充电基础设施架构的范式转换:SiC固态变压器(SST)一体化与传统充电桩电源模块行业没落的深层根因分析
杨茜 来源:jf_33411244 2026-04-05 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言:产业转型的宏观背景与核心诘问
全球新能源汽车(EV)及充电基础设施产业正处于一个剧烈的技术与经济转型期。在过去十余年中,直流快速充电(DCFC)网络的快速部署主要依赖于的标准化、离散型充电桩电源模块,以及传统的工频变压器(LFT)构成的供电架构。然而,随着电动汽车行业向800V乃至1200V高压平台演进,以及兆瓦级(MW)超充需求的爆发,传统的充电桩电源模块行业正显露出严重的增长停滞与结构性衰退的迹象。传统电源模块制造商面临着利润空间压缩、产品高度同质化以及政策补贴退坡等多重压力。
在这一产业更迭的十字路口,行业分析师与电力电子工程师提出了一个核心诘问:相比于采用碳化硅(SiC)模块构建的固态变压器(Solid-State Transformer, SST)一体化架构,现有充电桩电源模块行业整体系统能效固有的瓶颈,是否是导致该行业走向没落的根本原因?
通过对材料物理、拓扑架构、电网交互以及全生命周期经济学的深度剖析,本报告认为:系统能效瓶颈虽然是传统电源模块在财务与运营层面上最直观的致命弱点,但它并非导致该行业没落的唯一根因。真正的根因在于其遭遇了“多维度的架构性淘汰”。 传统电源模块在极端空间功率密度、中压电网直连、极致热管理可靠性以及双向电网支撑(V2G/VSG)等维度的能力缺失,使其无法适应未来能源互联网的需求。以SiC MOSFET为核心的固变SST一体化架构,不仅在能效上实现了升维打击,更在底层逻辑上彻底消除了传统低压多级变换的物理桎梏。本报告将详尽论述传统电源模块的物理局限、SiC-SST架构的颠覆性优势,以及驱动这一传统产业走向日落的系统性根源。
传统充电桩电源模块的物理与架构局限
要深刻理解传统充电桩电源模块行业的衰退,必须首先解构其底层电气架构的物理局限性。传统架构的本质是“降压-分配-整流-DC/DC变换”的多级级联系统,这种架构在应对大功率超充时暴露出了难以逾越的物理天花板。
工频变压器(LFT)与离散模块的拓扑缺陷
在传统的充电站建设中,通常需要配备体积庞大的中低压配电变压器(即工频变压器 LFT),将10kV或35kV的中压交流电网(MVAC)降压至400V或480V的低压交流电(LVAC)。随后,低压交流电通过粗壮的低压铜缆分配至各个充电桩机柜。在机柜内部,多个基于Si-IGBT的标准化电源模块(通常为15kW至40kW)并联运行,首先进行交流到直流(AC/DC)的主动功率因数校正(PFC),随后通过隔离型DC/DC变换器将电压调节至车辆电池所需的直流电平。
这种基于LFT和低压离散模块的拓扑结构存在三大致命缺陷:
体积与空间密度的极度低效:工频变压器工作在50Hz或60Hz,依赖于庞大的硅钢片铁芯和厚重的铜绕组,不仅重量惊人,且占地面积巨大。在寸土寸金的城市中心、地下车库或高速公路服务区,高昂的土地获取与基建成本成为了扩建大功率超充站的最大资本支出(CAPEX)障碍。
多级级联的累积损耗:从LFT变压损耗、低压大电流传输的线损,到电源模块内部AC/DC与DC/DC两级变换的开关与导通损耗,能量在传递过程中经历了严重的衰减。传统架构在最优工况下的全链路系统级能效通常被困在92%至94%的瓶颈内。
“模块堆叠”的边际效益递减:为了满足350kW乃至600kW的超充需求,传统方案不得不将数十个低功率模块并联堆叠。随着并联数量的增加,模块间的均流均压控制变得异常复杂,通信延迟与环流损耗急剧上升,系统的整体可靠性随着单点故障率的叠加而呈现指数级下降。
硅基(Si)半导体导致的核心能效瓶颈
传统充电电源模块的能效瓶颈,其最底层的物理根源在于硅基绝缘栅双极型晶体管(Si-IGBT)和硅基超结(Super Junction)MOSFET的材料极限。
在硬开关或高频开关拓扑中,IGBT存在一个致命的物理特性——“拖尾电流”(Tail Current)。由于IGBT是双极型器件,在器件关断时,漂移区内少数载流子的复合需要一定时间,这导致关断电流无法瞬间归零,从而产生巨大的关断损耗(Eoff​)。为了防止器件因开关损耗过大而发生热失控,工程师被迫将传统电源模块的开关频率限制在15kHz至40kHz的较低区间。
倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
较低的开关频率直接导致了电源模块内部的无源磁性元件(如高频变压器、滤波电感)和电容的体积无法进一步缩小,严重限制了模块的功率密度。此外,硅基IGBT中必须并联续流二极管,传统的硅快恢复二极管(FRD)在反向恢复期间会产生巨大的反向恢复电荷(Qrr​),这不仅进一步增加了热损耗,还引发了严重的电磁干扰(EMI)问题。因此,传统电源模块在提升频率以缩小体积,与降低频率以维持能效之间,陷入了无法调和的物理死胡同。
能效瓶颈引发的连锁反应:全生命周期成本(TCO)与热管理危机
系统能效的瓶颈并非仅仅是一个停留在数据手册上的技术指标,它在充电站的实际运营中引发了灾难性的连锁反应,直接摧毁了传统电源模块的商业逻辑,推高了总拥有成本(Total Cost of Ownership, TCO)。
从电能损耗到热管理崩溃的恶性循环
功率转换中损失的每一分电能,最终都转化为热能。以一个效率为94%的传统350kW直流快充桩为例,在满载输出时,其内部模块将产生高达21kW的废热。如果该充电桩每天以25%的利用率(约6小时)满载运行,一台充电桩每年因能效低下而浪费的电能就高达19,710度(kWh)。相比之下,效率达到97%的先进模块每年仅损失9,855度电。假设工业电价为1.0元/度,仅此3%的能效差异,每年就会为单个充电站运营商带来近万元的直接电费利润侵蚀。
更为致命的是这21kW热量带来的热管理危机。传统充电桩电源模块普遍采用强制风冷散热,通过高速风扇将外部空气吸入机柜,吹过附着在功率器件上的铝制散热器鳞片。在大功率工况下,为了带走巨大的热量,风扇必须以极高的转速运行,产生高达70分贝(dB)以上的刺耳工业噪音。这导致传统大功率充电桩根本无法部署在靠近住宅区、商业综合体或酒店的区域,极大地限制了充电网络的选址灵活性,引发了大量居民投诉。
此外,强制风冷意味着机柜内部必须与外部环境进行空气交换,不可避免地将灰尘、盐雾、高湿度空气及腐蚀性化学物质吸入设备内部。这些污染物会附着在PCB板和电子元器件上,导致绝缘性能下降、局部过热、乃至短路炸机。
资产寿命周期错配与可靠性危机
热与污染的直接后果是极高的设备故障率与极短的使用寿命。据行业数据统计,传统风冷充电桩在户外恶劣环境下的实际平均使用寿命往往不超过5年。然而,主流充电站的土地租赁周期和运营回本周期通常在8到10年之间。这意味着,运营商在项目生命周期内,必须对核心的电源模块乃至整桩进行至少一次的彻底翻新与重置。
这种资产寿命与运营周期的严重错配,使得传统充电站的TCO大幅飙升,初始较低的采购成本(CAPEX)被极其高昂的运维与重置成本(OPEX)彻底吞噬。为了打破这一僵局,行业巨头强势推出了全液冷超充架构。全液冷系统将电源模块与外界环境完全物理隔离,通过内部冷却液的循环将热量高效带走,不仅将运行噪音从70分贝骤降至近乎耳语的30分贝,更将设备的设计使用寿命延长至15年以上,完美覆盖了充电站的全生命周期。在全液冷趋势的降维打击下,传统风冷电源模块的没落已成定局。
碳化硅(SiC)半导体物理特性的范式颠覆
要实现向高频、高压、全液冷架构的跃迁,底层的半导体材料必须发生革命。碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带(WBG)半导体的代表,彻底打破了硅基材料的物理极限,为固态变压器(SST)架构提供了核心硬件支撑。
SiC MOSFET的微观物理优势
SiC材料的临界击穿电场强度约为硅的10倍,带隙宽度是硅的3倍,热导率是硅的3倍。极高的击穿电场意味着在承受相同耐压(如1200V或1700V)的情况下,SiC器件的漂移区厚度可以做到硅器件的十分之一,同时掺杂浓度可提升百倍。这一物理特性使得SiC MOSFET在具备极高耐压的同时,能够实现极低的导通电阻(RDS(on)​)。
