OEE(设备综合效率)= 可用率 × 性能率 × 良品率,核心是通过 PLC 采集基础信号,经网关边缘计算后上云可视化,兼顾实时性与云端负载优化。
一、方案架构与核心逻辑
1. 系统架构
现场层:三菱 FX 系列 PLC(FX3U/FX3G/FX5U)负责信号采集与基础计算;深控技术的 SK-PLC 协议网关(支持 MC/Modbus)负责协议转换、边缘计算与数据上送。
边缘层:深控SK-PLC网关完成数据清洗、OEE 三要素计算与异常告警,降低云端压力。
云端层:云平台(ThingsCloud / 金鸽云)实现可视化看板、趋势分析与远程监控。
2. 核心公式与寄存器规划
| 指标 | 公式 | 寄存器分配(FX3U 示例) | 数据类型 |
| 可用率 | 运行时间 / (运行时间 + 停机时间) × 100% | D100(运行时间,s)、D102(停机时间,s)、D104(可用率,%) | 32 位浮点数 |
| 性能率 | (总产量 × 理想节拍) / 运行时间 × 100% | D106(总产量,件)、D108(理想节拍,s / 件)、D110(性能率,%) | 32 位浮点数 |
| 良品率 | 合格品数 / 总产量 × 100% | D112(合格品数,件)、D114(良品率,%) | 32 位浮点数 |
| OEE | 可用率 × 性能率 × 良品率 | D116(OEE,%) | 32 位浮点数 |
| 信号采集 | 运行状态(X0)、产量脉冲(C0)、良品信号(X1) | M0(运行标志)、C0(高速计数器)、M10(良品标志) | 布尔 / 计数器 |
二、硬件与网络配置
1. 硬件清单
| 设备 | 规格 | 用途 |
| 三菱 FX3U PLC | 带 RS485 / 以太网口 | 信号采集、逻辑控制 |
| 深控 SK-PLC 网关 | 支持 MC 协议、4G/WiFi/ 以太网 | 协议转换、边缘计算 |
| 通讯线 | RS485 交叉线(网关 2→PLC3、3→PLC2) | 串口连接;或以太网直连 |
| 电源 | 24V DC | 网关与 PLC 供电 |
2. 物理连接
串口连接:PLC 编程口→RS485 转换器→网关 RS485 口,线序严格对应。
以太网连接:网关 LAN 口与 PLC 以太网模块同网段(如 PLC 192.168.1.100,网关 192.168.1.1)。
三、PLC 程序编写(GX Works3)
1. I/O 与软元件定义
输入:X0(设备运行启动)、X1(良品检测)、X2(故障停机)
输出:Y0(运行指示灯)
软元件:M0(运行标志)、C0(高速计数器,累计总产量)、D0-D9(中间变量)、D100-D116(OEE 指标寄存器)
2. 核心梯形图逻辑
(1)运行状态与时间累计
// 运行标志置位/复位 |----[X0]----|----(SET M0)----| // 启动运行 |----[X2]----|----(RST M0)----| // 故障停机复位 // 运行时间累计(1s/次) |----[M0]----[T0 K1]----[INC D100]----| // D100=运行时间(s) // 停机时间累计(故障时) |----[X2]----[T1 K1]----[INC D102]----| // D102=停机时间(s)
(2)产量与良品计数
// 总产量累计(高速计数器,假设脉冲输入X10) |----[X10]----[C0 INC]----| // C0=总产量(件) // 合格品计数(X1为良品信号) |----[M0]----[X1]----[INC D112]----| // D112=合格品数(件)
(3)OEE 三要素计算(1 分钟周期)
(4)OEE 最终计算
|----[T2 K60]----| |----[MUL D104 0.01 D126]----[MUL D110 0.01 D128]----[MUL D114 0.01 D130]----[MUL D126 D128 D132]----[MUL D132 D130 100 D116]----| // D116=OEE%
3. 程序下载与测试
连接 PLC 与电脑,下载程序后监控运行状态,验证 D100、C0、D112 等寄存器数据变化是否符合预期。
四、深控 SK-PLC 网关配置
1. 网关登录与网络设置
浏览器访问网关默认 IP(如 192.168.1.100),输入账号密码登录。
配置网络:选择以太网 / 4G/WiFi,连接工厂局域网或公网,确保可访问云平台。
2. 三菱 PLC 协议配置
协议选择:三菱 FX 系列(MC 协议),串口参数匹配 PLC(波特率 9600、数据位 7、校验位偶校验、停止位 1);以太网则填写 PLC IP 与端口(默认 5006)。
设备连接测试:点击 “测试连接”,显示 “连接成功” 后进入下一步。
3. 数据点位映射(核心)
通过SK-PLC网关拖拽式界面,将 PLC 寄存器与业务标签映射,无需手动配置点表:
| 业务标签 | PLC 寄存器 | 数据类型 | 采集周期 | 描述 |
| RunStatus | M0 | 布尔 | 1s | 设备运行状态 |
