毫米级稳控:海纳CK100吹膜自动测宽控制系统的技术解析
吴秋斌 来源:jf_07779497 作者:jf_07779497 2026-04-02 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、张力控制的技术痛点
在拉丝机、单丝机、分切机等卷绕设备中,张力控制是工艺核心。传统方案多采用力矩电机配合张力表,但电子工程师在现场调试时常常遇到以下问题:
  • 控制精度差 :指针式张力表调节分辨率低,难以满足精密收卷需求
  • 电压适应性弱 :电网波动导致电机转速不稳,出现"卡顿"现象
  • 保护功能缺失 :力矩电机长期工作于堵转状态,发热严重且无过载保护
  • 卷径补偿困难 :随着卷径增大,张力逐渐衰减,需人工频繁干预
这些问题本质上源于开环控制的局限性。当卷材从空卷到满卷,卷径变化可能达数倍,若不能实时调整驱动转矩,必然导致张力漂移
二、海纳V912系列技术架构
海纳(Hayner)V912系列是针对上述痛点设计的专用驱控器,其技术路线体现了"专用化替代通用化"的工业控制思路。
2.1 硬件平台特性
V912系列覆盖0.75kW至7.5kW功率段,采用异步电机开环矢量控制方案。其硬件设计亮点包括:
  • 宽电压输入 :支持单相220V、三相220V/380V/440V自适应,适应不同电网环境
  • 双旋钮人机界面 :左旋钮调节材料张力设定值,右旋钮调节电机转速,实现张力与速度的解耦控制
  • 内置计米器功能 :配合霍尔接近开关实现精准计米、自动停机、米数补偿等工艺功能
2.2 张力控制算法
V912的核心算法基于 开环转矩控制模式 ,其控制方程为:
Tout = 2 ×iFset ×Dcalc +Tcomp
其中:
  • Tout变频器输出转矩指令
  • Fset​** **:设定张力值(通过面板或外部模拟量给定)
  • Dcalc​** **:实时计算卷径
  • i机械减速比
  • Tcomp :摩擦补偿与惯量补偿转矩
卷径计算采用线速度积分法厚度累积法 。前者通过检测材料线速度与电机转速推算卷径;后者根据材料厚度和卷绕圈数计算,适用于厚度均匀的带材
2.3 张力锥度功能
针对收卷成型质量要求,V912提供 张力锥度控制 。随着卷径增大,自动按比例减小张力设定值,避免内层卷材因长期受压而变形。锥度曲线可设置为线性或自定义函数,这在薄膜、纸张等精密收卷场景中尤为重要
三、与通用变频器的差异化设计
电子工程师在选择张力控制方案时,常面临专用变频器与通用变频器+PLC的抉择。V912的设计体现了专用化优势:
表格
功能维度通用变频器+PLC方案海纳V912专用驱控器
卷径计算需外部PLC编程实现内置多种卷径算法,参数化配置
张力给定需模拟量输出模块面板直接设定或AI输入,0-10V对应额定转矩
速度限幅需编写限速逻辑内置速度限幅,防止"飞车"
惯量补偿需加速度传感器或估算自动惯量补偿,根据加减速速率调整
零速张力需额外抱闸或直流注入支持0Hz张力保持,防止松卷
系统成本变频器+PLC+HMI+编程单设备解决方案,降低系统复杂度
这种集成化设计减少了外部接线与编程工作量,对于中小型设备改造项目具有显著的成本优势
四、典型应用场景与调试要点
4.1 拉丝机恒张力收卷
在金属拉丝工艺中,V912需关注以下调试参数:
  1. 电机参数自学习 :虽然为开环控制,但准确的电机额定电流、额定转速参数仍是转矩计算基础
  2. 卷径初始化 :空卷启动时需正确设置初始卷径,或启用卷径记忆功能
  3. 机械惯量测试 :通过加速试验观察张力波动,调整惯量补偿系数
  4. 断线检测 :利用输出转矩与转速的异常关系实现断线保护
4.2 单丝机精密收卷
单丝(如光纤、细金属丝)对张力精度要求极高,建议采用:
  • 低速补偿 :在2Hz以下工作区间启用转矩提升功能,克服异步电机低速特性非线性问题
  • 滤波参数优化 :张力反馈信号需适当滤波,避免高频抖动导致执行机构振荡
  • 锥度曲线微调 :根据材料弹性模量实验确定最佳锥度系数
五、技术局限与选型建议
作为开环控制方案,V912系列存在固有技术边界:
  1. 控制精度上限 :无张力传感器反馈时,稳态精度通常在±5%左右,适用于对张力绝对值要求不苛刻的场合
  2. 动态响应限制 :加减速过程中,转矩补偿基于模型计算,若机械惯量变化大(如锥形卷),可能出现短暂张力波动
