精工 PCB 定制|性能稳定・用途多元・包装安全
刘敏 来源:jf_17843587 作者:jf_17843587 2026-04-01 10:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们是一家专注于印制电路板(PCB)研发、生产与一体化服务的技术型制造企业,深耕行业多年,以高性能产品、多场景适配、高安全包装为核心优势,产品通过 UL、IATF16949、RoHS 等权威认证,广泛服务于通信汽车电子工业控制、医疗设备、消费电子等领域,为客户提供从研发打样到批量量产的全流程解决方案。
一、核心产品系列:性能、用途、包装全维度保障
1. 常规单 / 双 / 多层刚性板
核心性能:选用高 TG FR-4 或无卤阻燃基材,介电常数稳定在 4.2±0.2,耐高温≥130℃,抗电磁干扰能力强,信号传输损耗低至 0.02dB/cm;铜箔附着力达标,可耐受 500 次高低温循环(-40℃~125℃)无脱层、无变形,使用寿命超 8 年。
典型用途智能家居控制板、电源适配器、工业 PLC、服务器主板、汽车车身控制模块、安防监控设备主板。
包装方案:单块贴防静电保护膜,独立装入防静电真空袋并内置干燥剂;20 块为一组,用防静电珍珠棉分层分隔防刮花;外层采用五层加厚瓦楞纸箱,四角加装高强度泡沫护角,箱外贴防静电、防潮、向上、轻放警示标识,适配国内及跨境短途运输。
2. HDI 高密度互连板
核心性能:支持 1-3 阶盲埋孔、ELIC 任意层互连,线宽 / 线距精准至 25/25μm,最小孔径 0.1mm,基板厚度薄至 0.2mm;高频信号传输延迟≤0.3ns,抗振动等级符合 IEC 60068-2-6 标准,可适配精密设备长时间高频运行无故障。
典型用途智能手机主板、智能手表、AR/VR 设备、医疗微型血糖仪传感器无人机飞控系统、便携式检测仪主板。
包装方案:采用防静电专用吸塑托盘承载,每片电路板间垫防静电硅胶片;托盘密封入防静电屏蔽袋并抽真空;外层用定制小型加固纸箱,箱内填充防静电气泡柱缓冲,附产品型号、层数、批次及质检报告,支持自动化产线直接投料。
3. 柔性 FPC & 软硬结合板
核心性能:聚酰亚胺(PI)柔性基材,耐弯折次数超 15 万次,弯折半径小至 0.5mm;工作温度范围 - 50℃~130℃,绝缘电阻≥10¹²Ω,抗盐雾腐蚀能力达 1000 小时无故障;软硬结合处弯折寿命超 5 万次无断裂,三维立体布线适配异形安装空间。
典型用途:折叠屏手机、汽车线束替代件、医疗内窥镜、工业压力传感器、智能穿戴手环、笔记本电脑排线。
包装方案:量产订单采用防静电卷盘包装,卷盘直径适配自动化产线,外层裹防静电膜并贴防拉伸标识;小批量订单采用平板式包装,硬板区域加装硬质玻纤支撑片,整体入防静电真空袋,外箱标注禁止折叠、禁止重压
4. 高频高速专用板
核心性能:选用 Rogers 4003C 或 PTFE 高频基材,介电损耗因子≤0.0018,阻抗控制精度 ±3%;低粗糙度铜箔(Ra≤0.2μm),有效减少高频信号衰减,适配 5G 毫米波、射频通信等场景;长时间工作(1000 小时)性能漂移≤2%,信号稳定性优异。
典型用途:5G 基站天线板、毫米波雷达、射频通信模块、卫星导航设备、光模块、无人机遥控器高频板。
包装方案:采用防静电铝箔真空袋封装,内衬防静电高密度海绵缓冲;每袋独立装入定制泡沫卡槽,防止运输晃动磨损;外层用防潮胶合板木箱,箱内填充硅胶干燥剂,提供国际标准熏蒸证明,适配海运、空运等跨境长途运输。
5. 金属基散热板(铝基 / 铜基)
核心性能:铝基板导热系数≥180W/(m・K),铜基板最高达 200W/(m・K),散热效率是常规 FR-4 板的 10 倍以上;阻燃等级 V0,绝缘耐压值≥25kV/mm,机械强度高,可耐受 200W 以上大功率器件长时间发热,降低设备故障率 35%。
典型用途:大功率 LED 照明、新能源汽车充电桩、工业变频器、汽车大灯控制板、电源模块、电焊机控制板。
包装方案:硬质防静电托盘定位,电路板表面贴高粘防静电保护膜防刮伤;托盘装入七层加厚瓦楞纸箱,箱内用珍珠棉填满空隙;大批量订单采用栈板堆叠包装,栈板四周加金属护角,缠绕膜固定,适配整车运输防挤压变形。
6. 特种定制板(厚铜 / 耐高温 / 抗辐射)
核心性能:厚铜板支持 3-10oz 铜厚,载流能力强,可耐受 50A 以上大电流冲击;耐高温板可在 200℃环境下持续工作,耐温等级达 H 级;抗辐射板耐受 γ 射线照射(剂量≥10⁶Gy)后性能衰减≤5%,满足军工、航空航天特殊要求。
典型用途:军工雷达设备、航空航天仪器、高端工业防爆控制设备、特种电源系统、核工业检测设备。
包装方案:军工级定制包装,防静电铝箔袋真空密封,内置防震缓冲泡棉;外层用加厚防水防潮木箱,箱内铺设防潮毡;附产品合格证书、性能检测报告、溯源二维码,支持定制军方标准包装标识,满足特殊运输仓储规范。
二、核心服务优势
性能定制:专业工程师一对一对接,按需优化基材选型、工艺参数,提供阻抗仿真、散热模拟、可靠性测试等技术支持,精准匹配客户应用场景。
包装定制:可根据客户需求设计个性化包装,包括印字 logo、定制标签、特殊材质选型(防潮木箱、防静电托盘等),满足运输、仓储、产线多样化需求。
极速交付:24-72 小时加急打样,标准订单 5-7 天交付,支持分批交货,兼顾研发测试与批量生产的不同节奏。
以品质铸就口碑,以服务赢得信赖!我们始终专注于打造高可靠、高适配的电路板产品,助力客户在电子制造领域稳步发展。
  • pcb
    pcb
  • smt
    smt
