RA4E1微控制器:功能特性与电气性能深度解析
lhl545545 2026-04-01 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微控制器作为核心组件,其性能和特性直接影响着产品的功能和稳定性。RA4E1微控制器凭借其高性能、高集成度和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入剖析RA4E1微控制器的各项特性,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:ra4e1.pdf
一、RA4E1微控制器概述
RA4E1微控制器集成了多个软件和引脚兼容的基于Arm的32位内核,共享瑞萨的一系列外设,便于实现设计的可扩展性和高效的平台化产品开发。其核心采用高性能的Arm Cortex - M33内核,最高运行频率可达100 MHz,具备高达512 KB的代码闪存、128 KB的SRAM,以及Quad Serial Peripheral Interface (QSPI)、USBFS、模拟外设和安全特性等。
1.1 功能概述
1.1.1 Arm核心
  • 高性能内核:采用Armv8 - M架构,具备安全扩展,最高运行频率达100 MHz,能够满足大多数应用的高性能需求。
  • 内存保护单元:配备Arm Memory Protection Unit (Arm MPU),包括8个安全区域(MPU_S)和8个非安全区域(MPU_NS),可有效保护系统内存,提高系统的安全性和稳定性。
  • SysTick定时器:嵌入两个SysTick定时器,分别为安全和非安全实例,由LOCO或系统时钟驱动,可用于系统计时和任务调度。
1.1.2 内存
  • 代码闪存:最大支持512 KB的代码闪存,可存储大量的程序代码
  • 数据闪存:拥有8 KB的数据闪存,具备100,000次的编程/擦除(P/E)周期,可用于存储重要的数据。
  • SRAM:128 KB的片上高速SRAM,可提高数据处理速度。
1.1.3 连接性
  • 串行通信接口:提供4个Serial Communications Interface (SCI),支持异步接口、8位时钟同步接口、智能卡接口、简单IIC、简单SPI和曼彻斯特编码等多种通信方式。
  • I2C总线接口:具备1个I2C总线接口(IIC),符合NXP 12C总线接口功能的子集。
  • SPI接口:1个Serial Peripheral Interface (SPI),可实现高速全双工同步串行通信。
  • USB 2.0全速模块:USB 2.0 Full - Speed Module (USBFS),可作为主机控制器或设备控制器,支持全速和低速传输。
  • CAN模块:Control Area Network模块(CAN),采用基于消息的协议,可在电磁噪声环境下实现多从机和主机之间的数据收发。
  • QSPI接口:Quad Serial Peripheral Interface (QSPI),用于连接具有SPI兼容接口的串行ROM
1.1.4 模拟功能
  • 12位A/D转换器:12 - bit A/D Converter (ADC12),提供高达9个模拟输入通道,可实现高精度的模拟信号转换。
  • 12位D/A转换器:12 - bit D/A Converter (DAC12),可将数字信号转换为模拟信号。
1.1.5 定时器
  • 通用PWM定时器:包括2个32位通用PWM定时器(GPT32)和2个16位通用PWM定时器(GPT16),可用于生成PWM波形。
  • 低功耗异步通用定时器:5个Low Power Asynchronous General Purpose Timer (AGT),可用于脉冲输出、外部脉冲宽度或周期测量以及外部事件计数。
  • 实时时钟:Realtime Clock (RTC),具备日历计数模式和二进制计数模式,可实现时间的精确计时。
  • 看门狗定时器:Watchdog Timer (WDT)和Independent Watchdog Timer (IWDT),可用于系统复位和生成中断,提高系统的可靠性。
1.1.6 安全与加密
  • Arm TrustZone:支持多达三个代码闪存区域、两个数据闪存区域和三个SRAM区域的安全设置,为每个外设提供独立的安全或非安全属性。
1.1.7 系统与电源管理
  • 低功耗模式:支持多种低功耗模式,可通过设置时钟分频器、停止模块、选择电源控制模式等方式降低功耗。
  • 电池备份功能:提供电池备份功能,可在电池供电时为RTC、SOSC、备份内存等部分供电。
  • 实时时钟:RTC具备日历和VBATT支持,可在电池供电时继续计时。
  • 事件链接控制器:Event Link Controller (ELC),可将各种外设模块产生的事件请求作为源信号,连接到不同模块,实现模块之间的直接链接,无需CPU干预。
  • 数据传输控制器:Data Transfer Controller (DTC)和DMA Controller (DMAC),可实现数据的高速传输,减轻CPU负担。
  • 电源复位和电压检测:具备Power - on reset和Low Voltage Detection (LVD)功能,可确保系统在电源异常时正常工作。
