详解 EMC6D103S 风扇控制设备:高频 PWM 与硬件监控的完美结合
chencui 2026-04-07 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,风扇控制和硬件监控是至关重要的环节,它们直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款功能强大的风扇控制设备——SMSC EMC6D103S,它具备高频 PWM 支持和硬件监控特性,能为电子设备的散热和状态监测提供可靠的解决方案。
文件下载:EMC6D103S-CZC-TR.pdf
一、产品概述
EMC6D103S 是一款具备自动风扇控制能力的环境监测设备,符合 ACPI 标准。它可以对多达五个电压和三个热区进行硬件监控,测量多达四个风扇的转速,并通过脉冲宽度调制器(PWM)输出控制多个直流风扇的速度。该设备支持高频和低频 PWM,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
二、产品特性
(一)电源接口
  • 电源:采用 3.3 伏供电,输入缓冲器可耐受 5 伏电压,确保了设备在不同电源环境下的稳定性。
  • 接口:具备符合 SMBus 2.0 标准的接口,有三种从地址选项,方便与其他设备进行通信
(二)风扇控制
  • PWM 输出:提供 3 路 PWM 输出,可精确控制风扇的转速。
  • 风扇转速输入:配备 4 路风扇转速计输入,用于实时监测风扇的转速。
  • 自动控制:可根据温度进行可编程的自动风扇控制,支持向后兼容需要低频 PWM 驱动的风扇,同时也支持 4 线风扇的高频驱动。
  • 噪声控制:具备风扇斜坡速率控制功能,可有效降低风扇转速变化产生的噪音。
(三)节能模式
  • 监测模式:提供连续和循环两种监测模式,循环模式可实现节能。
  • 低功耗模式:当监测关闭时,有睡眠和关机两种低功耗模式,不重置设备寄存器
(四)温度与电压监测
  • 温度监测:可监测两个远程热二极管,精度为 ±3°C,同时具备内部环境温度测量功能,并能对所有监测值进行限值比较,通过中断引脚指示超出限值的温度情况。
  • 电压监测:可监测 VCC 和 VCCP 电压,同样能进行限值比较,并通过中断引脚指示超出限值的电压情况。
  • VID 输入:提供 5 个 VID(电压识别)输入,方便识别电压规格。
(五)封装与订购信息
  • 封装:采用 24 引脚 SSOP 无铅 RoHS 合规封装。
  • 订购编号:有 EMC6D103S - CZC 和 EMC6D103S - CZC - TR 两种选择,后者为带盘装形式。
三、引脚说明
(一)引脚功能
EMC6D103S 的引脚涵盖了系统管理总线、电压识别、温度监测、风扇转速监测和 PWM 输出等多种功能。例如,SDA 和 SCLK 用于系统管理总线通信,VID0 - VID4 用于电压识别,Remote1 - 和 Remote1 + 用于远程热二极管的模拟输入等。
(二)缓冲类型
不同引脚的缓冲类型包括数字输入(IM)、模拟输入(IAN)、输入/输出(Open Drain)等,以满足不同的信号处理需求。
(三)电压特性
该设备标称工作电压为 3.3V,模拟电压引脚连接到各自的标称电压源,所有数字信号引脚为 3V 开关,但可耐受 5V 电压。
四、工作参数
(一)最大保证额定值
  • 温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +70°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C。
  • 电压范围:最大 Vcc 为 5.0V,除模拟输入外,任何引脚相对于地的正电压最大为 5.5V,负电压最大为 -0.3V。模拟输入的正电压也有相应的限制。
(二)工作额定值
在 (TA = 0^{circ}C - 70^{circ}C),(VCC = +3.3V pm 10%) 的条件下,设备具有一系列的工作参数,如温度 - 数字转换器特性、模拟 - 数字转换器特性、输入输出电平、漏电流等。
五、SMBus 接口
(一)从地址
默认从地址为 0101110b。如果需要更改地址,可通过 Address Enable# 和 Address Select 引脚进行配置,最多可支持三个 EMC6D103S 设备同时连接到 SMBus。
(二)从总线接口
EMC6D103S 是仅作为从设备的 SMBus 设备,仅支持写字节和读字节协议,通过 SMBus 接口可读写设备中的寄存器。
(三)总线协议
典型的写字节和读字节协议采用 7 位从寻址和 8 位寄存器地址字段,具体的协议细节可参考系统管理总线规范 Rev 2.0。
六、硬件监测
(一)监测模式
  • 连续监测模式:启用监测后,对每个电压和温度读数进行连续采样和转换,时间根据测量选项而定。
  • 循环监测模式:完成所有采样和转换后,等待约一秒钟后重复该过程,通常每 1.2 秒(最大 1.4 秒,默认平均启用)重复一次,是一种节能模式。
(二)中断状态与引脚
设备通过中断状态寄存器和中断引脚来指示温度和电压超出限值的情况,方便系统及时做出响应。
(三)低功耗模式
睡眠模式下,偏置电流和内部振荡器开启,但 A/D 转换器和监测周期关闭,仍可进行串行总线通信;关机模式下,偏置电流、内部振荡器、A/D 转换器和监测周期均关闭,仅可与特定寄存器进行串行通信。
(四)温度与电压测量
可准确测量内部和外部温度,以及 VCC 和 VCCP 电压,并进行限值比较。
七、风扇控制
(一)总体描述
PWM 通过改变输出占空比来控制风扇转速,每个 PWM 可与任意或所有监测的热区关联,根据热区温度变化调整 PWM 占空比。同时,风扇转速计输入可监测风扇转速,并与限值寄存器中的值进行比较,以检测风扇是否故障。
(二)控制模式
  • 主机软件控制:主机软件持续监测温度和风扇转速寄存器,根据需求设置 PWM 以驱动所需的风扇转速。
  • 自动“区域”模式:逻辑电路自动监测温度和风扇转速,根据所选区域的温度、用户设置的高低限值和当前风扇转速,自动调整风扇转速,无需主机 CPU 干预。
