在光储市场,一个长期存在的痛点始终未解:光伏和储能来自不同厂商,系统损耗叠加、联调低效、责任模糊,客户在为系统的“割裂”买单。4月1日,隆基正式发布“全栈隆基 LONGi ONE”光储融合战略,通过全栈自研的原生融合技术,打造全球效率与安全标杆的“阳光发电机”,彻底打破光储系统的孤岛效应,为全球客户提供统一、高效、安全的绿电解决方案与资产保障。
01什么是“全栈隆基”?
“全栈隆基”从底层逻辑重构光储关系,实现从高效BC技术到储能全系统5S的原生融合,以One System, One Platform为底座,推出覆盖大型电站到工商业园区的全场景产品矩阵。
OneBank 2.0——大型储能旗舰产品
面向GWh级大型电站对安全性、经济性与部署效率的极致要求,OneBank 2.0实现5S全栈自研,是行业效率领先的交直流一体化储能柜。搭载独创iCCS安全检测系统,依托多维热失控预警模型实现毫秒级故障隔离,硬件系统级故障率较行业平均水平降低60%;系统效率、衰减率和在线率等核心指标均达到行业顶尖水平。一体化设计减少现场接线,模块化堆叠即插即用,预调试周期缩短30%以上。
OneMatrix 2.0——电站级的“积木式”灵活适配
聚焦电站级的灵活适配需求,基于同一5S全栈自研平台,OneMatrix 2.0采用可插拔组串式PCS搭配交直流一体仓与簇级管理系统。该系统覆盖2H/4H/8H多场景需求,预安装预调试使部署调试周期缩短20%—30%;全生命周期项目管理成本下降30%,运维成本下降10%—20%,投资回报率提升2%—4%,以“积木式”的灵活组合,实现系统配置的更优解。
Hi-MO One + EnergyOne——工商业场景的“智慧绿电”方案
面向工商业场景,Hi-MO One光储一体化融合终端深度融合BC组件24.8%量产效率与储能系统90.3%最大系统效率,打造光储一体巅峰效率,每一分效率提升都直接转化为可计量的投资收益;响应速度≤20毫秒,系统在线率99%+,赋能工商企业在光储全场景中最大化多元收益。
深度协同的EnergyOne工商业云边端智慧平台,提供AI驱动的主动预知能力,支撑Hi-MO One跃升为可预测、可调度、并善于捕捉多元市场机会的优质资产,光储系统整体升级为主动经营绿电价值的“智能决策引擎”。
02“拼凑时代”终结者
在“物理拼凑”主导的光储时代,多供应商并行带来的不仅是系统层面的割裂,更是责任边界上的模糊地带。当系统出现异常,故障溯源往往沦为各设备厂商之间的责任推诿,客户被迫在技术协调与问题追责中消耗大量精力,承担本应由系统集成方解决的隐性成本。
隆基以One Responsibility,终结这一行业困局。从光伏组件到储能系统,从硬件交付到全生命周期运维,客户只需对接隆基,即可获得从发电、储电到用电的全链条保障。统一的技术标准、统一的售后体系、统一的责任担当,让系统运行中的任何环节问题都能得到清晰溯源与快速响应,不再有推诿的空间,不再有责任的盲区。
这不仅是服务模式的简化,更是对能源合作信任本质的回归。在能源转型的下半场,客户需要的不是更多设备,而是更可靠的伙伴。隆基选择用“一责到底”的方式,让信任成为最基础的配置。
03“2830规划”,正式启动
隆基结合在全球120个国家的光伏营销与服务网络,以及精控过去13GWh的全球交付经验,正式启动“2830规划”——计划在2028年年底之前,在全球主要光储一体化市场构建30个全能型本地服务中心。
这30个服务中心将覆盖光储电站从前期规划、方案设计,到全过程交付实施,再到全生命周期运营管理的完整价值链。无论客户身处哪个时区、使用哪种语言,都能获得本地化的快速响应与专业支持。
从单晶到BC,从光伏到储能,隆基用二十六年证明:对创新的坚持,终将转化为对客户的价值。
能源转型进入下半场,全栈隆基LONGi ONE承载着一个清晰的愿景:让太阳能成为稳定可调节的“阳光发电机”,实现从过去适应电网,到支撑电网,再到构建电网的跨越。这不仅是技术的进化,更是隆基对光伏终局的回答。
光伏
55文章
4766浏览量
76261 -
储能
12文章
2804浏览量
36255 -
隆基
189浏览量
505
原文标题:“全栈隆基”,正式发布!
文章出处:【微信号:隆基LONGi Solar,微信公众号:隆基LONGi Solar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全栈隆基LONGi ONE光储融合战略正式发布