1.1.8 多时钟源
  • 主时钟振荡器:Main clock oscillator (MOSC),频率范围为8 - 24 MHz。
  • 时钟振荡器Sub - clock oscillator (SOSC),频率为32.768 kHz。
  • 高速片上振荡器:High - speed on - chip oscillator (HOCO),频率可选16/18/20 MHz。
  • 中速片上振荡器:Middle - speed on - chip oscillator (MOCO),频率为8 MHz。
  • 低速片上振荡器:Low - speed on - chip oscillator (LOCO),频率为32.768 kHz。
  • IWDT专用片上振荡器:IWDT - dedicated on - chip oscillator,频率为15 kHz。
  • PLL/PLL2:提供PLL和PLL2时钟,可实现时钟的倍频。
1.1.9 通用I/O端口
  • 5V容限:部分端口具备5V容限,可与5V电平的外部设备兼容。
  • 开漏输出:支持开漏输出,可实现线与功能。
  • 输入上拉:部分端口具备输入上拉功能,可提高输入信号的稳定性。
  • 可切换驱动能力:端口驱动能力可切换,可根据实际需求调整。
1.2 框图
RA4E1微控制器的框图展示了其内部结构,包括内存、系统、Arm Cortex - M33核心、总线、通信接口、定时器、模拟功能、事件链接、安全和数据处理等模块。
1.3 产品编号
产品编号包含了内存容量和封装类型等信息,方便用户选择合适的产品。例如,R7FA4E10D2CFM表示64引脚LQFP封装,具备512 KB代码闪存;R7FA4E10B2CNE表示48引脚QFN封装,具备256 KB代码闪存。
1.4 功能比较
不同型号的RA4E1微控制器在引脚数量、封装类型、代码闪存容量、数据闪存容量、SRAM容量、DMA、系统时钟、通信接口、定时器、模拟功能、数据处理、事件控制、安全和I/O端口等方面存在差异,用户可根据实际需求进行选择。
1.5 引脚功能
RA4E1微控制器的引脚功能丰富,包括电源供应、时钟、操作模式控制、系统控制、中断、定时器、通信接口、模拟输入输出等。详细的引脚功能说明可帮助工程师正确连接外部设备,实现系统的正常运行。
1.6 引脚分配
文档提供了64引脚LQFP、48引脚QFN和64引脚BGA等不同封装的引脚分配图,方便工程师进行PCB设计
1.7 引脚列表
引脚列表详细列出了不同封装下各引脚的功能,包括电源、系统、时钟、调试、CAC、I/O端口、外部中断、SCI/IIC/SPI/CAN/USBFS/QSPI、GPT/AGT/RTC和ADC12/DAC12等功能。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
RA4E1微控制器的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、温度等范围,包括电源电压、VBATT电源电压、输入电压、参考电源电压、模拟电源电压、模拟输入电压、工作温度和存储温度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
2.2 DC特性
2.2.1 Tj/Ta定义
规定了允许的结温范围,确保器件在正常工作时不会因温度过高而损坏。结温可通过公式 (T{j}=T{a}+theta_{ja}×) 总功耗计算得出。
2.2.2 I/O (V{IH}) , (V{IL})
不同类型的输入引脚(如非施密特触发器输入引脚、IIC引脚、5V容限端口等)具有不同的输入电压范围,确保输入信号的有效性。
2.2.3 I/O (I{OH}) , (I{OL})
规定了各端口的允许输出电流,包括平均输出电流和最大输出电流,以确保端口能够提供足够的驱动能力。
2.2.4 I/O (V{OH}) , (V{OL}) , 和其他特性
包括输出电压、输入泄漏电流、三态泄漏电流、输入上拉MOS电流和输入电容等特性,这些特性对于确保信号的传输质量和系统的稳定性至关重要。
2.2.5 操作和待机电流
详细列出了不同工作模式下的电源电流,包括高速模式、正常模式、睡眠模式、低功耗模式等,以及不同外设工作时的电流消耗。这些数据可帮助工程师评估系统的功耗,优化电源设计。
2.2.6 VCC上升和下降梯度及纹波频率
规定了VCC的上升和下降梯度以及允许的纹波频率范围,确保电源的稳定性。
2.2.7 热特性
通过热阻公式计算结温,确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。热阻与封装类型和电路板的层数、尺寸等因素有关。
2.3 AC特性
2.3.1 频率
规定了不同工作模式下的系统时钟和外设模块时钟的频率范围,确保系统的正常运行。
2.3.2 时钟时序
包括外部时钟输入周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间等,以及各种振荡器的振荡频率和稳定时间。这些时序参数对于确保时钟信号的稳定性和准确性至关重要。
2.3.3 复位时序
规定了复位信号的脉冲宽度和等待时间,确保系统在复位后能够正常启动。
