在电子设备小型化、智能化的发展浪潮中,消费类产品对元器件的要求日益严苛。尤其是以连续血糖监测仪(CGM)为代表的便携设备,在追求长续航、小体积的同时,还需要确保电路稳定运行,这对晶体单元的性能提出了极高挑战。爱普生凭借多年工艺与研发经验,推出的FC2012AN 32.768KHz晶体单元,精准解决了小封装与低等效电阻(ESR)的技术矛盾,成为低功耗设计领域的破局者。
在晶体设计中,受材料和设计因素制约,封装越小,ESR往往越大。客户对更低ESR晶体的青睐,源于其在电路设计中的显著优势:更低的ESR能有效降低回路功耗,提升起振容易度,满足设备低功耗运行需求,这一点在以电池供电为主的消费类产品中尤为重要。同时,消费电子对体积的极致追求,又要求晶体封装尽可能小巧,如何平衡这对矛盾参数,成为行业技术难点。
爱普生FC2012AN应用优势:
爱普生FC2012AN的问世,标志着小封装与低 ESR的技术瓶颈被突破。该晶体单元具备多项领先优势:
•超小封装,极致便携:封装尺寸仅为 2.05 x 1.2 mm,厚度最大 0.6 mm,满足当今便携设备对空间的苛刻要求,为紧凑型电路设计释放更多空间。
•低功耗,长续航保障:与爱普生同封装产品FC-12M相比,FC2012AN振荡电路的电流消耗减少约 19%,仅为 319nA*。极低的功耗表现,助力设备实现更长待机时间,尤其适合依赖电池供电、需长时间工作的应用场景,如连续血糖监测仪。
•低 ESR,稳定起振:在 25°C时,等效电阻(ESR)典型值仅 5kΩ,即使在 - 40°C至 + 105°C的宽温范围内,最大 ESR也控制在 60kΩ以内。低 ESR特性使晶体在驱动能力较低的 IC电路中也能轻松起振,确保振荡稳定性,为电路可靠运行奠定基础。
•高精度与宽温适应:频率精度达 ±20 x 10⁻⁶(+25°C±5°C),工作温度范围覆盖 - 40°C至 + 105°C,能够在复杂环境下保持稳定性能,适应多样化的应用场景。
精准适配CGM等便携设备需求:
以连续血糖监测仪为例,这类设备需要满足小巧便携、读写方便且长时间工作的要求,对内部电子元器件的功耗和体积有着极高标准。FC2012AN的低功耗特性,可显著降低设备整体能耗,配合其超小封装,为设备内部留出更多空间以集成其他功能模块。同时,稳定的振荡性能确保了数据采集和传输的准确性,助力CGM实现佩戴一次持续工作两周、实时监测血糖等功能。
在血糖监测仪的数据传输环节,无论是 BLE、NFC还是 NB等传输方式,实时时钟模块(RTC)都是关键组件。爱普生不仅提供FC2012AN这样的优质晶体单元,还为客户提供更多低功耗实时时钟模块选择,形成完整的低功耗解决方案,满足设备全链路的性能需求。
作为爱普生官方推荐代理商,南山电子提供爱普生晶振全系列供应,提供样品零售服务。如需获取实时报价或技术支持(如选型指导、电路设计建议),可通过官网在线客服咨询。
晶体
2文章
1448浏览量
37692 -
晶振
35文章
3629浏览量
73795 -
爱普生
510浏览量
23760
国产晶体32.768KHZ 价格优势明显 质量堪比爱普生
EPSON爱普生32.768KHz晶体助力连续血糖仪CGM新赛道
Epson推出的FC2012AN晶体专为小尺寸、低ESR应用设计
FC-135是一款受欢迎的32.768kHz晶振
爱普生32.768kHz晶振FC-135:小型化为高端产品带来的卓越优势
FC2012AN晶振成为连续血糖监测仪关键频率元器件
爱普生晶振FC-135频率32.768KHZ专用于儿童手表Q13FC135000060
FC3215AN系列32.768kHz晶体单元室温下ESR仅有35kΩ
爱普生FC2012AN32.768KHZ晶振用于智能手表
X1A000171000300,FC2012AN,32.768kHz,2012mm,EPSON晶振
X1A000161000300,FC3215AN,32.768KHz,3215mm,EPSON晶体
FC2012AN系列32.768K晶体专为小尺寸、低ESR应用设计
爱普生32.768KHz晶体单元FC2012AN助力便携设备低功耗设计
