AT89C52:一款经典的8位微控制器
在嵌入式控制应用领域,AT89C52这款8位微控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,一直是众多工程师的选择。尽管现在它已不推荐用于新设计(建议使用AT89S52),但了解它的特性和工作原理,对于电子工程师来说仍然具有重要意义。
文件下载:AT89C52-16JI.pdf
一、产品特性
1. 兼容性与内存
AT89C52与MCS - 51™产品兼容,拥有8K字节的系统内可重编程闪存(Flash Memory),写/擦除循环耐力达1000次。这意味着它可以多次修改程序,方便开发者进行调试和优化。同时,它还具备256 x 8位的内部RAM,为数据存储提供了一定的空间。
2. 工作模式与性能
该微控制器支持全静态操作,工作频率范围从0 Hz到24 MHz,能适应不同的应用场景。它具有三级程序内存锁,增强了程序的安全性。此外,还拥有32条可编程I/O线、三个16位定时器/计数器以及八个中断源,为复杂的控制任务提供了强大的支持。
3. 低功耗模式
AT89C52具备低功耗空闲和掉电模式。在空闲模式下,CPU停止工作,但RAM、定时器/计数器、串口和中断系统仍可继续运行;掉电模式则能保存RAM内容,同时冻结振荡器,直到下一次硬件复位才恢复工作,有效降低了功耗。
二、引脚配置与功能
1. 引脚类型
AT89C52有多种封装形式,如PQFP/TQFP、PDIP、PLCC等,不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。其主要引脚包括电源引脚(VCC和GND)、I/O端口引脚(P0 - P3)以及一些特殊功能引脚(如RST、ALE/PROG、PSEN、EA/VPP等)。
2. 端口功能
- P0端口:是一个8位开漏双向I/O端口,可作为输出端口,每个引脚能吸收八个TTL输入;也可配置为复用的低地址/数据总线,在访问外部程序和数据存储器时使用。在Flash编程和验证时,P0端口还用于接收和输出代码字节。
- P1端口:是一个8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。P1.0和P1.1可分别配置为定时器/计数器2的外部计数输入和触发输入。
- P2端口:同样是8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。在访问外部程序和数据存储器时,P2端口用于输出高地址字节。
- P3端口:8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。P3端口还具有多种特殊功能,如串口输入输出、外部中断、定时器外部输入等。
3. 特殊功能引脚
- RST:复位输入引脚,当振荡器运行时,该引脚高电平持续两个机器周期可复位设备。
- ALE/PROG:地址锁存使能引脚,在访问外部存储器时用于锁存低地址字节;在Flash编程时作为程序脉冲输入。
- PSEN:程序存储使能引脚,用于读取外部程序存储器。
- EA/VPP:外部访问使能引脚,当接GND时,设备从外部程序存储器取代码;接VCC时,执行内部程序。在Flash编程时,该引脚还接收12伏编程使能电压。
三、内部资源与功能
1. 特殊功能寄存器(SFR)
AT89C52的特殊功能寄存器空间包含了各种控制和状态寄存器,如定时器控制寄存器、中断控制寄存器等。用户软件应避免向未列出的位置写入1,以免影响未来产品的新特性。
2. 定时器
- 定时器0和1:与AT89C51中的定时器0和1工作方式相同。
- 定时器2:是一个16位定时器/计数器,可作为定时器或事件计数器使用。它有三种工作模式:捕获模式、自动重载模式(向上或向下计数)和波特率发生器模式。不同模式的选择由T2CON和T2MOD寄存器中的位控制。
3. 串口通信
AT89C52的UART(通用异步收发传输器)与AT89C51的UART工作方式相同,可实现全双工串口通信。
4. 中断系统
该微控制器共有六个中断向量,包括两个外部中断、三个定时器中断和一个串口中断。每个中断源都可以通过设置或清除特殊功能寄存器IE中的位来单独启用或禁用。
四、编程与配置
1. Flash编程
AT89C52的Flash存储器可以通过高电压(12伏)或低电压(VCC)编程模式进行编程。在编程前,需要根据Flash编程模式表设置地址、数据和控制信号。编程过程包括输入地址、数据,激活控制信号,设置编程电压等步骤。
2. 数据验证与擦除
编程完成后,可以通过数据轮询和RDY/BSY输出信号来监测编程进度。如果锁位LB1和LB2未编程,还可以通过地址和数据线读取编程代码数据进行验证。在重新编程前,需要使用芯片擦除模式将整个Flash阵列擦除。
3. 读取签名字节
通过特定的操作可以读取AT89C52的签名字节,这些字节可以用于识别制造商、产品型号和编程模式。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
AT89C52的绝对最大额定值包括工作温度范围(-55°C到+125°C)、存储温度范围(-65°C到+150°C)、引脚电压范围(-1.0V到+7.0V)、最大工作电压(6.6V)和直流输出电流(15.0 mA)等。在使用过程中,应避免超过这些额定值,以免损坏设备。
2. DC和AC特性
文档中详细列出了AT89C52的直流和交流特性,包括输入输出电压、电流、电容等参数。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
六、订购与封装信息
1. 订购信息
AT89C52有不同的速度和电源规格可供选择,如12 MHz、16 MHz、20 MHz和24 MHz,电源电压为5V ± 20%。不同的速度和封装组合对应不同的订购代码,可根据实际需求进行选择。
2. 封装信息
AT89C52提供了多种封装形式,如44A(44引脚薄塑料鸥翼四方扁平封装)、44J(44引脚塑料J形引脚芯片载体)、40P6(40引脚0.600"宽塑料双列直插封装)和44Q(44引脚塑料鸥翼四方扁平封装)等。文档中还给出了各种封装的尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
AT89C52虽然已逐渐被更先进的产品所取代,但它的设计理念和功能特性仍然值得我们学习和借鉴。对于电子工程师来说,了解这款经典的微控制器,有助于更好地理解嵌入式系统的工作原理和设计方法。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的微控制器,以实现高效、稳定的嵌入式控制应用。你在使用AT89C52或其他微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
AT89C52
11文章
198浏览量
70884 -
嵌入式控制
69浏览量
14763 -
8位微控制器
61浏览量
1334
AT89C52:一款经典的8位微控制器
