电子发烧友网报道(文/李弯弯)当前,数据中心与AI服务器的快速增长对SSD电源管理提出了严苛要求。高精度、可编程性、断电保护、供应链安全以及快速响应客户需求成为行业必须面对的难题。随着AI大模型训练等高性能计算任务的普及,对电源管理的稳定性、效率和灵活性提出了更高要求。同时,全球化供应链的不确定性也促使企业寻求更加稳定可靠的供应链布局。
Qorvo公司推出的新一代ACT85000系列SSD电源管理芯片,正是为应对这些挑战而生。Qorvo高级销售经理张鲲近期在接受媒体采访时,详细介绍了ACT85000系列的相关情况。
四大核心优势
高精度动态调控:ACT85000系列实现了电压/电流检测精度达±1%,这一高精度特性为系统提供了对功耗的精细化感知与实时响应能力,确保了数据中心和AI服务器在高性能计算任务中的稳定运行。
自主功耗监测与反馈:芯片内置电压/电流传感模块,能够实时向主系统上报盘片当前功耗状态,助力整机热管理与能效优化。这一功能对于解决高密度计算环境中的热管理问题至关重要,有效降低了系统体积,提升了运算密度。
全球化供应链韧性布局:Qorvo通过在中国境内与海外(含东南亚)布局封测产能,实现了供应链的多地分散配置,降低了地缘与供应风险。同时,本地化团队扎根上海(客户响应)和越南(超150人ID设计验证团队,具备20年以上电源IC经验),确保了快速响应客户需求的能力。
深度定制化协同能力:ACT85000系列可基于客户系统需求提供半定制支持,在可编程GUI界面配置参数后即可进行器件的行为验证,有效地压缩了样品验证周期。Qorvo强调“深入客户系统、联合定义价值”,通过与客户紧密合作,共同推动行业技术进步。
针对AI服务器对电源掉电保护的高要求,ACT85000系列采用了独立的PLP芯片设计,内置电容健康度监测模块。通过精准评估电容老化状态,该系列芯片能够减少冗余电容配置,在保障掉电数据安全的前提下降低约25%的电容BOM成本。这一创新不仅提升了系统的经济性,也增强了电源管理的可靠性。
张鲲表示,ACT85000系列已进入量产前最后确认阶段,预计下半年正式上市。同时,Qorvo已与头部客户同步开发下一代产品,聚焦AI大模型训练场景下的超高电流、高热密度挑战。公司将继续强化电源管理基础能力,不盲目拓展非核心领域,确保技术领先与市场竞争力。
在前沿技术探索上,Qorvo保持积极态度;但在商业化落地方面,公司极度审慎,坚持“稳定、可靠、高效”第一原则。张鲲透露,虽然当前暂未公开具体客户案例,但已有类似方案在多款商用SSD中大批量出货,验证了技术的成熟性与市场接受度。
面对中国市场,Qorvo在上海设立了强大的客户支持团队,能够第一时间响应客户需求并进行产品规划交流。同时,公司在越南拥有超过20年电源IC设计经验的团队。这些本地化资源为Qorvo快速响应客户需求、提供定制化解决方案提供了有力保障。
Qorvo的ACT85000系列SSD电源管理芯片凭借其高精度、可编程性、断电保护、供应链安全以及快速响应客户需求等核心优势,在数据中心与AI服务器领域展现出了强大的竞争力。随着产品的正式上市与下一代产品的研发推进,Qorvo有望在该领域取得更加辉煌的成绩。
ACT85000系列:技术特性与市场定位
Qorvo深耕断电保护领域多年,其核心客户涵盖全球头部云厂商、国内主流AI基础设施厂商及日本等长期合作伙伴,客户粘性强、合作周期长。张鲲介绍,ACT85000系列是Qorvo公司专为数据中心与AI服务器设计的第四代企业级SSD电源管理方案。四大核心优势
Qorvo在技术上持续创新,在商业落地上稳扎稳打
