工业相机在选型过程中,数据接口是仅次于相机靶面、像素的关键要素。选错的话可能会出现丢帧、拖影、卡顿等整机性能下降。数据接口决定了带宽上限,分辨率和帧率;决定传输距离和现场布线落地能力;另外影响系统稳定性及后期扩容等。
下面我们来看下常用的工业相机数据接口的区别。
CL数据接口
高速 稳定低延迟
优点:超高带宽;超低延迟;超级稳定;
缺点:需专用图像采集卡;传输距离短;布线灵活性差。
Camera Link 是一种专为高端工业视觉设计的高速数字接口标准。它的核心特点是采用专用的图像采集卡和线缆,构建了一个封闭、高效、稳定的数据传输通道,专为满足超高带宽和低延迟需求而生。
Camera Link接口使用标准线缆时,通常限制在10米以内,虽然牺牲了成本、传输距离和灵活性,但换取了极致的低延迟、高速和稳定性。
不过传输距离的问题,完全可以通过光纤扩展来解决,最高可达数百米。如果你正在为高速生产线上的精密检测、高质量的医疗成像或前沿的科学研究项目选择相机接口,Camera Link值得你重点考虑。
USB数据接口
即插即用、集成简便
优点:即插即用;成本低;通用性强;缺点:传输距离短;稳定性较差。
它提供了无与伦比的易用性和极低的入门成本,能完美满足桌面、实验室和轻工业环境中的大多数应用需求。不过它在使用标准线缆时,传输距离最长5米,使用有源线缆可延长至15-20米,所以其短距离和潜在的稳定性问题,不太适合要求7x24小时连续运行、高可靠性、远距离传输或处于复杂电磁环境的重型工业应用。
CoaXPress数据接口
一线集成、高带宽、工业级。
CoaXPress6
优点:传输距离较长;成本较低;
缺点:单通道带宽较低(6 Gbps)
CoaXPress10/CoaXPress12
优点:单通道带宽更高(10/12 Gbps)
缺点:传输距离较短;技术要求更高;成本更高。
GigE接口
主流化、传输距离远、性价比高
千兆网口GigE:
优点:传输距离远;集成方便;成本低;
缺点:传输速度不够快。
适用场景:组装检测、定位引导、包装检测等。
万兆网口10GigE:
优点:效率高;超高分辨率;超高帧率;
缺点:成本较高;对硬件性能要求高。
适用场景:高分辨率缺陷检测、高速运动分析、多相机系统等。
如果对相机分辨率要求不高,且更在意传输距离和预算成本的话,首选GigE。如果你对相机性能非常看重,需要高分辨率、高帧率,或者需要组建一个多相机系统的话,首选10GigE。
工业相机在选型时要先定接口带宽与传输场景,再定像素帧率,最后选相机品牌。
数据接口
1文章
95浏览量
19453 -
相机
5文章
1603浏览量
56015 -
工业相机
5文章
446浏览量
25882
工业相机的数据接口分类及如何选择
