AD80066:16位CCD/CIS信号处理器的全面解析
在电子设计领域,信号处理器的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们就来深入探讨一款功能强大的16位CCD/CIS信号处理器——AD80066。
文件下载:AD80066KRSZ.pdf
产品概述
AD80066是一款专为成像应用设计的完整模拟信号处理器。它采用4通道架构,能够对线性电荷耦合器件(CCD)或接触式图像传感器(CIS)阵列的输出进行采样和调理。该处理器具有16位、24 MSPS的模数转换器(ADC),可根据需求配置为4通道、3通道、2通道或1通道设备,灵活性极高。
产品特性
高性能ADC
AD80066配备16位、24 MSPS的ADC,支持4通道最高24 MHz(6 MHz/通道)和3通道最高24 MHz(8 MHz/通道)的操作,能够满足高速数据采集的需求。
灵活的输入配置
输入范围可选择3 V或1.5 V峰峰值,还具备输入钳位电路,能有效保护输入信号。同时,相关双采样(CDS)功能可提高信号的准确性。
可编程增益和偏移
支持1×~6×的可编程增益和±300 mV的可编程偏移,可根据不同的应用场景进行灵活调整。
多种输出模式
采用多路复用的字节宽输出,还有可选的单字节输出模式,方便与不同的系统进行接口。
低功耗设计
在24 MHz操作时功耗为490 mW,并且提供降低功耗模式和睡眠模式,有助于延长设备的续航时间。
数字接口兼容性
具备3线串行数字接口,支持3 V/5 V数字I/O兼容性,方便与其他数字设备进行通信。
应用领域
AD80066广泛应用于各种成像设备,如平板文档扫描仪、胶片扫描仪、数字彩色复印机和多功能外设等。其高性能和灵活性使其成为这些应用的理想选择。
技术细节
工作模式
AD80066支持多种工作模式,包括4通道CDS模式、4通道SHA模式、1通道CDS模式和1通道SHA模式。通过编程配置寄存器,可以选择不同的工作模式。
4通道CDS模式
在该模式下,AD80066同时采样A、B、C、D四个输入电压。CDSCLK1下降沿采样CCD波形的参考电平,CDSCLK2下降沿采样数据电平。每个CDS放大器输出参考电平和数据电平的差值,经过偏移DAC和PGA处理后,通过16位ADC进行采样。
4通道SHA模式
此模式下,AD80066同样同时采样A、B、C、D四个输入电压,采样点由CDSCLK2控制。输入信号相对于OFFSET引脚的电压进行采样,OFFSET引脚可用于粗偏移调整。
内部寄存器
AD80066的内部寄存器包括配置寄存器、复用寄存器、PGA增益寄存器和偏移寄存器。通过3线串行接口对这些寄存器进行编程,可以实现对增益、偏移和工作模式的调整。
配置寄存器
控制AD80066的工作模式和偏置电平,如输入电压范围、内部电压参考、CDS/SHA模式、输出模式、操作速度和电源模式等。
复用寄存器
控制采样通道的顺序,可根据需要选择不同的通道顺序。
PGA增益寄存器
每个通道都有独立的PGA增益寄存器,可在64个增量中调整增益范围。
偏移寄存器
用于单独编程A、B、C、D四个通道的偏移,范围从 -300 mV到 +300 mV,以512个增量进行调整。
电路操作
模拟输入 - CDS模式
在CDS模式下,CCD参考电平在CDSCLK1从高到低转换时采样,数据电平在CDSCLK2从高到低转换时采样。输入钳位由CDSCLK1控制,可将CCD信号电平转换到AD80066的输入共模范围内。
模拟输入 - SHA模式
在SHA模式下,输入信号在CDSCLK2下降沿采样,OFFSET引脚的电压也在此时采样。输入钳位在该模式下禁用。
可编程增益放大器(PGA)
每个通道都有一个PGA,增益范围从1×(0 dB)到5.8×(15.5 dB),可在64个步骤中进行调整。增益曲线近似为线性dB,但V/V增益与寄存器代码非线性相关。
性能指标
模拟规格
包括最大转换速率、精度、模拟输入参数、放大器参数、噪声和串扰、电源抑制比等。例如,4通道CDS模式下最大转换速率为24 MSPS,ADC分辨率为16位,积分非线性(INL)为 +20/ -5 LSB,微分非线性(DNL)为 ±0.5 LSB。
数字规格
规定了逻辑输入和输出的电压、电流和电容等参数,确保与数字系统的兼容性。
时序规格
详细说明了时钟参数、串行接口时序和数据输出延迟等,保证系统的正常运行。
电路和布局建议
输入耦合电容
推荐使用0.1 μF的输入耦合电容,可减少信号衰减、提高线性度和降低采样误差。
接地和电源
建议使用单个接地平面,DRVDD数字驱动电源可单独使用,但需与其他部分的接地平面解耦。
数字输出负载
应尽量减少数字输出的负载,可使用短迹线连接到数字ASIC或使用外部数字缓冲器。
时序要求
为减少数字瞬变的影响,CDSCLK2的下降沿应与ADCCLK的上升沿同时或提前发生。
解耦电容
所有0.1 μF的解耦电容应尽可能靠近AD80066的引脚。
未使用输入
在1通道模式下,未使用的模拟输入应接地。
总结
AD80066作为一款高性能的16位CCD/CIS信号处理器,具有丰富的功能和出色的性能。其灵活的配置选项、低功耗设计和广泛的应用领域,使其成为成像设备设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置内部寄存器,优化电路和布局,以充分发挥AD80066的优势。大家在使用AD80066的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
成像设备
44浏览量
18581
AD9822 AD80066基于CIS传感器的点钞机方案
AD80066原文资料数据手册PDF免费下载(完整模拟信号处理器)
AD80066 完整的16位CCD/CIS信号处理器
