PIC16CE62X系列微控制器:功能特性与设计指南
chencui 2026-04-07 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,选择合适的微控制器对于项目的成功至关重要。PIC16CE62X系列微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的理想选择。本博文将深入探讨PIC16CE62X系列微控制器的特性、架构、外设功能以及开发支持等方面,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:PIC16LCE623-04E/SS.pdf
一、概述
PIC16CE62X是Microchip公司推出的18和20引脚、基于EPROM的低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,带有EEPROM数据存储器。该系列采用先进的RISC架构,具有增强的核心功能、8级深度堆栈以及多个内部和外部中断源。其哈佛架构的指令和数据总线分离,允许14位宽的指令字和8位宽的数据,除程序分支外,所有指令均可在单周期内执行,大大提高了执行效率。
1.1 产品特性
  • 高性能CPU:仅需学习35条指令,除程序分支为双周期指令外,其余均为单周期指令(200 ns),工作速度范围为DC - 20 MHz时钟输入和DC - 200 ns指令周期。具备中断能力、16个特殊功能硬件寄存器和8级深度硬件堆栈,支持直接、间接和相对寻址模式。
  • 丰富的外设:拥有13个I/O引脚,可进行单独方向控制,具备高电流吸收/源能力,可直接驱动LED。集成模拟比较器模块,包含两个模拟比较器、可编程片上电压参考(VREF)模块和可编程输入多路复用功能,比较器输出可作为信号输出。还配备8位定时器/计数器Timer0,带有8位可编程预分频器。
  • 特殊功能:支持在线串行编程(ICSP™),具备上电复位(POR)、上电定时器(PWRT)和振荡器启动定时器(OST)、欠压复位(BOR)以及看门狗定时器(WDT)等功能,确保系统的可靠性和稳定性。此外,EEPROM数据存储器具有1,000,000次擦除/写入周期和超过40年的数据保留时间,支持可编程代码保护和节能SLEEP模式,提供多种振荡器选项和四个用户可编程ID位置。
1.2 产品型号
PIC16CE62X系列包括PIC16CE623、PIC16CE624和PIC16CE625三个型号,它们在程序存储器、数据存储器等方面有所差异,具体如下表所示: 型号 程序存储器(x14字) RAM数据存储器(字节) EEPROM数据存储器(字节)
PIC16CE623 512 96 128
PIC16CE624 1K 96 128
PIC16CE625 2K 128 128
二、架构概述
2.1 哈佛架构
PIC16CE62X采用哈佛架构,程序和数据通过独立的总线从不同的存储器中访问,与传统的冯·诺依曼架构相比,提高了带宽。14位宽的程序存储器访问总线可在单周期内获取14位指令,两级流水线重叠指令的获取和执行,使得除程序分支外的所有指令均能在单周期内执行。
2.2 寄存器与ALU
该系列微控制器可直接或间接寻址寄存器文件或数据存储器,所有特殊功能寄存器(包括程序计数器)都映射在数据存储器中。其指令集具有正交性,可使用任何寻址模式对任何寄存器进行操作,简化了编程过程。此外,PIC16CE62X包含一个8位ALU和工作寄存器,可执行算术和布尔运算,运算结果可能会影响STATUS寄存器中的进位(C)、数字进位(DC)和零(Z)位。
2.3 时钟与指令周期
时钟输入(OSC1/CLKIN引脚)在内部被4分频,生成四个非重叠的正交时钟Q1、Q2、Q3和Q4。程序计数器(PC)在每个Q1周期递增,指令在Q4周期从程序存储器中获取并锁存到指令寄存器,随后在Q1 - Q4周期进行解码和执行。
三、存储器组织
3.1 程序存储器
PIC16CE62X具有13位程序计数器,可寻址8K x 14的程序存储器空间。不同型号的物理实现有所不同,PIC16CE623为512 x 14(0000h - 01FFh),PIC16CE624为1K x 14(0000h - 03FFh),PIC16CE625为2K x 14(0000h - 07FFh)。访问超出这些边界的位置将导致在相应的空间内回绕。复位向量位于0000h,中断向量位于0004h。
3.2 数据存储器
数据存储器分为两个存储体(Bank 0和Bank 1),包含通用寄存器和特殊功能寄存器。Bank 0通过清除RP0位选择,Bank 1通过设置RP0位(STATUS <5>)选择。特殊功能寄存器位于每个存储体的前32个位置,通用寄存器在不同型号中的实现有所差异。部分特殊目的寄存器映射在Bank 1中,所有三个微控制器的地址空间F0h - FFh(Bank1)映射到70 - 7Fh(Bank0)作为公共RAM。
四、I/O端口
PIC16CE62X有PORTA和PORTB两个端口,部分引脚与外设功能复用。
