在追求高可靠性、长寿命的现代电子制造中,印刷电路板组件(PCBA)的清洁度已成为一个至关重要的质量指标。肉眼无法看见的离子污染物(如卤化物、硫酸盐、钠离子等),在通电和潮湿环境下会引发电化学迁移、枝晶生长、漏电流乃至短路,最终导致产品早期失效。
为此,行业广泛采纳由IPC制定的系列标准,作为离子污染度检测与控制的依据。本文将系统解析基于IPC标准的离子污染度检测的原理、主流方法及其关键判据。当然,作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案供应商,班通科技也自主研发推出了Bamtone ICT离子污染测试仪、Bamtone R系列X荧光光谱仪等设备,可广泛用于PCB、PCBA、FPC等离子污染程度或元素检测,满足IPC等行业标准规范,已在成百上千家中小制造企业获得品质验证和长负荷使用。
Bamtone ICT离子污染测试仪
一、 检测原理:从“等效”到“具体”
离子污染度检测的核心原理,是评估残留在PCBA表面的、可溶于溶液的离子活性物质的含量。其本质是一种定量评估。
方案一:电解导电性检测
绝大部分离子污染物是电的良导体。当它们溶解于去离子水或醇水混合溶剂中时,会解离出带电离子,从而显著提高溶液的导电率(降低电阻率)。通过测量清洗PCBA前后溶液的导电率变化,可以等效地计算出以氯化钠当量
方案二:离子色谱分析
为了更精确地识别污染物种类及其具体浓度,IPC-CH-65B等标准推荐使用离子色谱法(IC)。其原理是:不同离子在色谱柱中与固定相相互作用的强度不同,导致其通过色谱柱的时间(保留时间)不同,从而实现离子种类的分离,并通过检测器(如电导检测器)对各离子进行定量分析。这种方法能从“等效总量”深入到具体离子种类(如Cl⁻, Br⁻, SO₄²⁻, NO₃⁻)及其精确浓度。
二、 主流检测方法
基于上述原理,IPC标准体系主要规范了以下几种检测方法:
溶剂萃取电阻率法(ROSE法):
- 标准依据:该方法在历史上是基础,其原理被IPC-WP-019详细阐述,并在J-STD-001中作为过程控制的可选方法提及。
- 操作流程: 使用75%±5%的异丙醇与25%±5%的去离子水混合溶剂,在可控的温度和流速下冲洗PCBA样本,在线实时测量萃取液的电阻率变化。
- 特点: 快速、成本较低,适用于生产线上的过程监控和来料检验,但无法区分离子种类。
离子色谱法(IC法):
- 标准依据:IPC-CH-65B《清洗指南》和IPC-TM-650 2.3.28《离子色谱法测定离子污染》提供了权威指导。
- 操作流程: 用超纯水或指定溶剂静态或动态萃取PCBA上的离子污染物,然后使用离子色谱仪对萃取液进行分析。
- 特点: 精确、可识别污染物来源(如助焊剂残留、指纹汗渍、工艺化学品),是失效分析和高可靠性产品验证的“黄金标准”,但设备昂贵、测试周期较长。
表面绝缘电阻(SIR)测试:
- 标准依据: IPC-TM-650 2.6.3.3 或 IPC-9201《表面绝缘电阻手册》。
- 原理与流程: 此方法并非直接测量离子含量,而是评估离子污染物在特定温湿度环境(如40°C/90%RH)下对电路绝缘性能的实际影响。在专用的梳形测试电路上施加偏压,长时间监测其电阻值。
- 特点:这是一种“性能验证”而非“定量检测”,能最真实地模拟污染物在恶劣条件下的危害,常用于工艺验证和材料评估。
三、 关键判据与限值要求
检测之后如何判定是否合格?IPC标准提供了多层次、应用导向的判据。
通用性量化限值(基于ROSE法):历史上,1.56 μg NaCl eq./cm² 是一个被广泛引用的通用门槛值,尤其适用于军事和航天领域。然而,现代IPC标准(如J-STD-001G)不再规定一个全球统一的绝对值。它强调,限值应根据产品的最终使用环境来确定,并由制造商与客户协商一致。
常见分级参考:
- 1级(通用类电子产品):要求相对宽松,可能设定在数μg/cm²级别。
- 2级(专用服务类电子产品): 要求更严格,通常在1.56 μg/cm²左右或更低。
- 3级(高性能/高可靠性电子产品):要求最为严苛,往往远低于1.56 μg/cm²,并倾向于使用离子色谱法规定具体离子限值。
具体离子限值(基于IC法):对于医疗、汽车、航空航天等极高可靠性领域,会直接规定关键离子的上限。例如:
- 氯离子(Cl⁻):< 0.1 - 0.5 μg/cm²
- 溴离子(Br⁻): < 0.1 - 0.5 μg/cm²
- 硫酸根(SO₄²⁻): < 0.1 - 0.5 μg/cm²
这些限值通常在客户技术规范或行业特定标准中明确。
性能判定(基于SIR测试):IPC-9201建议,在测试结束后,SIR值应 ≥ 1.0 × 10⁸ Ω**(1亿欧姆)作为最低可接受标准。许多高要求应用会将标准提升至 ≥ 1.0 × 10⁹ Ω**(10亿欧姆),并且要求在整个测试期间(如7天或更长)电阻值稳定,无持续下降趋势。
基于IPC标准的离子污染度检测,可通过班通科技系列产品构建了一套从“等效总量评估”到“具体离子分析”,再到“实际性能验证”的完整技术体系。当然,在选择检测方法和判定标准时,必须遵循一个核心原则:与产品的预期性能和最终使用环境相匹配。
作为资深工程师和质量控制人员,应深入理解这些原理、方法及其判据的内在联系,灵活运用IPC标准指南,从而建立最适合自身产品的清洁度管控方案,从根本上提升电子产品的长期可靠性。
检测
5文章
4918浏览量
94283 -
电子制造
1文章
305浏览量
25020 -
IPC
3文章
381浏览量
55053
PCB电路板清洗效果的正确检测方法及评估标准
【转】PCB板对离子污染测试和工艺流程
不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案表面油脂污染度清洁度检测
电子产品中的离子污染检测技术
离子污染度的测试方法
PCB线路板离子污染度的检测技术与报告规范
PCB线路板离子污染度—原理、测试与标准
Bamtone ICT系列:PCB离子污染检测设备首选
基于IPC标准的离子污染度检测:原理、方法与判据
