在高铁轨道动态检测场景中,高速运行下的车体姿态扰动、隧道 / 高架等 GNSS 信号遮挡、厘米级测量精度要求,是传统检测技术面临的核心痛点。ER-MIMU-063 作为世界最小的六轴 MEMS IMU,凭借其超小型化封装、低功耗与工业级抗干扰能力,成为高铁轨道动态检测的理想惯性基准传感器,为轨道几何参数高精度测量与智能运维提供核心支撑。
构建连续动态惯性基准
在 350km/h 的高铁运行场景中,车体存在复杂的侧滚、点头、摇头振动,传统激光 / 视觉传感器仅能测量相对位移,无法区分轨道形变与车体晃动。
ER-MIMU-063 通过内置三轴陀螺仪与加速度计,实时测量三维角速度与线加速度,解算得到车体姿态角、速度与位移信息:
陀螺零偏不稳定性<0.3°/h,10s 1σ 零偏稳定性<3°/h,角随机走<0.125°/√h,可长期稳定输出高精度姿态数据;
加速度计零偏重复性 100ug、10s 1σ 稳定性<75ug,非线性系数<100ug/g²,保障二次积分解算姿态精度。
通过坐标变换,将传感器相对测量值转换为绝对大地坐标,精准剥离车体振动干扰,为轨道几何参数测量提供连续无间断的惯性基准。
适配严苛场景
高铁轨道高低、轨向、平顺度等参数需动态测量误差<0.5mm,ER-MIMU-063 的硬件特性完美适配这一需求:
超小型封装(38.6mm×44.8mm×25.5mm)、重量≤70g,可灵活集成于检测车狭小空间,不增加额外负载;
宽温补偿范围 - 40℃~+80℃、宽电压设计 6V~12V,适应高铁沿线极端环境与车载电源波动;
低功耗仅 2W(6V 电源),配合 RS422 总线(波特率 230400~921600 可调),实现长距离检测与高频数据稳定传输。结合激光 / 视觉传感器,它可精准补偿车体运动,实现毫米级轨道几何参数测量,同时捕捉高频短波不平顺与钢轨波磨,全面覆盖病害检测需求。
赋能多传感器融合
ER-MIMU-063 是多传感器融合系统的 “核心骨架”,可与 GNSS/RTK、激光、里程计等设备协同:
与 GNSS 融合:利用绝对位置校正 IMU 漂移,实现厘米级定位 + 毫米级形变测量;
与光学传感器融合:补偿姿态扰动,提升测量稳定性与一致性;
与轮速计融合:在无 GNSS 场景下维持连续里程推算,保障全线路数据完整性。其高频动态数据可接入轨道数字孪生系统,为病害预警、维修决策与限速优化提供量化依据,推动高铁运维向智能化、精准化升级。
ER-MIMU-063 以小体积、低功耗、高精度、强抗干扰的核心优势,破解了高铁轨道检测的三大痛点,是新一代智能检测系统的关键惯性传感器,为保障高铁运行安全、提升运维效率筑牢了技术根基。
MIMU
16浏览量
23645 -
IMU
6文章
427浏览量
48095
三大优势:MEMS IMU在自动化设备中的核心价值
高性能MEMS IMU:机器人自主运动的核心感知中枢
奥迪威MEMS超声波传感器:以精准感知定义非接触式智能交互
从静态到动态:MEMS IMU 重塑测绘传感边界
精准感知:MEMS IMU在重载与极端场景下的惯性导航价值
精准测量,效率升级——测宽测厚仪为制造业品质保驾护航
MEMS IMU如何赋能无人机与机器人精准感知?
寻北级别精度的MEMS IMU
这款微型MEMS IMU如何做到战术级测量?
微著科技 致力于成为中国高性能MEMS传感器及解决方案领域的领航者
以微见著,精准护航:MEMS IMU助力高铁轨道智能检测
