机场气源机(虽然严格来说气源机指的是提供压缩空气的设备,但在机场环境中,GPU通常指同时提供电力和压缩空气的地面支持设备)需要在各种极端气候条件下可靠运行。因此,高低温试验对于确保这些设备能够在不同环境温度下正常工作至关重要。
高低温试验的目的
高低温试验旨在评估机场气源机在不同温度环境下的性能稳定性、可靠性以及适应性。这包括但不限于启动能力、运行稳定性、冷却系统效率以及材料的老化情况等。通过模拟极端高温和低温条件,可以检测气源机在这些条件下的工作能力、热膨胀冷缩效应、密封性能以及材料耐久性等,发现潜在的设计缺陷或材料选择问题,并采取相应措施改进设计。
机场气源机的高低温试验项目
机场气源机的高低温试验是为了确保气源机在极端温度条件下仍能正常工作,保证机场运营的稳定性和安全性。这类试验通常包括以下几个方面:
1. 高温试验:
- 目的:评估气源机在高温环境下的性能和可靠性。
- 方法:将气源机放置在高温试验箱中,设定温度(如50℃或更高),并让其在该温度下连续运行一段时间。
- 评估指标:气源机的启动性能、运行稳定性、输出压力和流量等参数。
2. 低温试验:
- 目的:评估气源机在低温环境下的性能和可靠性。
- 方法:将气源机放置在低温试验箱中,设定温度(如-40℃或更低),并让其在该温度下连续运行一段时间。
3. 温度循环试验:
- 目的:评估气源机在温度急剧变化条件下的性能和可靠性。
- 方法:将气源机放置在温度循环试验箱中,设定高低温交替变化的温度曲线,并让其在该条件下连续运行。
- 评估指标:气源机的启动性能、运行稳定性、输出压力和流量等参数,以及设备的机械结构和电子元件的耐久性。
4. 结露试验:
- 目的:评估气源机在高湿度环境下的性能和可靠性,特别是在温度变化导致结露的情况下。
- 方法:将气源机放置在高湿度试验箱中,设定相对湿度(如95%)和温度变化曲线,模拟实际使用中的高湿度和温度变化环境。
- 评估指标:气源机的启动性能、运行稳定性、输出压力和流量等参数,以及设备的防潮、防水和防腐蚀性能。
通过这些试验,可以全面评估机场气源机在不同温度和湿度条件下的性能和可靠性,确保其在实际使用中能够稳定运行,满足机场运营的需求。
为什么气源机要做高低温试验?
机场气源机是飞机的“地面呼吸机”,负责提供高压空气(启动发动机、空调系统等)。但极端气候可能让它“罢工”: •
①-40℃极寒:液压油凝固,压缩机启动困难
②+55℃高温:电机过热,供气压力下降
③95%RH高湿:电路短路风险
真实案例:
2018年,某机场气源机在-30℃时无法启动,导致航班延误4小时——事后发现未通过低温冷启动认证。
试验标准
高低温试验通常遵循国际或国家标准,例如:
•ISO 16750:道路车辆——电气和电子设备的环境条件和测试(虽然主要用于汽车,但部分原则适用于其他移动设备)
•IEC 60068:环境试验
•SAE AS5766:地面支持设备的环境条件和测试程序
•SAE ARP1383:航空地面支持设备的环境条件和测试程序
•MIL-STD-810:美国军用标准,规定了环境工程考虑事项和实验室测试方法,适用于多种类型的设备
•GB/T 2423:中国国家标准,关于电工电子产品环境试验的方法
此外,也可能依据制造商自身的技术规范或特定航空公司的要求来执行。
机场气源机高低温试验流程
1. 规划与准备阶段
•确定测试目标:明确需要验证的具体性能指标,如启动能力、运行稳定性等。
•选择适用标准:依据产品目标市场和应用场景选择相应的国家标准或国际标准。
•样品准备:选取具有代表性的气源机,并确保其状态符合测试要求。
•设备校准与检查:确认所有用于测试的仪器设备处于良好状态并经过校准。
1. 准备工作
•样品准备:选取具有代表性的气源机样本,并确保其处于出厂状态。
•设备校准:检查所有用于测试的仪器设备是否在校准有效期内,并进行必要的预热或调试。
•环境设置:根据测试需求配置高低温箱或其他环境模拟设备。
2. 具体测试步骤
高温试验
•目的:评估气源机在高温环境下的性能。
•条件:通常设定在+40°C至+70°C之间。
•方法:
•将气源机置于高温箱内,在设定温度下保持一段时间(如连续运行数小时)。
•监测关键参数,包括但不限于启动时间、输出压力、温度控制精度等。
•测试结束后,检查设备的功能表现和物理变化。
低温试验
•目的:评估气源机在极低温度下的启动能力和操作稳定性。
•条件:温度范围从-30°C到-40°C不等。
•方法:
•在低温环境下对气源机进行冷启动测试,记录启动时间和发动机响应。
•进行动态测试,检查系统的工作效率,如压缩机性能、控制系统反应速度等。
•观察外壳材料是否有脆裂现象,密封件是否失效。
3. 数据分析与报告撰写
•数据处理:收集并分析所有测试期间的数据,对比预设的标准值。
•结果评估:根据测试结果判断气源机是否满足设计要求。
•报告编制:编写详细的测试报告,内容包括测试背景、方法、结果及结论。
所需设备
•高低温试验箱:用于模拟高温和低温环境。
•数据采集系统:实时监控和记录测试过程中的关键参数,如温度、湿度、压力等。
•振动台(如果需要):某些情况下还需结合振动测试来全面评估设备的耐久性。
•专用工具和软件:用于数据分析、故障诊断等。
通过上述高低温试验,可以确保机场气源机在各种极端气候条件下均能稳定可靠地为飞机提供所需的电力和压缩空气服务,从而保障航班的安全和准时运营。
享检测可以根据用户需求进行机场气源机高低温试验,该气源机用于提供飞机所需的空气调节服务,试验是为了确保设备在极端温度条件下仍能正常运行。这类测试对于保障机场地面支持设备的可靠性和安全性至关重要。
试验
294浏览量
16860 -
机场
87浏览量
10807 -
高低温测试
171浏览量
801
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
高低温试验箱/高低温箱/快速温度变化试验箱
简述高低温试验机的几点基本知识
机场气源机为什么要做高低温试验?-40℃到+55℃的生存挑战