  3. 电机适配性 :针对异步电机优化,若需驱动永磁同步电机,需确认固件版本支持
对于张力精度要求±1%以内、或材料价值较高的应用场景,建议升级至闭环张力控制方案,增加张力传感器构成PID闭环
六、结语
海纳V912系列代表了国产专用变频器在细分领域的深耕思路——不追求通用平台的全面性,而是针对收卷工艺痛点做深度优化。对于电子工程师而言,这类产品降低了张力控制系统的开发门槛,使中小型设备也能获得稳定的卷绕品质。在工业自动化向"专精特新"发展的趋势下,理解并善用这类专用控制器件,是提升系统集成效率的有效路径。
技术参数速查 (基于公开资料整理):
  • 功率范围:0.75kW ~ 7.5kW
  • 电压等级:单相220V / 三相220V-440V
  • 控制方式:V/F开环 + 转矩控制模式
  • 频率范围:0-50/60Hz(可扩展)
  • 保护功能:过流、过载、缺相、过压、欠压、过热
  • 显示方式:数码液晶,双旋钮操作
如需获取完整技术手册或选型支持,建议联系官方渠道获取最新资料
引用
帮我围绕海纳的吹膜测宽CK100写一篇文章,文章内容不能违反广告法,文章要适用于电子发烧友
编辑
复制
分享
我来搜索关于海纳吹膜测宽CK100的相关信息,以便为您撰写一篇面向电子发烧友的技术文章。
搜索网页
海纳吹膜测宽仪 CK100 技术参数 Hayner CK100 薄膜测宽仪 吹膜机测宽系统 原理 CK100 光电测宽 电子发烧友32 个结果
太好了!我找到了关于海纳CK100吹膜测宽系统的关键信息。根据搜索结果
,这是一篇发布于2026年4月2日的技术文章(非常新的资料),专门介绍了海纳CK100吹膜自动测宽控制系统。同时我也找到了CK100-A型号在电商平台的信息
。让我再搜索一些补充信息,以便撰写更全面的技术文章。
搜索网页
吹膜测宽仪 超声波传感器 原理 薄膜宽度检测 光电传感器 技术对比 吹膜机 IBC系统 测宽控制64 个结果
太好了!我已经找到了关于海纳CK100吹膜测宽系统的充分信息。根据搜索结果
(电子发烧友网2026年4月2日发布的文章),以及电商平台的产品信息
,我可以为您撰写一篇全面的技术文章。
一、吹膜工艺中的宽度控制痛点
在塑料薄膜挤出成型过程中,膜泡宽度的稳定性是衡量生产质量的核心指标之一。对于电子工程师而言,理解吹膜工艺的物理本质有助于更好地把握测宽系统的设计逻辑。
吹膜机通过挤出机将熔融塑料经环形模头挤出形成管状膜泡,再经压缩空气吹胀、风环冷却定型。这一过程中,膜泡直径(对应薄膜折径)受多重因素影响:
  • 气压波动 :气源压力不稳直接导致膜泡膨胀程度变化
  • 温度漂移 :环境温湿度变化影响膜泡冷却速率
  • 牵引速度波动 :牵引辊速度变化改变膜泡拉伸比
  • 材料特性差异 :不同熔体强度原料(如LDPE、LLDPE、茂金属聚乙烯)的膜泡稳定性差异显著
传统人工观测、手动补气模式存在明显局限:操作工凭经验肉眼判断膜宽,响应滞后数秒至数十秒;补气/放气阀手动调节精度低,膜宽波动常达±10mm以上,直接导致薄膜厚薄不均、原料浪费及后续制袋工序的废品率上升
二、CK100系统的技术架构
海纳(Hayner)CK100系列是针对上述痛点设计的自动测宽控制装置,其技术路线体现了"传感器+执行器+算法"的闭环控制思想。根据产品资料显示,CK100-A型号采用铝合金外壳,具备高精度测宽与自动补气功能
2.1 检测原理:从机械开关到超声波传感
早期补风控制器多采用机械开关检测薄膜大小,存在接触磨损、精度低、响应慢等问题
。CK100系列采用 非接触式超声波传感技术 ,这是其技术核心。
超声波测宽的原理基于 飞行时间(Time of Flight)测量
D =2C**×t​**
其中,D 为传感器到膜泡表面的距离,C 为超声波在空气中的传播速度(约343m/s,受温度影响),t 为发射到接收的时间差
。通过双传感器对称布置,系统可实时计算膜泡直径:
Dbubble = L(Dleft +Dright )** **
L 为两传感器安装间距,Dleft​** Dright​** 分别为左右传感器测距值。
超声波方案相较光电传感器的优势在于:
  • 不受薄膜透明度/颜色影响 :可检测透明LDPE、有色母粒改性料乃至半透明EVA薄膜