张鲲特别提到了ACT85000系列在软件定义方面的创新。Qorvo为该系列提供了可编程GUI界面,支持PC端5–15分钟内完成参数配置(如电压值、时序顺序等),烧录后即时验证行为一致性。这一特性将传统4–8周的样品迭代周期压缩至小时级,显著提升了客户系统调优效率与自主可控性。针对AI服务器对电源掉电保护的高要求,ACT85000系列采用了独立的PLP芯片设计,内置电容健康度监测模块。通过精准评估电容老化状态,该系列芯片能够减少冗余电容配置,在保障掉电数据安全的前提下降低约25%的电容BOM成本。这一创新不仅提升了系统的经济性,也增强了电源管理的可靠性。
未来展望
随着数据中心与AI服务器的持续增长,对SSD电源管理的需求将不断提升。Qorvo将继续秉承创新、稳定、可靠、高效的理念,不断优化ACT85000系列芯片的性能与成本结构,为客户提供更加优质的电源管理解决方案。同时,公司也将密切关注行业动态与客户需求变化,积极布局下一代产品与技术研发,引领行业健康发展。Qorvo的ACT85000系列SSD电源管理芯片凭借其高精度、可编程性、断电保护、供应链安全以及快速响应客户需求等核心优势,在数据中心与AI服务器领域展现出了强大的竞争力。随着产品的正式上市与下一代产品的研发推进,Qorvo有望在该领域取得更加辉煌的成绩。
举报投诉
SSD
21文章
3147浏览量
122588 -
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777 -
Qorvo
17文章
738浏览量
80727
热点推荐
Qorvo在eSSD电源管理领域的战略布局
随着数据中心与AI服务器算力的狂飙突进,底层存储系统的稳定与效率正面临前所未有的考验。企业级SSD(eSSD)作为数据存取的核心枢纽,其
服务器主板导热胶:数据中心高负载散热方案 |铬锐特实业
铬锐特实业|东莞厂家|探讨服务器主板导热胶在数据中心高负载场景下的关键作用,可降低CPU GPU温度10-15℃,提升系统稳定性35%,助力AI服务器实现50kW+机柜功耗密度,是绿色
PCIe协议分析仪在数据中心中有何作用?
速率,确保关键业务(如实时AI推理)的低延迟。
NUMA架构下的PCIe拓扑优化
场景:多CPU服务器中,NUMA节点间通过PCIe交换数据,若拓扑不合理会导致跨节点访问延迟高。
作用:
捕获
发表于 07-29 15:02
中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照
中型数据中心对高频、低抖动、宽温与多电压晶振的需求日益提升,FCO系列差分晶体振荡器凭借丰富封装、输出逻辑选择与优异相位抖动性能,为网络、存储、服务器与边缘系统提供稳定的时钟解决方案
发表于 07-10 14:11
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
中型数据中心的定义与特点
中型数据中心通常服务于中大型企业、科研机构或地方行业节点,具备50至200个机柜,部署多台服务器、交换设备、存储系统与光通信链路等,强调高带宽、低延迟与高可用
发表于 07-01 16:33
数据服务器与数据中心需求激增——精确功率测量的重要意义
本文深度解析数据中心爆发式增长下的能效管理难题,详解ZES ZIMMER LMG600系列功率分析仪在服务器电源测试(80 PLUS钛金认证
AI 服务器电源如何迭代升级?
在AI 算力需求增长的今天,AI 服务器电源正陷入 “性能瓶颈与国产替代并行、场景适配与技术创新交织” 的双重挑战。 由Big-Bit商务网
峰值效率98%,纳微12kW AI数据中心服务器电源,支持英伟达Backwell GPU
数据中心服务器电源。在2025慕尼黑上海电子展上,纳微半导体与兆易创新联合展示了最新AI服务器电源解决方案。 基于GD32G5
Qorvo ACT85000系列SSD电源管理芯片:应对行业挑战,引领数据中心与AI服务器新趋势
