为什么高端电机都选择1J22铁钴钒软磁合金材料?
华磁技术 2026-04-02 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
1J22铁钴钒软磁合金凭借超高饱和磁感应强度、高居里温度、优异高温稳定性,成为航空航天、eVTOL、人形机器人、高端伺服等领域高端电机的核心磁路材料。
其工业价值的充分释放,高度依赖两大关键工艺:纯氢气退火工艺实现材料磁性能优化,自粘结一体成型工艺实现结构与磁路完整性优化。二者协同,使1J22电机铁芯在功率密度、能效、轻量化、可靠性上实现跨越式提升,支撑下一代高端电机从“满足基本需求”向“追求极致性能”的迭代演进。
1J22铁钴钒软磁合金:高端电机的核心磁基材基础
1J22铁钴钒软磁合金是一种以铁、钴为主要成分,添加少量钒元素的高强度软磁合金。1J22材料的饱和磁感应强度可达2.4T,是目前工程化应用中饱和磁感应强度超高的结构软磁合金,远高于普通硅钢片(Bs≈1.5-1.8T)。
1、超高饱和磁感应强度,支撑电机功率密度提升
在高端电机设计中,采用1J22材料制造的铁芯,相较于传统硅钢片铁芯,在相同输出功率下,电机体积可缩小25%-40%,重量可减轻30%-45%,功率密度可提升35%以上;而在相同体积下,电机的输出功率可提升40%以上,能够完美适配人形机器人、eVTOL等对体积、重量、功率密度要求极高的场景。例如:人形机器人的关节电机,需要在极小的体积内实现较大的扭矩输出,1J22材料的超高饱和磁感应强度,可确保关节电机在小型化的同时,满足扭矩与功率需求。
2、高居里温度与优异高温稳定性,适配极端工作环境
居里温度(Tc)是软磁材料失去铁磁性的临界温度,居里温度越高,材料在高温环境下的磁性能稳定性越好。高端电机(如航空航天电机、eVTOL动力电机)在工作过程中,由于高功率输出、高转速运转,铁芯会产生大量热量,工作温度往往达到150-250℃,部分极端场景下甚至超过300℃,这就要求软磁材料具备优异的高温磁性能稳定性。
1J22材料的居里温度约为980℃,远高于普通软磁材料(硅钢片居里温度约700-750℃),在250℃以下的工作环境中,其饱和磁感应强度、磁导率等核心磁性能的衰减率低于5%,能够长期保持稳定的磁性能;即使在300℃的高温环境下,其磁性能衰减率也可控制在10%以内,可适配极端高温工作场景。此外,1J22材料在高温环境下的机械强度也保持稳定,不会因高温而出现软化、变形,确保电机铁芯的结构可靠性。
3、低损耗特性,提升电机能效水平
电机的损耗主要包括铜损、铁损(磁滞损耗、涡流损耗),其中铁损是影响电机能效的核心因素之一,尤其是在高频、高功率输出场景下,铁损的占比可达30%-50%。1J22材料的磁滞损耗与涡流损耗较低,经过纯氢气退火工艺处理后,其磁滞损耗可控制在15-20mW/g(50Hz、1.5T)。
低损耗特性使得1J22电机铁芯在工作过程中产生的热量更少,不仅可以提升电机的能效水平(能效可提升10%-15%),还可以减少散热系统的设计成本,进一步实现电机的轻量化与小型化。例如,航空航天电机对能效与散热要求极高,采用1J22材料制备的铁芯,可有效降低铁损,减少散热负担,提升电机的续航能力与长期可靠性。
核心工艺:纯氢气退火工艺——1J22材料磁性能的“激活钥匙”
华磁技术纯氢气退火工艺是1J22材料制备过程中的关键热处理工艺,其核心作用是通过高纯度氢气的保护与还原作用,结合精密的温度、时间调控,清除材料中的杂质与氧化产物,消除冷加工过程中产生的内应力,优化晶体结构。不同于普通的真空退火、氮气退火工艺,纯氢气退火工艺不仅具备“保护”作用,更具备“还原净化”作用,是解锁1J22材料磁性能的重要途径。
1、纯氢气退火工艺的核心原理
华磁技术纯氢气退火工艺的核心原理的是“还原净化+应力消除+晶粒优化”三者协同,具体可分为三个阶段,各阶段相互关联、逐步推进,最终实现材料磁性能的激活。
还原净化阶段:清除氧化杂质与有害杂质