2.3.4 唤醒时序
详细列出了从低功耗模式恢复的时间,包括软件待机模式、深度软件待机模式等,帮助工程师优化系统的功耗管理。
2.3.5 NMI和IRQ噪声滤波器
规定了NMI和IRQ脉冲的宽度要求,以滤除噪声干扰,确保中断信号的可靠性。
2.3.6 I/O端口、POEG、GPT、AGT和ADC12触发时序
规定了各模块的输入输出时序,确保信号的正确传输和处理。
2.3.7 CAC时序
规定了CAC参考输入脉冲的宽度要求,确保时钟频率精度测量的准确性。
2.3.8 SCI时序
包括SCI输入输出时钟的周期、脉冲宽度、上升时间、下降时间等,以及数据传输的延迟和设置时间等,确保串行通信的正常进行。
2.3.9 SPI时序
规定了SPI时钟的周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间等,以及数据输入输出的设置时间、保持时间、延迟时间等,确保SPI通信的稳定性。
2.3.10 QSPI时序
规定了QSPI时钟的周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度等,以及数据输入输出的设置时间、保持时间、延迟时间等,确保QSPI通信的高效性。
2.3.11 IIC时序
包括IIC时钟的周期、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间等,以及数据输入输出的设置时间、保持时间等,确保IIC通信的可靠性。
2.4 USB特性
详细列出了USBFS在低速和全速模式下的输入输出特性,包括输入高电压、输入低电压、差分输入灵敏度、差分共模范围、输出高电压、输出低电压、交叉电压、上升时间、下降时间、上升/下降时间比、上拉和下拉电阻等,确保USB通信的兼容性和稳定性。
2.5 ADC12特性
规定了ADC12的频率、模拟输入电容、量化误差、分辨率等特性,以及不同通道的转换时间、偏移误差、满量程误差、绝对精度、DNL和INL等参数,确保A/D转换的准确性。
2.6 DAC12特性
包括DAC12的分辨率、绝对精度、INL、DNL、输出阻抗、转换时间和输出电压范围等特性,确保D/A转换的质量。
2.7 OSC停止检测特性
规定了振荡停止检测电路的检测时间,确保系统能够及时检测到振荡器的异常。
2.8 POR和LVD特性
详细列出了电源复位和电压检测电路的电压检测水平、内部复位时间、最小VCC下降时间、响应延迟和LVD操作稳定时间等参数,确保系统在电源异常时能够正常复位和保护。
2.9 VBATT特性
规定了电池备份功能的电压切换水平、最低VBATT电压、VCC关闭时间、VBATT低电压检测水平、最小VBATT下降时间、响应延迟和VBATT监控操作稳定时间等参数,确保电池备份功能的可靠性。
2.10 闪存特性
2.10.1 代码闪存特性
包括编程时间、擦除时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、恢复时间、强制停止命令和数据保持时间等参数,确保代码闪存的可靠性和性能。
2.10.2 数据闪存特性
规定了数据闪存的编程时间、擦除时间、重编程/擦除周期、暂停延迟、恢复时间、强制停止命令和数据保持时间等参数,确保数据闪存的可靠性和性能。
2.10.3 选项设置内存特性
包括编程时间、重编程周期和数据保持时间等参数,确保选项设置内存的可靠性。
2.11 边界扫描
规定了边界扫描的时钟周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间、设置时间、保持时间和数据延迟等参数,确保边界扫描的正常进行。
2.12 JTAG
详细列出了JTAG的时钟周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间、设置时间、保持时间和数据延迟等参数,确保JTAG调试的可靠性。
2.13 串行线调试(SWD)
规定了SWD的时钟周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间、下降时间、设置时间、保持时间和数据延迟等参数,确保SWD调试的高效性。
三、附录
3.1 各处理模式下的端口状态
详细列出了在不同处理模式下(如深度软件待机模式、软件待机模式等)各端口的状态,包括输入输出状态、上拉状态等,帮助工程师正确配置端口。
3.2 封装尺寸
提供了64引脚LQFP和48引脚QFN封装的详细尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
3.3 I/O寄存器
3.3.1 外设基地址
列出了各外设的基地址,方便工程师进行寄存器操作。
3.3.2 访问周期
详细列出了不同外设寄存器的访问周期,包括读取和写入的周期数,确保寄存器操作的正确性。
3.4 相关文档
推荐了与RA4E1微控制器相关的文档,包括数据手册、用户手册、应用笔记、技术更新、软件用户手册、工具与套件解决方案等,方便工程师获取更多的技术信息。
四、总结
RA4E1微控制器以其高性能、高集成度和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在设计过程中,工程师需要深入了解其功能特性和电气性能,合理选择工作模式和参数,优化电源设计和时钟配置,确保系统的稳定性和可靠性。同时,要严格遵守文档中规定的各项参数和注意事项,避免因操作不当而导致器件损坏或系统故障。希望本文能够为电子工程师在使用RA4E1微控制器进行设计时提供有益的参考。