4.1 PORTA
PORTA是一个5位宽的锁存器,RA4为施密特触发器输入和开漏输出,与T0CKI时钟输入复用。其他RA端口引脚具有施密特触发器输入电平和全CMOS输出驱动器,所有引脚都有数据方向位(TRIS寄存器),可配置为输入或输出。PORTA引脚与比较器和电压参考功能复用,其操作由CMCON和VRCON寄存器控制。
4.2 PORTB
PORTB是一个8位宽的双向端口,对应的TRISB寄存器用于控制数据方向。每个PORTB引脚都有一个弱内部上拉电阻,可通过清除RBPU(OPTION <7>)位来启用。PORTB的四个引脚(RB<7:4>)具有变化中断功能,可用于唤醒设备。
4.3 I/O编程注意事项
在使用I/O端口时,需要注意读写操作的顺序和时机。读写操作通常是读 - 修改 - 写操作,因此在对具有输入和输出定义的端口应用指令时要谨慎。此外,连续的写 - 读操作需要确保引脚电压稳定,避免读取到旧状态。
五、EEPROM外设操作
PIC16CE623/624/625每个都有128字节的EEPROM数据存储器,支持双向2线总线和数据传输协议。通过EEINTF寄存器控制对EEPROM的访问,用户代码需要生成时钟和数据信号。EEPROM的数据传输遵循特定的总线协议,包括开始条件、停止条件、数据有效和确认等。
5.1 总线特性
数据传输只能在总线空闲时启动,数据线上的数据在时钟线为高电平时必须保持稳定。开始条件由SDA线在SCL线为高电平时从高到低的转换确定,停止条件由SDA线在SCL线为高电平时从低到高的转换确定。
5.2 设备寻址
在生成开始条件后,处理器发送一个控制字节,包含EEPROM地址和读写位,以指示要执行的操作类型。EEPROM地址由4位设备代码(1010)和三个无关位组成,最后一位确定操作类型(1为读,0为写)。
5.3 读写操作
写操作分为字节写和页写,字节写是在发送开始信号、设备代码、无关位和读写位后,依次发送字地址和数据字;页写是在发送写控制字节、字地址和第一个数据字节后,最多可发送八个数据字节,最后发送停止条件启动内部写周期。读操作分为当前地址读、随机读和顺序读,通过设置读写位来启动。
六、定时器模块
6.1 Timer0模块
Timer0模块是一个8位定时器/计数器,具有可读可写、8位软件可编程预分频器、内部或外部时钟选择、溢出中断和外部时钟边沿选择等功能。定时器模式通过清除T0CS位(OPTION <5>)选择,计数器模式通过设置T0CS位选择。预分频器在Timer0模块和看门狗定时器之间共享,通过PSA位(OPTION <3>)进行分配。
6.2 Timer0中断
当TMR0寄存器从FFh溢出到00h时,会产生Timer0中断,设置T0IF位。可通过清除T0IE位(INTCON <5>)来屏蔽中断,在中断服务程序中需要软件清除T0IF位。
6.3 使用外部时钟
当使用外部时钟输入时,需要满足一定的要求。无预分频器时,外部时钟需要在内部相位时钟的Q2和Q4周期进行采样,因此T0CKI需要高电平至少2TOSC(加上20 ns的RC延迟),低电平至少2TOSC(加上20 ns的RC延迟);使用预分频器时,T0CKI的周期至少为4TOSC(加上40 ns的RC延迟)除以预分频值,且高电平和低电平时间不能违反最小脉冲宽度要求(10 ns)。
七、比较器模块
7.1 比较器配置
比较器模块包含两个模拟比较器,输入与RA0 - RA3引脚复用,片上电压参考也可作为输入。通过CMCON寄存器选择比较器的输入和输出多路复用模式,共有八种操作模式。在改变比较器模式时,需要注意模式改变延迟,以确保输出电平的有效性。
7.2 比较器操作
比较器根据VIN+和VIN - 的模拟输入电平输出数字信号。当VIN+小于VIN - 时,输出为低电平;当VIN+大于VIN - 时,输出为高电平。比较器的响应时间是指选择新的参考电压或输入源后,输出达到有效电平所需的最小时间。
7.3 比较器参考
比较器可使用外部或内部参考信号。外部参考信号需在VSS和VDD之间,可应用于比较器的任一引脚;内部参考信号在CM<2:0> = 010模式下使用,由电压参考模块提供。
7.4 比较器中断
比较器输出值发生变化时,比较器中断标志CMIF(PIR1 <6>)会被设置。要启用中断,需要设置CMIE位(PIE1 <6>)、PEIE位(INTCON <6>)和GIE位。在中断服务程序中,可通过读取或写入CMCON寄存器或清除CMIF位来清除中断。
八、电压参考模块
8.1 配置电压参考
电压参考模块是一个16抽头的电阻梯形网络,通过VRCON寄存器控制操作。可输出16个不同的电压电平,根据VRR位的设置分为低范围和高范围,计算公式分别为VREF = (VR<3:0>/24) × VDD(VRR = 1)和VREF = (VDD × 1/4) + (VR<3:0>/32) × VDD(VRR = 0)。
8.2 电压参考精度/误差
由于模块的结构,无法实现VSS到VDD的全范围输出。电压参考由VDD派生,因此VREF输出会随VDD的波动而变化。其绝对精度可参考相关表格。