  • 抗粉尘能力 :吹膜现场常有塑料粉尘,超声波的机械波特性使其在轻度污染环境下仍稳定工作
  • 宽温域适应 :工业级超声波传感器工作温度范围通常覆盖-20℃至+60℃
2.2 执行机构:自动补气/排气闭环
CK100内置电磁阀与节流阀(气流调节阀),实现一体化设计
。其控制逻辑为:
  1. 宽度设定 :通过面板设定目标膜宽(折径)
  2. 实时检测 :超声波传感器以一定频率采样膜泡直径
  3. 偏差计算 :比较实测值与设定值,计算偏差量ΔW** **
  4. PID调节 :根据偏差方向与大小,自动驱动补气阀(膜宽不足时充气)或排气阀(膜宽过大时放气)
  5. 稳态保持 :当膜宽进入设定死区(如±2mm),停止调节以避免振荡
这种闭环控制将膜宽波动控制在 毫米级精度 ,远优于人工操作的厘米级波动
2.3 系统配置与接口
CK100系列在吹膜生产线中的典型配置包括:
表格
组件功能说明技术参数
超声波传感器膜泡直径检测检测范围通常200-2000mm,分辨率0.1mm级
控制主机信号处理与算法运算铝合金外壳,面板集成显示与设定旋钮
电磁阀组执行补气/排气动作响应时间<100ms,耐压通常0.6-1.0MPa
气路接口连接气源与膜泡内腔需配套气泵或无油空压机
对于带IBC(Internal Bubble Cooling,膜泡内冷)系统的高端吹膜机,CK100可与IBC联动。IBC系统通过进风/排风风机调节膜泡内部气压与温度,CK100的测宽信号可作为IBC控制的反馈输入,实现宽度-温度耦合控制
三、与IBC系统的协同控制
在多层共挤吹膜机(三层、五层、七层)中,IBC系统已成为标准配置。理解CK100与IBC的协同机制,对电子工程师进行系统集成至关重要。
3.1 IBC系统的工作原理
IBC(膜泡内冷)系统通过向膜泡内部注入冷空气、排出热空气,实现快速冷却。其核心控制目标是:
  • 膜泡直径稳定 :通过调节进排风量平衡控制膜宽
  • 冷却效率提升 :内部冷却可增加产量30-40%,提高薄膜透明度与韧性
IBC系统通常配置 三个超声波探头 :两个对称布置用于检测膜泡宽幅,一个额外探头用于温度补偿校准
3.2 CK100在IBC架构中的角色
CK100可作为独立测宽单元,也可融入IBC控制系统:
独立模式 :CK100直接驱动补气/排气阀,适用于单层简易吹膜机或无IBC的老旧设备改造。其优势在于安装简便,无需改动原有IBC控制逻辑。
联动模式 :CK100将膜宽数据通过模拟量(4-20mA或0-10V)或数字通信(RS-485/Modbus)上传至PLC或专用IBC控制器,由上位机统一协调风量调节与补气动作。这种模式响应更快,适用于高速生产线(如产量>300kg/h的五层共挤机组)
四、技术对比与选型建议
对于电子工程师在吹膜测宽领域的方案选型,CK100系列与进口高端设备、国产通用方案存在差异化定位:
表格
对比维度海纳CK100系列进口高端系统(如KUNDIG FE-8)通用PLC+传感器方案
测量原理超声波测距光学传感器测宽超声波或光电可选
控制精度±1-2mm±0.5-1mm取决于算法,通常±3-5mm
响应速度中等(适合常规速度)快(适合高速线)取决于PLC扫描周期
集成度高度集成,内置阀组模块化,需外部执行机构需自行集成传感器、阀组、算法
通信接口基本I/O丰富工业总线灵活配置
成本中等(约3000-4000元级)高(数万元级)低(硬件成本可控,开发成本高)
适用场景中小型吹膜机、改造升级高端多层共挤、高速线有开发能力的OEM厂商
CK100的性价比优势体现在:针对吹膜行业特定需求优化,内置补气控制算法,无需用户编写PLC程序即可完成"即插即用"式改造
五、调试要点与故障排查
电子工程师在现场部署CK100时,需关注以下技术细节:
5.1 传感器安装几何
  • 安装高度 :超声波传感器应安装在膜泡霜线(Frost Line)上方的稳定段。霜线是膜泡从透明熔融态转变为半透明固态的边界,其上方膜泡形态稳定,测量才有意义
  • 对中校准 :双传感器需严格对称布置,否则会产生系统误差。建议用标准直径环规校准
  • 倾角控制 :传感器发射轴线应垂直于膜泡表面,倾斜会导致声波反射能量衰减,测量值偏大
5.2 环境补偿
超声波传播速度C 受温度影响显著,温度每升高1℃,声速增加约0.6m/s。CK100内置温度补偿算法,但在极端温变环境(如冬季车间无采暖)下,建议:
  • 定期用标准尺校验测量值
  • 避免传感器正对加热器或冷却风出口
5.3 气路优化
  • 气源质量 :压缩空气应经干燥过滤,防止水汽进入膜泡影响薄膜质量
  • 阀门选型 :CK100内置电磁阀,但大直径膜泡(>1000mm折径)需更大通径阀,可能需要外接
  • 防振荡调节 :PID参数中的积分时间需根据膜泡惯性调整。膜泡越大,气容越大,积分时间应加长,避免频繁补气导致膜宽振荡
六、技术演进趋势
吹膜测宽技术正朝以下方向发展,CK100系列所代表的技术路线可视为中期过渡方案:
  1. 多传感器融合 :结合超声波测宽与红外测温,实现宽度-厚度-温度的多变量耦合控制
  2. 机器视觉应用 :高速相机配合图像处理算法,可直接测量膜泡轮廓,精度可达亚毫米级,但成本较高
  3. 边缘计算 :将控制算法下沉至传感器端,减少PLC依赖,提升响应速度
  4. 数字孪生 :建立膜泡成型过程的CFD(计算流体力学)模型,实现预测性控制而非事后调节
结语
海纳CK100吹膜测宽系统代表了国产专用控制设备在塑料机械领域的深耕成果。对于电子工程师而言,其价值不仅在于提供了一套即用的解决方案,更在于展示了如何将超声波传感技术、气动执行机构与行业工艺知识相结合,解决传统制造业的痛点。
在工业自动化从"通用PLC编程"向"行业专用智能装备"演进的大背景下,理解CK100这类产品的技术架构与设计理念,有助于工程师在更广泛的智能制造场景中,设计出既贴合工艺需求又具备成本竞争力的控制系统。
技术参数参考 (基于公开资料整理):
  • 型号 :CK100-A(高精度测宽自动补气型)
  • 外壳材质 :铝合金
  • 传感器类型 :超声波测距
  • 控制输出 :电磁阀驱动(补气/排气)
  • 显示方式数码管/液晶实时显示膜宽
  • 设定方式 :面板旋钮或按键设定目标宽度
  • 通信接口 :基础型可能无通信接口,高端型号支持RS-485
  • 电源AC 220V
  • 工作温度 :0-50℃(典型值)
如需获取详细技术手册或进行设备改造咨询,建议联系官方渠道获取最新资料与技术支持。
  • 控制系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霜线之上的声学哨兵:仪的硬件架构与信号链设计 ——从超声换能器到PID闭环的工业测控实践
    与体力,而现代自动化方案则需要在高温、高粉尘、强振动的恶劣环境中,实现毫米精度的非接触测量。 本文将从电子工程师的视角,拆解一类基于超声波测距原理的
    的头像 发表于 04-15 11:37 52次阅读
    泡直径的声学解码:CK100技术解析
    十分钟在泡下方记录数据,再手动调节气阀——这种"人眼+手调"的模式在高温、高湿、高粉尘的车间里,既考验操作工的视力与耐心,也难以保证连续生产中的精度一致性。 近年来,国产厂商推出的专用测
    的头像 发表于 04-08 14:19 146次阅读
    超声波测距在产线的工程实现:CK100的硬件架构与信号处理解析
    一、泡宽度测量的物理挑战 吹膜机的泡测量是一个典型的 非接触式工业测控 场景。熔融塑料从环形模头挤出后,被压缩空气胀成管状泡,其直径通常在200mm-2000mm范围内动态变化
    的头像 发表于 04-07 15:37 197次阅读
    超声波测距在控制中的工程实践:CK100技术解析
    一、泡宽度控制的物理本质 吹膜机的泡是一个动态平衡系统。熔融塑料从模头挤出,被压缩空气胀成管状
    的头像 发表于 04-04 12:42 562次阅读
    开环张力控制的工程实践:V912变频器技术解析
    故障率显著上升[](https://m.gys.cn/qtbianpinqi/5122409426.html)。 开环张力变频技术提供了替代路径。不同于需要张力传感器的闭环方案,开环转矩控制通过实时卷径计算与转矩补偿,在无外部反馈的条件下实现材料张力的相对稳定。
    的头像 发表于 04-04 12:40 1259次阅读
    毫米控: CK100 自动控制系统技术与实践
    中,宽度波动极易导致宽窄不均、切边浪费、塌卷等问题。 CK100 作为专为场景研发的 一体化自动