更重要的是,SiC MOSFET属于单极型器件,在开关转换过程中不存在少数载流子的注入与复合过程,因此彻底消除了IGBT的“拖尾电流”现象。这使得SiC MOSFET的开关频率可以轻松跨越100kHz乃至数百kHz的门槛,且开关损耗(Eon​ 和 Eoff​)相较于同等级的Si-IGBT可降低50%至78%。此外,SiC MOSFET自带本征体二极管,其反向恢复电荷(Qrr​)极低,在硬开关桥式电路中极大减少了由于二极管反向恢复引发的直通损耗与电磁振荡。
尖端SiC模块的实证参数分析
为了量化SiC模块在提升功率密度与能效方面的优势,我们可以深入分析目前行业领先的基本半导体(BASiC Semiconductor)针对大功率充换电及固变SST架构推出的最新一代1200V SiC MOSFET半桥模块的数据手册。
模块型号 BMF540R12MZA3 BMF360R12KHA3 BMF240R12E2G3
封装类型 Pcore™2 ED3 (大电流设计) 62mm 标准工业封装 Pcore™ 2 E2B (高紧凑设计)
漏源极电压 (VDSS​) 1200 V 1200 V 1200 V
连续漏极电流 (ID​) 540 A (在 TC​=90∘C 下) 360 A (在 TC​=75∘C 下) 240 A (在 TH​=80∘C 下)
导通电阻 (RDS(on)​ 典型值, 25°C) 2.2 mΩ (@VGS​=18V) 3.3 mΩ (芯片级) / 3.6 mΩ (端子) 5.0 mΩ (芯片级) / 5.5 mΩ (端子)
最大耗散功率 (PD​) 1951 W (@TC​=25∘C) 1130 W (@TC​=25∘C) 785 W (@TH​=25∘C)
输出电容 (Coss​) @800V 1.26 nF 0.84 nF 0.9 nF
Coss​ 存储能量 (Eoss​) 509 μJ 343 μJ 未标明 (极低水平)
最高虚拟结温 (Tvjop​) 175∘C 175∘C 175∘C
绝缘测试电压 (Visol​) 3400 V 4000 V 3000 V
基板材料 Si3​N4​ (氮化硅) AMB陶瓷 Si3​N4​ (氮化硅) 陶瓷 + 铜基板 Si3​N4​ (氮化硅) 陶瓷 + NTC传感器
表1:基本半导体(BASiC Semiconductor)大功率1200V SiC MOSFET半桥模块核心参数对比,展示了极低导通电阻与高频特性的完美结合 。
以BMF540R12MZA3为例,这款额定电流高达540A的模块,其在25°C时的典型导通电阻仅为令人难以置信的2.2 mΩ。即使在模块结温飙升至极为严苛的175°C工况下,其导通电阻也仅上升至3.8 mΩ。这种极低的导通损耗在540A的持续大电流输出下,能有效抑制因焦耳发热(I2R)导致的能量浪费,是构建液冷兆瓦级超充的核心硬件。此外,该模块在800V直流母线电压下的输出电容(Coss​)仅为1.26 nF,存储能量(Eoss​)控制在极低的509 μJ。极低的电容意味着在每秒数万次的高频开关转换中,寄生电容充放电引起的能量损耗被降至最低,完美适配固变SST架构中隔离DC/DC级的高频谐振拓扑(如LLC或DAB)。
BMF360R12KHA3则采用了经典的62mm封装,其采用了PPS(聚苯硫醚)高性能工程塑料外壳,大幅增强了高温环境下的机械强度与绝缘性能。其4000V的高隔离电压特性,使其非常适合用于直接对接中压电网的固态变压器隔离级。
BMF240R12E2G3模块更进一步在内部集成了SiC肖特基势垒二极管(SBD),实现了彻底的零反向恢复特性。同时,该模块拥有4.0V的较高栅源极阈值电压(VGS(th)​典型值),这在复杂的电磁干扰(EMI)环境中(例如高频逆变器密集堆叠的机柜内),极大地提升了抗噪能力,有效防止了由于米勒电容带来的寄生导通风险,保障了系统在高频运行时的极致稳定性。
Si3​N4​ AMB陶瓷基板:解决热机械应力极限
传统电源模块寿命短的另一个隐藏原因在于热机械疲劳。大功率充电属于典型的间歇性高脉冲负载,模块结温会随着车辆的拔插和充电视在功率的激增而剧烈波动。由于半导体硅芯片、焊接层、以及传统氧化铝(Al2​O3​)陶瓷基板的热膨胀系数(CTE)存在显著差异,成千上万次的温度循环(Power Cycling)会在材料界面产生巨大的剪切应力,最终导致焊层老化、基板分层及热阻飙升失效。
