近日,隆基在慕尼黑国际太阳能技术博览会(Intersolar)上正式发布高端户用品牌LONGi EcoLife系列组件产品。该系列产品基于高效异质结背接触电池技术(HBC)打造,这也是异质结背接触电池技术在商业化组件上的首次应用。
01全球首款HBC商业化组件
EcoLife 系列采用了目前为止全球唯一量产的HJT+BC电池技术,即实现了异质结(HJT)的高效钝化与背接触(BC)的最大化表面吸光的完美融合。由此带来EcoLife 系列全球领先的27.3%电池效率,组件效率高达25%,成为当前商业化生产的单结晶硅光伏组件产品效率之最。
HBC电池及产品的推出,进一步夯实了隆基在前沿光伏科技创新并快速导入规模化量产方面的全球领先地位。
隆基此次发布EcoLife系列产品,旨在将先进的前沿创新科技推向更广阔的户用市场,与终端客户建立更紧密的联系,以此寻求在住宅市场的产品开发、服务提供和品牌互动方面实现更灵活、更贴合当地需求的运营模式。
本次Intersolar首发的组件版型为54双面优选版型,专为住宅应用场景设计,最大功率输出高达510W,每平方米功率比达到 250W/m²。与当前TOPCon组件相比,同等面积之下,EcoLife系列输出功率高出40W,由此带来屋顶安装容量提升高达9%。
02性能领跑:专为户用设计
EcoLife系列是专为户用场景打造的高端品牌,旨在满足户用业主对高品质组件产品的需求,将高性能与高安全性、长期可靠性以及适合紧凑型屋顶环境的简约美观设计相结合。
作为全球首款量产的HBC产品,EcoLife系列确保了卓越的发电性能和可靠性。不仅实现了全方位的全表面钝化,将金属复合损失降至零,并使开路电压进一步提升至750mV。
低至-0.24%/°C的超低温系数,大幅降低了组件在高温环境下的功率损失。首年衰减仅1%,线性衰减控制在行业领先的0.35%。
该系列组件经过精心设计,具备强大的高载荷性能。通过测试,可承受高达4米(约6000帕)的雪载荷和15级飓风抗风揭能力(约3600帕),并达到A级防火等级,为户用业主提供顶级安全保障。
03安全双盾,护航30年
隆基自主研发的泰睿(TaiRay)硅片,作为该系列组件的衬底,大大增强了组件本身的机械强度,最大破断力提升16%,大幅降低外来冲击造成的表面塌陷。
全背接触“一”字型焊接结构降低电池边缘应力高达48%,提高了组件内部的抗隐裂性能。此外,该硅片比其他产品厚10μm,提高了可靠性和使用寿命。
与此同时,HBC电池还从正面、侧面、背面进行了全面的钝化,再叠加防局部过热设计,与传统TOPCon电池相比,在面临相同的遮挡情况下,局部温度降低28%(相当于38℃),显著抑制热斑形成和降低由此引发火灾的概率。
EcoLife系列提供30年的功率和产品质保,致力于为产品在住宅应用场景中的长期价值和安全性能保驾护航。
截至目前,EcoLife系列有54双玻白和54双玻全黑两种款式接受订货:
LR7-54HJD:54双玻白组件,最大效率为25.0%,最大功率为510W,发电量高且具备先进的安全特性;
LR7-54HJBB:54双玻全黑组件,最大效率为24.7%,最大功率为505W,兼具卓越的美观度和性能。
得益于背接触技术的天然吸光特性,这两款组件均经过优化设计,在弱光条件下也能实现最佳性能,即使在面临阴影遮挡或屋顶空间有限的情况下,也能确保家庭实现最大程度的能源自给。
EcoLife 系列将于今年8月在欧洲全面上市。
太阳能
37文章
3656浏览量
119814 -
光伏
56文章
4927浏览量
76502 -
隆基
208浏览量
516
原文标题:隆基正式发布EcoLife高端户用系列产品
文章出处:【微信号:隆基LONGi Solar,微信公众号:隆基LONGi Solar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
隆基发布全球首款HBC商业化组件EcoLife系列