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB 智造 + 贴片组装专家|从打样到量产降本增效首选
    一、核心产品性能 本公司聚焦 PCB 定制加工 + SMT 贴片一体化交付 ,兼顾柔性生产与品质标准,满足多品类电子制造需求: PCB 电路板核心
    的头像 发表于 04-08 09:15 287次阅读
    高适配PCB定制加工|性能硬核用途全覆盖包装安全无忧
    我们是一家专注于印制电路板(PCB)研发、生产、定制的技术型制造企业,聚焦产品性能打磨、多场景用途适配与运输包装防护,产品通过 UL、IAT
    的头像 发表于 03-31 14:28 180次阅读
    HT71763(20V输出、15A大电流全集成同步升压芯片 )--聚能芯半导体禾润电子一级代理原厂技术支持
    , HT71763的开关频率内部固定。 HT71763还支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。 此外,该器件还提供有22V输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。 特性 输入电压范围VIN
    发表于 03-24 17:23
    HT7182是21V,14A高效升压转换器--聚能芯半导体禾润电子一级代理原厂技术支持
    /tf, 以适应不同的EMI和效率需求。 此外,该器件还提供热关断保护。 ■ 特点 输入电压范围:2.7V-21V 输出电压范围:最高21V 固定开关频率:350kHz
    发表于 03-19 14:38
    TE推出的AMPMODU互连系统有何特点?赫联电子怎么样?
    应用提供全面的单排和双排选项组合,从而实现设计灵活性   经济紧凑的设计可节省 PCB 空间   多个焊尾长度可适应不同 PCB 厚度
    发表于 01-05 10:15
    Pico-Clasp线对板连接器产品性能如何?-赫联电子
    的摩擦和正向锁定。Pico-Clasp 设计用于平板显示器(FPD)中的多种连接。该Molex连接器系统也非常适合用于笔记本电脑以及其他紧凑型设备。   产品特性:    脚距超小,适用于线对板压接
    发表于 08-21 12:52
    TE推出AMPMODU互连系统具有哪些产品特性?-赫联电子
    发表于 06-30 09:59
    输入电压4V-65V 3A电流高效异步降压电源芯片SL3073优势替代RT2862
    高效宽压解决方案:SL3073 重新定义异步降压芯片性能标杆 在工业控制、汽车电子及高压电源领域,传统同步降压芯片 RT2862(4.5V-36V 输入 / 3A 输出)的电压适应性已难以满足新一代
    发表于 06-16 17:02
    输入耐压65V/5A电流国产降压恒压芯片SL3075优势替代LMR14030
    国产降压恒压芯片 SL3075:65V 耐压 / 5A 电流,全面替代 LMR14030 的高性能之选 在工业自动化、汽车电子及通信设备等领域,电源管理芯片的稳定性与可靠性至关重要。针对 40V
    发表于 06-12 16:56
    DCDC输入电压4.5V-65V 5A大电流降压芯片SL3075替换AP64350 AP64352
    频率100KHz至2MHz峰值电流模式控制低压差模式操作 提供ESOP-8包装 过压、过流和过温保护 应用领域
    发表于 06-10 16:10
    DCDC降压恒压芯片SL9486A 宽输入5V-100V降压4.2V、5VGPS定位器电源专用
    SL9486A:GPS 定位器的理想电源芯片 在当今的 GPS 定位器领域,稳定高效的电源供应至关重要。SL9486A 作为一款卓越的 DCDC 降压恒压芯片,以其出色的性能成为 GPS 定位器电源
    发表于 06-06 16:58
    FX3 RAM编程因定制板而失败怎么解决?
    我正在尝试将定制的 FX3 板连接到 FPGA 板。 在控制中心,我已确认它被检测为 ypress FX3 USB BootLoader 设备。 但是,当我尝试将
    发表于 05-15 08:22
    DCDC输入4.5V-65V耐压 5A电流异步降压芯片SL3075兼容替代 TPS54560
    120ns。该器件提供典型的 2.5ms 软启动,以防止启动时的浪涌电流。 SL3075 具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。SL3075 提供逐周期电流限制、热关断保护、输出过压保护
    发表于 05-13 15:41
    60V耐压5A电流 异步降压恒压 SL3075兼容替换TPS54560
    ,防止启动时的浪涌电流。 SL3075还具有外部环路补偿功能,可灵活优化环路稳定性或环路响应。SL3075提供逐周期限流、热关断保护、输出过压保护、输出过载保护和输入欠压保护。该器件采用ESOP8封装
    发表于 05-08 16:29
    DCDC降压芯片SL3075 4.5V至65V输入,5A,高效率异步降压,兼容TPS54340
    voltage under-voltage protection. The device is available in an ESOP8 package. FEATURESWide Input Range
    发表于 04-29 14:18