高温环境下,材料内部的碳杂质会与氢气发生反应,生成甲烷,甲烷会随氢气气流排出,实现脱碳处理(控制材料碳含量≤0.03%);磷、硫等有害杂质会在高温下析出,被氢气气流带走,进一步提升材料的纯度。通过还原净化,材料的晶体结构得到修复,磁性能得到初步提升。
2、应力消除阶段:释放冷加工内应力
纯氢气退火过程中,当温度升高至材料的再结晶温度(约750-800℃)以上时,材料内部的原子会获得足够的能量,发生热运动,原子排列逐渐恢复有序,错位、畸变现象得到缓解,冷加工过程中产生的内应力逐步释放、消除。内应力的消除,使磁畴能够自由移动,磁滞损耗显著降低,磁导率与饱和磁感应强度进一步提升,同时材料的韧性得到改善,脆性降低,加工性能进一步优化。
3、晶粒优化阶段:形成均匀细小的等轴晶
晶体结构(晶粒尺寸、晶粒形态)是影响1J22材料磁性能与机械性能的关键因素。纯氢气退火过程中,通过精准控制升温速度、保温温度与保温时间,可实现晶粒的再结晶与长大调控:升温速度控制在5-10℃/min,避免升温过快导致晶粒长大不均匀;保温温度控制在850-900℃,此时原子热运动剧烈,可实现晶粒的充分再结晶;保温时间控制在3-6h,确保晶粒能够均匀长大,形成尺寸为10-20μm的均匀等轴晶。晶粒的优化,进一步提升了材料的磁性能与机械性能,为其应用于高端电机奠定了基础。
华磁技术纯氢气退火工艺对参数的控制要求极高,任何一个参数(如氢气纯度、露点、升温速度、保温温度、保温时间、冷却速度)的偏差,都会导致材料磁性能出现显著下降,因此,必须严格控制各项工艺参数,确保工艺的稳定性与一致性。
自粘结一体成型工艺——高端电机铁芯的“结构优化方案”
华磁技术自粘结一体成型工艺是1J22电机铁芯的关键成型工艺,该工艺的核心价值在于,解决了1J22材料硬脆特性带来的加工装配难题,实现了铁芯的高精度、一体化成型,同时保障了磁路的连续性,减少了漏磁与铁损,与纯氢气退火工艺协同,进一步提升1J22电机铁芯的综合性能,适配高端电机的结构与性能需求。
1、磁路完整性优势:杜绝 “漏磁”,释放磁通极限
保持磁路连续:传统铆接或焊接会在铁芯上形成物理断点,直接导致磁路断裂,产生巨大漏磁。自粘结通过面接触结合,让铁芯成为一个整体,保障了超高磁通密度的传输路径畅通无阻。
减少铁损:没有了铆钉或焊接点引起的局部磁畴紊乱,铁芯的涡流损耗和磁滞损耗显著降低。对于高端电机而言,低损耗意味着更低的发热和更高的能效,这直接关系到航空航天或机器人关节的寿命与续航。
2、结构强度优势:适配 “硬脆” 特性,防变形防松动
零应力装配:华磁技术自粘结工艺在叠压后通过固化完成,不存在钻孔、敲击或高温焊接产生的二次内应力。这完美保护了1J22材料经过 “纯氢气退火” 后获得的优异磁性能,防止因应力导致材料性能崩塌。
高振稳定性:高端电机(如 eVTOL、机器人关节)工作环境震动剧烈。传统铆接工艺长期运行下容易松动,导致噪音增大甚至机械失效。自粘结一体成型后,结构整体性极强,耐高温、耐高振、无松动,确保长期可靠性。
3. 轻量化与小型化优势:极致压缩,空间利用率
自粘结工艺无需冗余结构,将每一寸材料都用于承载磁通量,这意味着更高的功率密度和更小的安装体积。
重量更轻:省去了铆钉、焊接点等金属紧固件,铁芯整体重量可减轻15%-30%。对于无人机、eVTOL 和人形机器人等 “每克必争” 的领域,减重就是增效。
4.加工精度优势:适配精密制造
复杂成型能力:对于异形、微型、复杂槽型的 1J22 铁芯,自粘结工艺更具优势。它允许在冲片状态下进行极其精细的轮廓加工,然后整体成型,解决了难加工材料的装配难题。
结语
1J22 铁钴钒软磁合金能够规模化应用于高端电机,核心驱动力来自纯氢气退火与自粘结一体成型两大工艺的协同:纯氢气退火激活 1J22的磁性能;自粘结一体成型解决绝缘、损耗、结构、精度与可靠性的工程痛点。
两者结合,使1J22电机在功率密度、效率、高温稳定性、轻量化、可靠性上全面领先,成为下一代高端电机的核心技术方案。
  • 电机
  • 转子
  • 铁芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    差模电感中需要的材料有哪些?