上述基本半导体的新一代SiC模块全线采用了氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板配合铜底板的设计。Si3​N4​不仅拥有极高的热导率,其机械断裂韧性更是远远优于传统Al2​O3​或AlN材料,使得模块能够承受远超传统硅模块的极端温度冲击与功率循环。这一材料学的突破,是液冷架构得以承诺15年以上寿命的物理保障,彻底粉碎了传统模块在TCO计算中的残值。
固态变压器(SST)一体化架构的全局重构
如果说SiC MOSFET是对传统IGBT器件级别的替代,那么由SiC支撑的固态变压器(Solid-State Transformer, SST)则是对传统充电站系统架构的降维打击。
越过工频铁芯:固变SST的多级高频拓扑
固变SST,亦被称为电力电子变压器(PET),利用高频电力电子变换技术完全取代了笨重的50Hz工频变压器(LFT)。在针对电动汽车超充站的先进三级(Three-Stage)固变SST架构中,其拓扑主要由以下环节构成:
有源前端(Active Front End, AFE)整流级:采用3.3kV或更高耐压级别的SiC MOSFET,构建级联H桥(CHB)或模块化多电平变换器(MMC),直接接入10kV或35kV的中压交流电网(MVAC),将其整流并稳压为高压直流母线(HVDC)。这一环节直接取代了LFT的降压功能,并实现了功率因数校正。
高频隔离(DC-DC)变换级:这是固变SST的核心。高压直流电被调制成极高频率(数万赫兹)的交流电,通过一个体积极其小巧的高频/中频变压器(MFT)实现电气隔离。随后,副边通过同步整流将电压转换为适合充电站内部配电的低压直流电(LVDC,如800V或1000V)。
输出DC/DC充电级:后级DC/DC模块直接连接在这个稳定的低压直流母线上,为EV电池提供宽范围的精确恒流/恒压充电。在某些一体化设计中,隔离级与输出级可直接融合,进一步减少元器件数量。
空间革命:化解城市核心区的土地危机
根据法拉第电磁感应定律与变压器设计原理,变压器磁芯的体积和重量与工作频率成反比。工频变压器工作在50Hz,而固变SST内部的中频变压器工作在20kHz至100kHz。这一数千倍的频率跨越,使得固变SST的变压器磁性材料和铜耗材呈指数级下降。
实际部署数据显示,采用SiC的SST架构能够使系统整体占地面积减少60%至90%,总重量减轻70%至80%。例如头部电力电子企业的固变SST产品,在相同功率等级下,其物理长度比传统方案缩短了60%。这不仅大幅降低了设备的运输与吊装成本,更为关键的是,它使得兆瓦级充电枢纽能够无缝嵌入市中心地下车库、狭窄街道、商业楼宇等传统变压器根本无法进入的空间。传统电源模块行业依附于庞大的占地面积生存,当土地成本成为最昂贵的要素时,基于固变SST的高空间密度方案便成为了唯一的解。
规避供应链瓶颈:AI算力狂潮下的变压器危机
探讨传统电源模块没落时,绝不能忽视当前的宏观供应链危机。随着人工智能(AI)的爆发,全球数据中心正在以前所未有的速度吞噬电网容量。国际能源署(IEA)的数据指出,高达20%的拟建数据中心和高耗能项目正面临严重的并网延迟,而核心瓶颈正是传统中压工频变压器的严重短缺。
由于传统变压器依赖于硅钢片锻造、重型线圈绕制以及复杂的油浸绝缘工艺,产能扩张极为缓慢,部分型号的交货周期已拉长至夸张的3年。而固变SST架构将“重型电力设备制造”转化为了“半导体与印刷电路板(PCB)的精密制造”。借助高度自动化的半导体供应链和平面磁性元件,固变SST的生产周期大幅缩短,支持标准化模块的快速扩容(Scalability)与即插即用。在“速度即算力”、“速度即运力”的时代,SST彻底绕开了传统变压器供应链的死结,实现了充电基础设施的高速落地。
走向电网共生:V2G双向潮流与虚拟同步机(VSG)控制
单纯的能效提升只是财务指标,真正将传统电源模块推入历史垃圾堆的,是其与现代智能微电网的“不兼容性”。大功率超充对电网而言是一把双刃剑:兆瓦级的瞬时功率冲击、剧烈的电压暂降以及非线性负载带来的谐波污染,正将脆弱的配电网推向崩溃边缘。传统充电模块在电网眼中,只是一个难以驾驭的“麻烦制造者”。
从“被动污染”到“主动治理”:THD控制与无功补偿
传统工频变压器不仅无法隔离低压侧电源模块产生的谐波,反而会将充电站产生的低次谐波直接倒灌入中压配电网,导致电网电能质量严重恶化。而固变SST架构凭借其强大的高频数字控制能力与多电平拓扑,具有天然的谐波隔离与电能质量治理功能。