8.3 睡眠模式操作
设备从睡眠模式唤醒时,VRCON寄存器的内容不受影响。为了在睡眠模式下最小化电流消耗,应禁用电压参考。
8.4 复位影响
设备复位时,通过清除VREN位(VRCON <7>)禁用电压参考,清除VROE位(VRCON <6>)断开参考与RA2引脚的连接,清除VRR位(VRCON <5>)选择高电压范围,并清除VREF值选择位VRCON <3:0>。
九、CPU特殊功能
9.1 配置位
配置位可通过编程(读为'0')或不编程(读为'1')来选择各种设备配置,位于程序存储器位置2007h。包括代码保护位、欠压复位使能位(BODEN)、上电定时器使能位(PWRTE)、看门狗定时器使能位(WDTE)和振荡器选择位(FOSC1:FOSC0)。
9.2 振荡器配置
PIC16CE62X可在LP、XT、HS和RC四种振荡器模式下工作,通过配置位FOSC1和FOSC0进行选择。在XT、LP或HS模式下,可连接晶体或陶瓷谐振器到OSC1和OSC2引脚;在RC模式下,可使用电阻和电容实现低成本的定时。
9.3 复位
PIC16CE62X可区分多种复位类型,包括上电复位(POR)、MCLR复位、WDT复位、WDT唤醒和欠压复位(BOD)。部分寄存器在复位时不受影响,其状态在POR时未知,在其他复位时不变;大多数其他寄存器在POR、MCLR复位、WDT复位和SLEEP期间的MCLR复位时复位到“复位状态”,WDT唤醒不影响这些寄存器。
9.4 中断
PIC16CE62X有四个中断源:外部中断RB0/INT、TMR0溢出中断、PORTB变化中断和比较器中断。中断控制寄存器(INTCON)记录中断请求,通过全局中断使能位GIE(INTCON <7>)和各个中断使能位控制中断的启用和禁用。
9.5 看门狗定时器(WDT)
看门狗定时器是一个独立的片上RC振荡器,无需外部组件。在正常操作中,WDT超时会导致设备复位;在SLEEP模式下,WDT超时会使设备唤醒并继续正常操作。可通过编程配置位WDTE来永久禁用WDT。
9.6 睡眠模式(SLEEP)
通过执行SLEEP指令进入睡眠模式,此时看门狗定时器被清除但继续运行,PD位在STATUS寄存器中被清除,TO位被设置,振荡器驱动器关闭。设备可通过外部复位、看门狗定时器唤醒或中断从睡眠模式唤醒。
9.7 代码保护
若代码保护位未编程,可读取片上程序存储器进行验证。但不建议对窗口设备进行代码保护。
9.8 ID位置
四个内存位置(2000h - 2003h)被指定为ID位置,用户可存储校验和或其他代码识别号。这些位置在正常执行期间不可访问,但在编程/验证期间可读可写。
9.9 在线串行编程
PIC16CE62X微控制器可在最终应用电路中进行串行编程,只需两条时钟和数据线以及三条电源、地线和编程电压线。通过将RB6和RB7引脚拉低,同时将MCLR(VPP)引脚从VIL提升到VIHH,可将设备置于编程/验证模式。
十、指令集
10.1 指令分类
PIC16CE62X的指令集分为字节操作、位操作和文字及控制操作三类。所有指令通常在一个指令周期内执行,除非条件测试为真或程序计数器发生变化,此时需要两个指令周期。
10.2 指令描述
每个指令由14位字组成,包括操作码和一个或多个操作数。不同指令具有不同的功能和操作,如ADDLW用于将立即数与W寄存器相加,ADDWF用于将W寄存器与指定寄存器相加等。
十一、开发支持
Microchip为PIC16CE62X提供了丰富的开发支持工具,包括集成开发环境(MPLAB® IDE Software)、汇编器/编译器/链接器(MPASM Assembler、MPLAB - C17和MPLAB - C18 C Compilers、MPLINK/MPLIB Linker/Librarian)、模拟器(MPLAB - SIM Software Simulator)、仿真器(MPLAB - ICE、PICMASTER/PICMASTER - CE、ICEPIC™)、在线调试器(MPLAB - ICD)、设备编程器(PRO MATE II Universal Programmer、PICSTART Plus Entry - Level Prototype Programmer)和低成本演示板(SIMICE、PICDEM - 1、PICDEM - 2、PICDEM - 3、PICDEM - 17、SEEVAL™、KEELOQ™)等。
十二、电气规格
12.1 绝对最大额定值
PIC16CE62X的绝对最大额定值包括环境温度、引脚电压、电源电压、功耗、输入/输出电流等参数,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
12.2 DC特性
DC特性包括电源电压、RAM数据保留电压、上电复位电压、欠压检测电压、电源电流、掉电电流等参数,这些参数受工作电压、频率、振荡器类型、温度等因素影响
  • 微控制器
  • 设计指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PIC16C62X:低功耗高性能的8位CMOS微控制器