你在使用RA4E1微控制器的过程中遇到过哪些问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电气性能
  • 功能特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA4E1 组用户手册:硬件
    RA4E1 组用户手册:硬件
    发表于 07-03 19:10 0次下载
    <b class='flag-5'>RA4E1</b> 组用户手册:硬件
    深度剖析RA8E1微控制器性能特性与设计要点
    深度剖析RA8E1微控制器性能特性与设计要点 在当今的电子技术领域,微控制器(MCU)作为核
    的头像 发表于 12-26 18:05 1564次阅读
    深度剖析RA2E3微控制器特性电气参数与应用考量
    深度剖析RA2E3微控制器特性电气参数与应用考量 在当今电子设备小型化、低功耗化的趋势下,微控制器
    的头像 发表于 12-29 11:00 618次阅读
    RA4T1微控制器性能特性解析
    RA4T1微控制器性能特性解析 在当今的电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Ren
    的头像 发表于 12-29 14:50 405次阅读
    Renesas RA4E2微控制器特性与设计要点解析
    Renesas RA4E2微控制器特性与设计要点解析 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Renesas的
    的头像 发表于 12-29 15:00 601次阅读
    RA4C1 微控制器全面解析:高性能与低功耗的完美结合
    RA4C1 微控制器全面解析:高性能与低功耗的完美结合 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。今天,我将为大家
    的头像 发表于 04-01 09:45 440次阅读
    RA0E1微控制器深度解析特性电气参数与实际应用考量
    RA0E1微控制器深度解析特性电气参数与实际应用考量 作为一名电子工程师,在设计过程中,选择
    的头像 发表于 04-01 09:50 396次阅读
    RA8E1微控制器深度剖析:特性电气参数与设计要点
    RA8E1微控制器深度剖析:特性电气参数与设计要点 在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项
    的头像 发表于 04-01 09:50 395次阅读
    Renesas RA6E2微控制器深度解析性能特性与应用指南
    RA6E2微控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计中优先考虑的选择。本文将对Renesas RA6E2
    的头像 发表于 04-01 10:10 134次阅读
    RA4E2微控制器:高性能与多功能的完美融合
    RA4E2微控制器:高性能与多功能的完美融合 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核心组件,其
    的头像 发表于 04-01 10:10 145次阅读
    Renesas RA4T1微控制器功能特性与设计指南
    Renesas RA4T1微控制器功能特性与设计指南 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Renesas
    的头像 发表于 04-01 10:20 248次阅读
    RA6E1微控制器:高性能与多功能的完美融合
    RA6E1微控制器:高性能与多功能的完美融合 在电子设计领域,微控制器性能
    的头像 发表于 04-01 10:25 189次阅读
    Renesas RA2E1微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    Renesas RA2E1微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能微控制器是众多工程师追求的目标。Re
    的头像 发表于 04-01 10:55 181次阅读
    RA4M1微控制器特性电气参数与设计要点解读
    RA4M1微控制器特性电气参数与设计要点解读 引言 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 04-01 11:00 172次阅读
    RA6T1微控制器功能特性电气参数与设计要点解析
    RA6T1微控制器功能特性电气参数与设计要点解析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-01 11:10 277次阅读
