你肯定遇到过吧?进个山沟、钻个林子,手机上的GPS信号有时会突然变弱甚至没有——信号时有时无。无人机飞着飞着偏航,船在海上走着走着定位自己跑偏。看着像偶然抽风,但这种事儿吧,真挺常见的。
那问题来了:现在系统都这么依赖信号,万一环境复杂甚至有人故意干扰,定位还能不能靠谱?
这时候,有一项研究20年的技术慢慢冒头了——清华搞的那个光学导航,打算换条路子重新解决定位。它不是靠传统无线电那种“信号覆盖”,而是让卫星发稳定的光信号来帮忙。重点不是信号多强,而是:在乱糟糟的环境里,你的信号能不能被验证、能不能扛干扰。说白了,从“能收到”进化到“能确认”。
不过你别以为换了光就万事大吉。底层逻辑没变——定位系统根子上还是靠统一的时间和频率。导航嘛,就是算时间差来定位置。时间基准只要抖那么一丢丢,位置误差就会被放大成“我明明在东边你怎么说我跑西边去了”。系统一懵,全完。
所以工程上真正要保证的不是“有没有信号”,而是——作为地基的那个时间基准,它到底稳不稳。
你以为只有GPS头疼?AI算力系统也栽在同一个坑里
你会发现AI系统也在喊“我也一样”。什么AI加速卡啊、1.6T光模块啊、高速SerDes链路啊,表面看是拼算力拼带宽,实际上出问题往往不是芯片本身。
实验室环境测试一切正常,上线部署运行一段时间后,却出现误码、丢包问题,推理服务也发生异常中断。排查一圈,最后锅甩给时钟——抖动偏大、相位噪声不稳,链路同步直接崩了。
这就是为什么312.5MHz这频率慢慢变成高速系统的“常客”。它不光好配高速接口,倍频分频也方便,关键是能撑起多芯片同步。输出形式呢?几乎清一色选差分方案(LVDS、LVPECL、HCSL)。道理很简单:复杂电磁环境里,单端信号太脆弱,差分才能抗干扰、降抖动。
拿1.6T光模块举例——双DSP同时干活,对时钟一致性的要求高到什么程度呢?你就想象两个人划一条船,节奏稍微差一点,船就开始走偏。在这儿,时钟不是打杂的,是决定系统能不能稳住的C位。
行业里现在有句话越来越多人信:AI系统的性能上限看芯片,稳定下限?看时钟。
从选型到底座:时间怎么就成“刚需”了?
AI加速卡、光通信系统对时钟的要求,其实可以分成四点:
频率和精度够不够用?抖动和相噪能不能撑住链路?输出类型和接口配不配?在-40~105℃这种上烤下冻的环境里,能不能长期扛住?
这些指标看着散,其实都在问同一句话:你这系统能长时间好好干活不?不同场景,侧重点不一样。
AI加速卡和高速网卡:最在意312.5MHz差分时钟,用来做多芯片协同和高速接口同步。
1.6T光模块:一致性要求极高,双DSP架构下,低抖动就是命。
导航或宽带接收机:重点看VCTCXO,既要频率稳,还得能调——去锁定外部参考。
举个参数例子3225封装、25MHz、3.3V供电、Clipped sine wave输出,温漂控制在±0.5~1ppm,相噪做到-132 dBc/Hz@1kHz,Pulling范围±9~±15ppm。这配置说白了就是:让设备在乱七八糟的环境里,既“稳得住”,又“调得动”。
围绕这些需求,SJK晶科鑫已经在2520到7050的封装系列上铺开了,LVDS、LVPECL、HCSL这些输出都有,100MHz、156.25MHz、312.5MHz这些主流频点也齐了,专门服务AI加速卡、1.6T光模块、通信和导航。晶振的价值不在一张参数表,而在于:换了个系统架构、换了个环境约束,它还能稳定输出、长期可用,而且能规模化量产。
最后回到开头那个问题:干嘛费劲把“灯塔”搬上太空?其实就一个目的——在复杂环境里搞一个可验证、可信赖的基准。而在工程世界里,这个基准不是光波,是时间。
系统性能差点可以忍,时间不稳?不行。基准一波动,所有计算和同步都会被放大成误差。所以很多问题,表面是性能问题,本质是:时间基准没搞好。
有源晶振
1文章
1013浏览量
22959 -
晶振
35文章
3629浏览量
73795 -
差分晶振
189浏览量
2096
怎么把 EmbedClaw 从 Qwen 扩到五款国产大模型
PicoClaw v0.2.4 发布——迄今最大更新
KOWIN PCIe 5.0 SSD赋能OpenClaw开源AI智能体高效运行
三星电容采购必看:如何避免买到假货?认准贞光科技官方授权代理商渠道
太空光伏电池的联合环境试验
《当一个 MCU 原厂的型号超过 100 个,会发生什么?》
从零搭建嵌入式开发环境:C、Makefile、调试全流程
汽车自主决策,最怕走神?SJK TCXO 2016 保障每一秒稳定计算
赋能伙伴,共赢市场:万界星空MES开发平台
GPS卫星校时设备:精准时间的“空中灯塔”
是否可以保持与 SOM 的数据连接并将连接到 CYPD3177 的 CC 线路同时设置 USB 电压?
在构建自动布线工具之前我会告诉自己的13件事
深耕晶振行业22年,SCTF星通时频只为干好一件事!
GPS靠不住?其实从太空灯塔到光模块,大家都在愁一件事:时间
