AD9979:高速数字视频相机的理想CCD信号处理器
在高速数字视频相机应用领域,一款性能卓越的CCD信号处理器至关重要。Analog Devices的AD9979就是这样一款高度集成的产品,它为高速数字视频相机应用提供了全面的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款AD9979。
文件下载:AD9979.pdf
一、AD9979概述
AD9979是一款高度集成的CCD信号处理器,专为高速数字视频相机应用而设计。它的像素速率最高可达65 MHz,由一个完整的模拟前端和可编程定时驱动器组成。模拟前端包括黑电平钳位、相关双采样器(CDS)、可变增益放大器(VGA)和一个65 MSPS、14位的模数转换器(ADC)。定时驱动器则为RG、HL和H1到H4提供高速CCD时钟驱动器。
二、AD9979的关键特性
(一)电源与供电
- 电源电压:AD9979采用1.8 V的模拟和数字核心电源电压,RGVDD(RG、HL驱动器)和HVDD(H1到H4驱动器)为2.7 - 3.6 V,DVDD(内部数字电源)为1.6 - 2.0 V,DRVDD(并行数据输出驱动器)和IOVDD(I/O电源)根据不同情况有不同的电压范围。
- 电源电流:在65 MHz工作时,AVDD(1.8 V)为48 mA,RGVDD(3.3 V)为8 mA等。在待机模式下,参考待机电流为0.5 mA,总关机电流为10 mA。
(二)信号处理模块
- 相关双采样器(CDS):具有 -3 dB、0 dB、+3 dB和 +6 dB的增益选择,能够有效提取视频信息并抑制低频噪声。
- 可变增益放大器(VGA):增益范围为6 dB到42 dB,10位分辨率可编程,通过公式 (Gain (dB)=(0.0358 × Code )+5.75 dB) 计算增益,其中Code范围是0到1023。
- 模数转换器(ADC):14位分辨率,差分非线性(DNL)性能通常优于0.5 LSB,输入范围为2 V。
- 黑电平钳位:具有可变电平控制,能去除信号链中的残余偏移并跟踪CCD黑电平的低频变化。
(三)定时功能
- Precision Timing核心:以240 ps的分辨率在65 MHz下工作,允许对高速时钟进行精确调整,为CCD和AFE生成精确的定时信号。
- 可编程定时:RG、HL、H1到H4、SHP和SHD等高速时钟的上升和下降沿以及极性均可编程,提供了极大的灵活性。
(四)其他特性
三、AD9979的工作原理
(一)信号处理流程
CCD输出的信号首先经过模拟前端处理,包括DC恢复、CDS采样、VGA放大和黑电平钳位,然后通过ADC转换为数字信号,最后将数字化的像素信息发送到数字图像处理器进行后处理和压缩。
(二)定时信号生成
AD9979使用Precision Timing核心生成灵活的高速定时信号。该核心以主时钟输入(CLI)为参考,将主时钟周期分为64步,实现精确的时钟控制。所有时钟都与VD和HD输入同步,水平脉冲(CLPOB、PBLK和HBLK)可在内部编程和生成。
四、AD9979的应用
(一)专业领域
适用于专业HDTV摄像机、专业/高端数码相机和广播摄像机等,能够满足这些设备对高画质和高速数据处理的需求。
(二)工业领域
可用于工业高速相机,为工业检测、机器视觉等应用提供可靠的信号处理解决方案。
五、设计要点与注意事项
(一)电源上电顺序
推荐的上电顺序包括开启电源、软件复位内部寄存器、配置高速和水平定时寄存器、退出待机模式、复位Precision Timing核心以及使能输出等步骤。
(二)电路配置
PCB布局要注意保持低噪声性能,CCD输出信号应通过0.1 μF电容直接连接到引脚31,主时钟(CLI)应仔细布线以减少对其他信号的干扰。H1到H4、HL和RG的走线应具有低电感,尽量靠近CCD以减少信号失真。
(三)寄存器操作
所有内部寄存器通过3线串行接口访问,每个寄存器由12位地址和28位数据字组成。不同寄存器的更新时间不同,分为SCK更新、VD更新和SCP更新三种类型。
(四)待机模式
AD9979有参考待机模式和总关机模式,可根据应用需求优化功耗。从总关机模式返回正常操作时,需在写入STANDBY寄存器后至少100 μs复位定时核心。
六、总结
AD9979凭借其高度集成的设计、卓越的信号处理能力和灵活的定时控制功能,为高速数字视频相机应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用AD9979的特性,实现高性能、低功耗的设计目标。但在实际应用中,也需要注意电源上电顺序、电路配置和寄存器操作等方面的问题,以确保设备的稳定运行。大家在使用AD9979的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
IDT ICS664 - 02 PECL数字视频时钟源:高清电视数字视频设备的理想之选
Renesas ICS660数字视频时钟源:设计与应用详解
AD9978:双通道 14 位 CCD 信号处理器的技术解析
AD9945:高性能12位40 MHz CCD信号处理器
AD9801:电子相机的高性能CCD信号处理器
AD9942:双通道14位CCD信号处理器的技术剖析与应用指南
AD80066:16位CCD/CIS信号处理器的全面解析
探索TS3DV520:数字视频切换的理想之选
深入剖析LMH0031:SMPTE标准数字视频解串器的卓越性能与应用指南
深入剖析LMH0030:SMPTE标准数字视频序列化器的卓越之选
探索TVP5147M1:高性能数字视频解码器的深度剖析
探索VSP1221:12位、21-MSPS超低功耗CCD信号处理器