八、寄存器设置
设备的寄存器涵盖了电压读数、温度读数、风扇转速计读数、PWM 占空比、公司 ID、版本信息等多种信息,通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对设备的配置和监测。
九、总结
SMSC EMC6D103S 风扇控制设备凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子设备的散热和硬件监测提供了全面的解决方案。无论是在节能、风扇控制还是硬件监测方面,都表现出了卓越的特性。电子工程师设计相关设备时,可以充分利用 EMC6D103S 的这些优势,提高设备的性能和稳定性。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 硬件监控
  • 风扇控制
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADT7490:高性能热监控风扇控制芯片的深度解析
    探索ADT7490:高性能热监控风扇控制芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热管理是至关重要的一环。尤其是在对噪音和功耗敏感的应用场景中,有效的热
    的头像 发表于 04-10 15:50 147次阅读
    ADM1030:智能温度监控PWM风扇控制的理想之选
    ADM1030:智能温度监控PWM风扇控制的理想之选 在电子设备的设计中,温度管理是一个至关重要的环节。特别是在计算机和热管理系统中,精确
    的头像 发表于 04-10 15:10 81次阅读
    TC647 PWM风扇速度控制器:特性、应用与设计要点
    TC647 PWM风扇速度控制器:特性、应用与设计要点 在电子设备的散热管理中,风扇速度控制器起
    的头像 发表于 04-09 16:50 168次阅读
    探索E MC6W201:多处理器系统的智能环境监测与风扇控制专家
    名为EMC6W201的设备,它为解决这些问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍EMC6W201的产品特性、工作原理以及在实际应用中的优势。 文件下载: EMC6W201-AEZG-T
    的头像 发表于 04-07 10:50 76次阅读
    深入剖析SMSC EMC6D103硬件监测与风扇控制的理想之选
    深入剖析SMSC EMC6D103硬件监测与风扇控制的理想之选 在电子设备的设计中,硬件监测和
    的头像 发表于 04-07 10:35 86次阅读
    EMC2300:智能风扇控制与温度监测的理想之选
    的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。 文件下载: EMC2300-AZC-TR.pdf 一、EMC2300 概述 EMC2300 是一款符合 ACPI 标准的环境监测设备
    的头像 发表于 04-07 10:35 105次阅读
    探秘SMSC EMC6D102:硬件监控风扇控制的理想之选
    探秘SMSC EMC6D102:硬件监控风扇控制的理想之选 在电子设计领域,硬件
    的头像 发表于 04-07 10:30 79次阅读
    深入解析SMSC EMC2102:RPM风扇控制器的卓越之选
    深入解析SMSC EMC2102:RPM 风扇控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,散热管理至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。SMS
    的头像 发表于 04-07 10:30 86次阅读
    风扇电机驱动板的调速控制硬件实现技术
    适配有刷直流电机(BDC)与无刷直流电机(BLDC)两类主流电机,其中BLDC因节能、长寿命优势成为智能风扇的首选,其调速控制涉及PWM调制、闭环反馈、矢量控制等核心技术,
    的头像 发表于 03-19 15:55 314次阅读
    关于冷却的话题:手动控制 5V PWM 风扇,通过脚本控制,并通过内核自动控制
    @geerlingguy去年年底写了一篇有趣的文章,使用 Raspberry Pi CM4 IO 板的 EMC2301 控制 PWM 风扇,我要感谢他的出色工作。他温控
    发表于 03-18 07:13
    在昉·星光开发板上结合使用温度传感器控制风扇转速
    昉·星光开发板通过温度传感器的温度值,来控制PWM输出,从而控制风扇的转速 二、准备工作 在开始本次课程的实际操作之前,同学们需要做好一些准备工作,课程中涉及到的
    发表于 03-11 08:10
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析
    MAX31790:6通道PWM输出风扇RPM控制器的深度解析 在电子设备的散热系统中,风扇的精确
    的头像 发表于 03-02 09:55 245次阅读
    德州仪器AMC6821:智能温度监测与PWM风扇控制的卓越之选
    德州仪器AMC6821:智能温度监测与PWM风扇控制的卓越之选 在电子设备的设计中,温度管理和风扇控制
    的头像 发表于 02-26 09:15 282次阅读
    AMC80系统硬件监控器:功能、应用与设计详解
    : amc80.pdf 一、AMC80简介 AMC80是一款具备七通道、10位模数转换器(ADC)、两个可编程风扇速度监控器以及两线接口的系统硬件监控
    的头像 发表于 02-25 15:25 232次阅读
    车载通信设备EMC整改:高频问题与AI辅助诊断方案
    车载通信设备EMC整改:高频问题与AI辅助诊断方案|深圳南柯电子
    的头像 发表于 10-14 10:14 728次阅读
