ZiLOG eZVision 200电视控制器:功能特性与应用解析
在电视控制器领域,ZiLOG的eZVision 200系列产品凭借其先进的技术和丰富的功能,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下Z90233、Z90234和Z90231这三款eZVision 200电视控制器。
文件下载:Z9023106ASG.pdf
产品概述
Z90233/Z90234和Z90231分别是eZVision 200电视控制器带OSD(On-Screen Display)的ROM和OTP(One-Time Programmable)版本。它们基于ZiLOG强大的Z8架构,拥有24 KB的程序内存,并且具备一系列增强特性,如灵活的行间距、更高的字符单元分辨率(14 x 18)、背景网格效果、专用红外捕获寄存器、片上模数转换器以及硬件主模式 (I^{2} C) 接口等。这些特性使得eZVision 200非常适合PAL和NTSC市场的中高端电视。
eZVision 200系列包含三种基本设备类型:Z90233和Z90234的掩膜ROM版本、Z90231的OTP版本以及Z90239的在线仿真器(ICE)芯片。OTP支持现场可编程的24 KB程序ROM,ICE芯片用于Z90239仿真器和原型套件,而Z90233/Z90234掩膜ROM支持16/32-KB系统ROM(可通过掩膜选项选择)。
产品特性
1. 产品框图
从产品框图来看,eZVision 200电视控制器主要由16/24 KBytes ROM、Z8 Core、RAM、PWM和I/O Ports等部分组成。这种结构为控制器的高效运行提供了坚实的基础。
2. 屏幕显示(OSD)特性
- 显示规模:能够显示多达10行24列,共256个字符。
- 字符单元分辨率:提供14像素×18扫描线的字符单元分辨率。
- 行间距:行间距可变,范围从0 - 15条水平扫描线。
- 调色板:使用调色板表来编程字符的前景和背景颜色。
3. 微控制器特性
- 核心:采用6 MHz的 (Z8 ^{circledR}) MCU核心。
- 内存:Z90233和Z90234分别拥有16K和24K的掩膜ROM,以及236字节的系统RAM。
- PWM模块:包含十个6位脉冲宽度调制器和一个14位脉冲宽度调制器。
- 红外捕获:具备片上红外(IR)捕获寄存器。
- 模数转换:四个通道的4位模数转换器。
- I/O端口:27个通用I/O引脚。
- 通信接口:提供 (I^{2} C) 主串行通信端口。
- 封装形式:有42引脚SDIP和44引脚PQFP封装,还可以使用124引脚PGA封装(Z90239)进行仿真。
引脚与电气特性
1. 引脚布局
产品提供了42引脚SDIP和44引脚PQFP两种封装的引脚布局图,并详细说明了每个引脚的功能、方向和复位状态。例如,VCC引脚提供+5V电源,GND和AGND引脚接地,IRIN引脚用于红外远程捕获输入等。
2. 绝对最大额定值
为了确保设备的安全和可靠性,文档给出了绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V 到 +7V,输入电压范围为 -0.3V 到 VDD + 0.3V 等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
3. 标准测试条件
在标准测试条件下,所有电压均参考GND,正电流流入参考引脚。测试负载图显示了测试时的电路连接方式。
4. 直流特性
直流特性包括电源电压、输入输出电压、输入输出电流等参数。例如,电源电压范围为4.5V - 5.5V,输入高电平电压为0.7VDD - VDD,输出高电平电压在不同驱动模式下有不同的值。
5. 交流特性
交流特性主要涉及时钟周期、上升下降时间、脉冲宽度等参数。例如,输入时钟周期范围为166 - 1000 ns,时钟输入上升和下降时间最大为25 ns等。
开发工具与支持
1. 开发工具
Z90231和Z90233/Z90234有OTP和掩膜ROM版本,能够满足原型和生产需求。Z90231使用ICEboxTM(在线仿真器)工具(Z9025900ZEM),使编程和调试应用变得简单方便。
2. 软件支持
ZiLOG Developer Studio(ZDS)是一个完整的软件程序,提供了简单的代码生成和程序管理功能。此外,ZiLOG还为OSD提供了专门的应用程序接口(API),屏蔽了与硬件接口时繁琐和容易出错的细节。
3. 评估板
Z8933200ZCO是一个OSD评估板,用于将仿真器与视频显示器同步。同时,ZiLOG还提供Z9020900TSC Protopak来在电视上验证代码。
相关产品与设备选择
1. 相关产品
文档列出了一些相关的电视控制器和垂直消隐间隔(VBI)解码器,如Z9037x、Z9036x等,为工程师提供了更多的选择和参考。
2. 设备选择
根据不同的应用需求,eZVision 200系列提供了多种设备选择。例如,Z90233适用于具有16 KB掩膜ROM需求的电视接收器控制器,Z90234适用于24 KB掩膜ROM需求的应用,而Z90231则适用于需要现场可编程24 KB OTP的场景。
订购信息
文档最后提供了eZVision 200电视控制器的订购信息,包括不同型号的产品编号和描述。例如,Z90233有16 KB掩膜ROM的42 SDIP和44 PQFP两种封装可供选择。
总的来说,ZiLOG的eZVision 200电视控制器以其丰富的功能和良好的性能,为电视控制器的设计和开发提供了一个优秀的解决方案。工程师们可以根据具体的应用需求,选择合适的设备和开发工具,实现高效、可靠的电视控制功能。你在实际应用中是否遇到过类似的电视控制器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
Zilog
7浏览量
1490