    的头像 发表于 04-01 14:49 173次阅读
    <b class='flag-5'>毫米</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>稳</b>控:<b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>纳</b> <b class='flag-5'>CK100</b> <b class='flag-5'>吹</b><b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>自动</b>测<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的<b class='flag-5'>技术</b>与实践
    自动设备|电子发烧友DIY精度升级,工业自动神器上手攻略
    一环。传统人工测效率低、误差大,工业设备又门槛高、价格贵,让很多发烧友望而却步。自动
    的头像 发表于 03-31 17:09 385次阅读
    张力控制变频器|电子发烧友DIY进阶,工业控张神器上手指南
    中——无论是自制小型拉丝机、迷你装置,还是改装精密收卷系统,一款兼顾专业性、实操性与高性价比的张力控制设备,往往能让创意落地事半功倍。
    的头像 发表于 03-31 17:07 397次阅读
    【硬核拆解】别被“”标签骗了!深扒张力变频器的全场景控制算法
    摘要 :在工控圈,变频器常被贴上“神器”的标签。但在电子工程师眼中,它其实是一个搭载高性能ARM内核、内置复杂卷绕算法的通用运动控制
    的头像 发表于 03-25 10:22 121次阅读
    基于芯微产品的工业控制系统解决方案
    在我们的日常生活中,工业控制元素无处不在。工业控制作为自动技术的核心,其本质是通过对机械、电气系统的精准调控,旨在实现生产流程的无人化与智
    的头像 发表于 11-27 16:16 4647次阅读
    基于<b class='flag-5'>纳</b>芯微产品的工业<b class='flag-5'>控制系统</b>解决方案
    ‌TE Connectivity CGS 3430系列汽车端子片式电阻器技术解析
    。片式电阻采用钌基厚元件和端子,可耗散更大的额定功率。3430片式电阻提供100%电荷耦合器件 (CCD) 检验来提高长期稳定性,并且其可靠性符合汽车认证标准。典型应用包括机器人、LED灯、
    的头像 发表于 11-06 15:29 632次阅读
    高性能数字信号控制器 dsPIC33CK1024MP710 及其在电机控制与电源系统中的应用
    控制应用。dsPIC33CK1024MP710控制器采用单个100MHz dsPIC® DSC内核,具有集成DSP和增强型片上外设,用于高级检测/
    的头像 发表于 10-10 15:23 1371次阅读
    高性能数字信号<b class='flag-5'>控制</b>器 dsPIC33<b class='flag-5'>CK</b>1024MP710 及其在电机<b class='flag-5'>控制</b>与电源<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    水泵远程自动控制系统:功能解析与多场景化应用指南
    自动控制系统通过物联网、自动控制技术,实现了水泵的远程监控、智能调节与故障示警,改变传统管理模式。 一、核心功能:构建水泵智能管理体系 水泵远程
    的头像 发表于 08-14 15:19 1595次阅读
    Leadway测试铠装精密毫米波线缆(110GHz)
    Leadway测试铠装精密毫米波线缆是一种专为高频测试应用设计的高性能射频传输线,工作频率可达110GHz。Leadway测试铠装精密
    发表于 05-19 09:53
    电机控制系统中的电流检测技术
    指出了电流检测技术在电机控制系统中的重要性,介绍了常用的儿种电流检测手段及其工作原理。针对采样电阻和雀尔电流传感器,详细给出了电流采样信号调理电路原理图。最后提出了元器件选型原则及使用注意事项。纯
    发表于 04-24 21:03
