为什么传统万用表难以胜任 0.1级变送器的校准?
在工业自动化与精密计量领域,变送器校准常面临以下技术瓶颈:
· 精度瓶颈: 普通万用表精度无法覆盖 0.1 级及以上高精度变送器的校验需求。
· 信号微弱: 普通仪表在测量小信号(如 4-20mA 或 0-10V)时分辨率不足,且易受环境电磁噪声干扰。
· 人工误差: 频繁的手动换挡与纸质记录极易引入人为读数误差,影响数据追溯。
航智HZ903:专为变送器校准设计的四大核心优势
航智HZ903精密电流电压测试仪是一款集高精度、自动化与便携性于一体的测试仪表,精准解决变送器校验痛点:
计量级测量精度 (0.01级)
·直流电压与电流测量的基本误差限仅为 ±0.01%RD。卓越的稳定性确保其能作为标准表,满足实验室及第三方计量机构的严苛要求。
高分辨率小信号捕捉
·电压量程:0~±10V
·电流量程: 0~20mA
·分辨率: 高达 0.001%,能够敏锐捕捉变送器输出的微小线性变化。
智能自动化操作
·内置自动量程切换电路,无需手动干预即可匹配最佳挡位。配合标配的 RS232 接口与上位机软件,可实现测试数据的自动处理、存储与报表生成,彻底告别手工记录。
工业级便携设计
·整机重量≤2kg,体积紧凑(83mm×133mm×423.5mm),既适合实验室台式应用,也便于携带至工矿企业现场进行原位校验。
HZ903 核心技术参数
直流电压输入测量
· 量限:0~±10V;
· 基本误差限:0.01%RG;
· 分辨率:0.001%;
直流电流输入测量
· 量限:0~20mA;
· 基本误差限:0.01%RG;
· 分辨率:0.001%;
其他参数
· 整机功耗:≤ 300W
· 体积:83mm×133mm×423.5mm(长×宽×高)
多场景应用,赋能多行业发展
· 变送器校验: 适用于压力、温度、流量等各类电流/电压输出型变送器的精度判定。
· 计量机构检定: 作为高等级标准仪表,检定低等级直流仪表。
· 自动化测试系统 (ATS): 通过串口协议无缝集成至自动化产线,实现批量检测。
· 科研实验室: 为高校及研究机构提供高可靠性的直流信号采集方案。
测试仪
6文章
4316浏览量
61697 -
变送器
14文章
1457浏览量
94571 -
电流测试仪
10浏览量
7434 -
电压测试仪
12浏览量
2609
航智新一代高精度直流测试仪,一台搞定电芯/模组/PACK电池充放电测试仪的校准
航智HZ903 | 0.01级精密电流电压测试仪,变送器校准神器