    型,HD型),硅铝粉芯(SENDUST),高磁通粉芯(HF),铁粉芯及坡莫恒导磁合金1J-h型)等。  其中非晶电感磁芯是近十来年国际上新出现的一种电感磁芯,他们的特性及应用将在下面分别叙述,目前
    发表于 01-15 15:01
    金属材料的物理性能
    磁性材料又称为永磁材料(如铝镍系永磁合金、永磁铁氧体材料、稀土水磁材料等),在去除外加磁场后仍
    发表于 08-25 09:33
    永磁材料可以分为哪几类
    材料、铁氧体永磁材料和稀土永磁材料。1.1 金属永磁材料金属永磁材料是一大类发展和应用较早的以
    发表于 08-31 06:44
    永磁材料按加工工艺分为哪几种
    揉捏材料包括铁氧体、钕铁硼、钐、、氮;注塑材料包括钕铁硼、铁氧体、钐、钐氮。其他加工材料
    发表于 08-31 09:14
    铝镍(Alnico)永磁材料介绍
    铝镍(Alnico)永磁材料是20世纪30年代研制成功的,它是历史上最早开发出来的一种永磁材料,是由铝、镍、和其它微量金属元素构成的
    发表于 08-31 06:27
    硅铝磁合金
    硅铝磁合金起始磁导率高的一种 磁合金 ,含硅约9.5%,铝约5.6%。1931年日本增本量等首先研究了不同硅铝含量的Fe-Si-Al
    发表于 06-12 09:38 2524次阅读
    1J85磁合金特性及作用综述
    1J85磁合金特性及作用综述
    发表于 09-08 15:47 3次下载
    1J79合金特性及作用综述
    高饱和磁感应1J79合金是含79-80%的镍合金具有高的初始磁导率以及最大磁导率及低的矫顽力,1
    发表于 09-08 15:45 2次下载
    1J66合金特性及作用综述
    1J66合金特性及作用综述
    发表于 09-10 14:36 3次下载
    磁合金是易于磁化的材料吗?
    对于细心的设计师来说,选择比较适合应用且价格合理的磁合金并不容易。磁合金磁芯需要格外小心,以找到须要的特性和特征,而不需要过多说明。
    发表于 10-20 14:08 821次阅读
    航空航天高强铝合金材料应用现状及发展趋势
    合金材料是确保飞机安全飞行的重要部件材料,不同部位铝合金材料的选型及性能预测直接关系到飞机的安全可靠性,预测航空铝合金材料的失效问题直接关系到生命安全,需要引起广泛重视。
    的头像 发表于 01-08 11:31 2093次阅读
    激光焊接技术在焊接磁合金的工艺特征
    激光焊接技术作为现代高科技焊接技术的代表,其在焊接磁合金方面展现出了显著的技术优点。磁合金作为一种具有特殊磁性能的材料,其焊接过程要求极
    的头像 发表于 05-31 17:02 1294次阅读
    激光焊接技术在焊接<b class='flag-5'>软</b><b class='flag-5'>磁合金</b>的工艺特征
    合金材料 | 新一代磁性材料纳米晶
    1什么是合金材料合金材料是指由两种或两种以上的金属或非金属元素组成的材料合金材料具有优异的力学性能、化学性能和物理性能,广泛应用于各种工
    的头像 发表于 12-04 01:03 3364次阅读
    <b class='flag-5'>合金材料</b> | 新一代磁性<b class='flag-5'>材料</b>纳米晶
    如何通过LIBS实现对合金材料的快速检测?
    方法: 1.了解LIBS工作原理 LIBS技术通过高能激光脉冲聚焦于材料表面,瞬间形成等离子体。等离子体冷却过程中发射的特征光谱可用于分析材料成分。不同元素在光谱中有独特的发射线,通过检测这些发射线可以确定
    的头像 发表于 01-06 15:44 1137次阅读
    如何通过LIBS实现对<b class='flag-5'>合金材料</b>的快速检测?
    全球领先技术新一代材料 | 纳米晶合金
    的头像 发表于 05-18 09:20 1934次阅读
    全球领先技术新一代<b class='flag-5'>材料</b> | 纳米晶<b class='flag-5'>合金</b>
