异构多核智能SoC,以高算力、强接口、高可靠为核心优势,定制开发可精准匹配双目立体视觉、工业检测、机器人导航等细分需求,实现从硬件适配到算法落地的全链路赋能。
芯片核心特性:定制开发的硬件基础
1.异构多核算力架构
核心组合:多核A核(应用处理)+双R5F实时控制核(独立供电,满足工业实时性)+3DGPU+DSP+NPU(最高10.0TopsINT8算力),实现“采集-处理-分析-控制”一体化算力分工。
专用单元:内置高性能ISP(适配4K@60fps视频输入)、DPU(专注立体匹配/深度图优化)及H.265/H.264编解码,解决复杂光照下图像模糊、匹配失效痛点。
2.全场景接口覆盖
高速接口:千兆以太网、PCIe3.0、USB3.0,支撑高清视频流与大数据量传输。
工业控制接口:多路UART、PWM、ADC、GPIO、SPI、I2C、CAN,适配传感器、执行器等外设连接。
3.工业级安全与可靠性
安全能力:支持AES/DES/国密SM2/SM3/SM4加解密,具备安全启动、安全存储、JTAG端口保护,满足工业数据安全合规。
环境适配:-20℃~70℃宽温工作,满足IEC61508功能安全规范,适配户外、工厂车间等严苛工况。
4.成熟软件生态
配套完整SDK、平台化解决方案,支持丰富算子与模型,可快速适配CV算法、二次开发,缩短量产周期。
定制开发全流程:从需求到量产
1.需求评估与方案设计
环节 | 核心工作 | 交付物 |
需求拆解 | 明确应用场景(双目视觉/工业检测/机器人)、算力指标(NPU算力/视频通道数)、接口需求(PCIe/千兆网/CAN数量)、环境要求(宽温/抗干扰)、安全合规(国密/车规) | 需求文档PRD、场景化性能指标表 |
方案选型 | 架构框图、BOM清单、堆叠设计图 |
2.硬件定制开发
原理图设计:聚焦核心接口(PCIe3.0/千兆网/双目摄像头)、电源管理(宽压输入、过压保护)、时钟与复位(高精度时钟、硬件看门狗)、ESD/浪涌防护,确保工业级稳定性。
PCBLayout:4-12层高速板设计,优化高速线阻抗匹配、EMC/EMI干扰,合理布局散热区,适配小型化设备集成需求。
打样与调试:首批样板制作,完成接口通断、速率、信号完整性测试,排查硬件兼容性问题。
3.软件深度定制
系统移植:U-Boot、Linux内核裁剪、设备树DTS配置,优化启动速度(支持秒级开机)。
驱动开发:针对双目摄像头、ISP、DPU、NPU、工业接口(CAN/PCIe)定制驱动,确保外设高效协同。
算法适配:基于NPU/DPU优化立体匹配、目标检测、深度图生成算法,降低算法延迟,支持离线运行。
安全加固:固件加密、启动校验、分区加密,实现固件与硬件ID绑定,防克隆、防篡改。
4.样机验证与可靠性测试
测试类型 | 核心项目 | 验收标准 |
功能测试 | 全接口通断、视频采集/编解码、NPU算力、算法效果 | 无丢帧、无接口异常、算法精度达标 |
环境测试 | 高低温循环(-20℃~70℃)、湿热、振动冲击 | 无死机、无性能衰减 |
可靠性测试 | 7×24小时满载老化、高并发压力测试 | 无崩溃、无数据错误 |
安全测试 | 加解密性能、安全启动、端口防护 | 合规达标、无安全漏洞 |
5.小批量试产与量产交付
试产验证:通过SMT贴片、FCT功能测试、固件烧录,验证量产良率(目标≥98%)。
量产支撑:提供标准化生产流程、测试治具、固件升级方案,保障长期供货稳定。
核心定制场景与价值
1.双目立体视觉相机定制
核心优化:强化ISP环境适应性(适配强光/逆光/弱光)、DPU深度图优化算法、双摄像头同步校准,直接输出高精度深度图与点云数据。
应用价值:降低三维视觉开发门槛,适配工业检测、机器人导航、AGV避障等场景,无需外接算力设备。
2.工业视觉检测设备定制
核心优化:扩展多路千兆网/PCIe接口(支持多相机并行)、加固工业级抗干扰设计、优化NPU算法(缺陷识别/尺寸测量)。
应用价值:适配产线7×24小时运行,提升检测精度与效率,替代人工质检。
3.机器人主控板定制
核心优化:双R5F实时控制核独立供电(保障运动控制实时性)、低功耗优化、CAN/工业以太网接口适配。
应用价值:实现导航、避障、抓取一体化控制,适配服务机器人、工业巡检机器人。
机器人
213文章
31391浏览量
223551 -
soc
40文章
4619浏览量
230087 -
工业视觉
114浏览量
7509
国产高性能ONFI IP解决方案全解析
爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的解决方案
Clouder:基于超低功耗SOC芯片的智能手表Turn Key解决方案
智能电饭煲解决方案及智能电饭煲定制开发
智能农机解决方案以及智能农机定制开发
基于SoC的双目视觉ADAS解决方案
全链路压测一招搞定,阿里云性能测试铂金版发布
华秋助力国产芯——全志V853多目异构视觉芯片了解下
蓝牙SoC是信息系统核心的芯片集成
全志mcu芯片被广泛用于智能家电,智能故事机等多种产品形态
芯动科技携高性能IP和芯片定制解决方案亮相ICDIA 2022
智能驾驶核心器件:三星ADAS SoC高性能MLCC解决方案
SD3589C芯片定制开发:解锁智能视觉新可能,赋能工业场景个性化落地
SD3589A 芯片定制开发:高性能智能视觉 SoC 全链路解决方案