| TotalCount | C0 | 32 位整数 | 1s | 总产量 |
| GoodCount | D112 | 32 位整数 | 1s | 合格品数 |
| RunTime | D100 | 32 位浮点数 | 1s | 运行时间(s) |
| DownTime | D102 | 32 位浮点数 | 1s | 停机时间(s) |
| IdealCycle | D108 | 32 位浮点数 | 固定 | 理想节拍(s / 件) |
| Availability | D104 | 32 位浮点数 | 1min | 可用率(%) |
| Performance | D110 | 32 位浮点数 | 1min | 性能率(%) |
| Quality | D114 | 32 位浮点数 | 1min | 良品率(%) |
| OEE | D116 | 32 位浮点数 | 1min | 设备综合效率(%) |
4. 边缘计算规则配置
在网关 “边缘计算” 模块,配置 OEE 三要素与最终 OEE 计算逻辑(与 PLC 程序一致,作为冗余备份):
可用率:RunTime / (RunTime + DownTime) * 100(防除零)
性能率:(TotalCount * IdealCycle) / RunTime * 100(防除零)
良品率:GoodCount / TotalCount * 100(防除零)
OEE:Availability * Performance * Quality / 10000
告警规则:OEE<85% 时推送告警至手机 APP。
5. 云平台对接
配置 MQTT 参数:云平台地址、端口、客户端 ID、主题(如/oee/fx3u/device01)。
数据上报:选择 “变化上报 + 周期上报”,周期 1s,减少带宽占用。
五、实战案例:汽车零部件冲压机 OEE 优化
1. 现场背景
某汽车零部件厂冲压机(FX3U PLC)存在三大问题:停机时间统计不准、性能损失未量化、良品率统计滞后,OEE 长期低于 70%。通过本方案实现实时监控与优化。
2. 实施过程
硬件部署:按前文连接 PLC 与网关,配置以太网同网段,网络稳定。
PLC 编程:完成运行 / 停机时间、产量、良品计数与 OEE 计算,下载后测试数据准确。
网关配置:映射 10 个核心点位,配置边缘计算与告警规则,对接工厂云平台。
联调测试:连续运行 24 小时,验证数据一致性(PLC 与网关 OEE 差值≤0.5%)。
3. 实施效果
| 指标 | 实施前 | 实施后 | 提升幅度 |
| OEE | 68% | 89% | +21% |
| 故障响应时间 | 4 小时 | 30 分钟 | -87.5% |
| 年维护成本 | 45 万元 | 27 万元 | -40% |
| 不良率 | 3.2% | 0.8% | -75% |
4. 关键优化点
边缘计算减少云端负载,数据刷新频率从 5 分钟提升至 1 秒。
自动识别换型时间(如模具更换),计入停机时间,可用率提升 12%。
性能率监控发现伺服电机速度波动,调整参数后性能率提升 8%。
六、常见问题与解决方案
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| 网关无法连接 PLC | 串口参数不匹配 / 以太网 IP 错误 | 核对 PLC 通讯参数,确保同网段,关闭 PLC 防火墙 |
| OEE 数据波动大 | 信号干扰 / 采集周期过长 | 输入信号加滤波(如 TON 延时),采集周期设为 1s |
| 除零错误 | 运行时间 / 总产量为 0 | PLC 与网关均增加除零判断,置指标为 0 |
| 云平台数据延迟 | 网络带宽不足 / 上报频率过高 | 启用变化上报,压缩 JSON payload |
七、总结与拓展
本方案通过 “PLC 现场采集 + 网关边缘计算 + 云平台可视化” 实现 OEE 精准监控,核心优势是不需要点表快速部署、边缘计算降本、数据实时性强。后续可拓展:
接入 MES 系统,实现生产数据闭环管理。
结合 AI 算法,预测设备故障,进一步提升 OEE。
多台 PLC 组网,实现产线整体 OEE 监控与优化。
plc
5052文章
14772浏览量
488358 -
网关
9文章
6921浏览量
56541 -
OEE
12浏览量
6456
三菱FX3U PLC控制伺服电机的高速脉冲模式解析
CCLKIE转智能网关实现锅炉房西门子PLC与三菱PLC通讯案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
西门子200SMART如何无线联三菱FX3U? 御控工业网关实现多站点PLC无线通讯集中控制!
开疆智能ModbusTCP转Devicenet网关连接三菱PLC与ABB机器人配置案例
三菱PLC如何实现与西门子PLC的profinet通讯?
三菱PLC与西门子PLC如何实现485通讯?
如何实现ModbusRTU转ProfibusDP网关与三菱PLC的完美通讯!
三菱 FX 系列 PLC + 深控 SK-PLC 网关计算 OEE 实操指南(含案例)