    PIC16C62X:低功耗高性能的8位CMOS微控制器 在当今的电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于产品的性能和成本至关重要。Microchip的PIC16C62X
    的头像 发表于 04-26 16:15 501次阅读
    探索Microchip PIC16F5X系列微控制器特性、应用与开发指南
    探索Microchip PIC16F5X系列微控制器特性、应用与开发指南 在电子工程领域,微控制器
    的头像 发表于 04-16 16:45 222次阅读
    深入剖析Microchip PIC16C62B/72A微控制器特性、应用与开发指南
    深入剖析Microchip PIC16C62B/72A微控制器特性、应用与开发指南 在电子工程师的工具箱中,微控制器是不可或缺的核心组件。
    的头像 发表于 04-08 09:05 677次阅读
    深度剖析Microchip PIC16F62X系列微控制器:硬件设计与应用指南
    、低功耗和丰富的外设功能,成为众多嵌入式系统设计的理想选择。本文将深入探讨PIC16F62X系列微控制器的特点、架构、外设功能以及应用开发,
    的头像 发表于 04-07 17:20 649次阅读
    深入剖析PIC16C71X系列微控制器:设计与应用的全方位指南
    深入剖析PIC16C71X系列微控制器:设计与应用的全方位指南 在电子工程师的工具箱中,微控制器是不可或缺的核心组件。今天,我们聚焦于Mic
    的头像 发表于 04-07 16:45 566次阅读
    探索PIC16CR7X系列微控制器功能特性与应用指南
    探索PIC16CR7X系列微控制器功能特性与应用指南 在电子设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 04-07 15:30 264次阅读
    PIC16C62X:低成本高性能8位CMOS微控制器的技术解析
    一款基于ROM/EPROM的8位CMOS微控制器,具有诸多出色的特性功能。 文件下载: PIC16C621/JW.pdf 一、概述 PIC16C6
    的头像 发表于 04-07 15:15 469次阅读
    PIC16C55X系列8位CMOS微控制器功能特性与设计应用解析
    PIC16C55X系列8位CMOS微控制器功能特性与设计应用解析 在电子设计领域,微控制器是众
    的头像 发表于 04-07 15:05 271次阅读
    PIC16C5X系列8位CMOS微控制器:技术解析与应用指南
    PIC16C5X系列8位CMOS微控制器:技术解析与应用指南 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Microchi
    的头像 发表于 04-07 15:05 374次阅读
    深入解析Microchip PIC16C62X系列微控制器特性、应用与开发支持
    深入解析Microchip PIC16C62X系列微控制器特性、应用与开发支持 在电子工程领域,微控制器是各类电子设备的核心
    的头像 发表于 03-31 16:10 509次阅读
    PIC16C5X系列8位微控制器特性、应用与设计要点
    PIC16C5X系列8位微控制器特性、应用与设计要点 在电子设计领域,微控制器如同大脑一般,掌控着各种电子设备的运行。Microchip的
    的头像 发表于 03-29 15:20 642次阅读
    Microchip PIC16C62X系列微控制器:设计与应用深度解析
    PIC16C62X系列微控制器,它以其独特的架构和多样的特性,在众多应用领域中展现出强大的竞争力。 文件下载: PIC16C622T-20
    的头像 发表于 03-26 11:45 561次阅读
    PIC16C62X系列微控制器:设计与应用详解
    PIC16C62X系列微控制器:设计与应用详解 在电子工程领域,微控制器是各种电子设备的核心大脑。Microchip的PIC16C62X
    的头像 发表于 03-25 17:10 746次阅读
    PIC16C62X系列微控制器特性、应用及使用要点
    PIC16C62X系列微控制器特性、应用及使用要点 在电子产品设计的领域中,微控制器如同产品的核心大脑,决定着产品的
    的头像 发表于 03-25 15:10 717次阅读
    深入解析Microchip PIC16C62X系列:8位CMOS微控制器的卓越之选
    深入解析Microchip PIC16C62X系列:8位CMOS微控制器的卓越之选 在如今的电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Microchip公司的
    的头像 发表于 02-09 17:50 1679次阅读