先进的固变SST前端整流器不仅能实现单位功率因数运行,其输入电流的总谐波失真(THD)可被控制在3%以内,输出电压THD小于1%,远超传统变压器方案。更具革命性的是,固变SST具有丰富的无功功率调节余量。它可以实时响应电网调度,为局部馈线提供动态无功补偿(STATCOM功能),稳定节点电压,从而省去了传统充电站必须额外配备的无功补偿电容柜,进一步降低了系统成本并提升了电网友好性。
虚拟同步发电机(VSG):支撑低惯量电网
随着风能、光伏等新能源并网比例的不断攀升,以及燃煤等传统同步发电机组的退役,现代电力系统正面临严重的“低惯量”问题。失去巨大旋转机械转子的物理惯性,电网频率在面对超充桩突然启动或光伏出力突变时极易发生剧烈振荡。
固变SST通过其独特的有源前端与直流母线电容,引入了虚拟同步机(Virtual Synchronous Generator, VSG)控制策略。固变SST能够通过控制算法,模拟传统同步发电机的机械惯量与阻尼特性,在电网频率波动时,瞬间释放或吸收内部存储的能量,为高度电力电子化的微电网提供至关重要的惯性支撑。这种“电网稳定器”的角色,是传统的被动型低压充电模块根本无法企及的。
V2G与微电网的无缝融合:双向潮流的必然性
新能源汽车不仅是交通工具,更是移动的分布式储能单元(Distributed Energy Resources, DER)。车网互动(Vehicle-to-Grid, V2G)是实现碳中和与消纳海量风光绿电的终极拼图。然而,现有的传统充电模块受限于成本与拓扑结构(如传统升压PFC),绝大多数仅支持单向的交流转直流充能。
而在固变SST一体化架构中,特别是采用双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)或谐振拓扑时,由于电路的对称性以及SiC MOSFET极佳的同步整流与反向导通特性,能量的双向流动成为了系统的内生能力。固变SST可以轻易地将EV电池内存储的低成本电能,在电网高峰负荷时段反向逆变并升压回馈至中压配电网,参与电网的峰谷套利、频率响应等辅助服务市场。
此外,固变SST的公共直流母线(DC-link)架构,天然契合光伏阵列(PV)与固定式电池储能系统(BESS)的直流直入。免去了光伏和储能系统各自所需的DC/AC逆变环节,直接在直流侧实现能量的微网内循环与潮流控制,系统整体能效进一步跃升2-3个百分点。传统离散电源模块孤立的AC/DC架构在此种多端口、双向、智能化的能源互联网枢纽面前,显得极为笨拙且毫无拓展性。
行业走向没落的根因辨析:从“能效瓶颈”到“系统性范式淘汰”
综上所述,将现有充电桩电源模块行业的衰退仅仅归结为“能效固有瓶颈”,是一种过度简化的财务视角。能效瓶颈的确是触发这场危机的导火索,但导致该行业真正走向日落的根因,是其底层物理与系统架构与宏观能源演进方向的彻底脱节。
商业模式的枯竭与同质化内卷
传统充电桩电源模块行业的技术门槛由于方案的极度成熟已被严重削平,导致市场陷入了惨烈的价格战与同质化竞争。在中国等主要市场,政策补贴正从初期的“建设补贴”全面转向“运营补贴”。这一政策风向的转变,使得运营商不再盲目追求铺设数量,而是极端苛求单站的盈利能力、可靠性与全生命周期TCO。
在低迷的设备利用率和单一的服务费盈利模式下,传统充电桩模块由于能效低下带来的高昂电损、由于风冷设计带来的频繁宕机与极短寿命(需多次重置资本支出),直接打破了运营商的财务盈亏平衡点。因此,大型CPO(充电站运营商)毫不犹豫地将采购订单转向了具备更高TCO优势的全液冷超充设备与固变SST一体化平台。
结论:架构重构不可逆转
相比于采用尖端SiC模块(如基本半导体BMF540R12MZA3、BMF240R12E2G3等展现出极低导通电阻与极致开关性能的器件)构建的固变SST固态变压器一体化架构,现有充电桩电源模块行业走向没落的根因,不仅仅在于其停滞在92%-94%的系统能效瓶颈,更在于由这一瓶颈引发的一连串系统性溃败:
热力学上的失控导致了体积膨胀与寿命缩短,剥夺了传统方案在密集城市区域的部署资格与TCO优势。
多级离散架构的庞大体积(尤其是工频变压器的掣肘) ,使其无法规避全球变压器供应链的拥堵,难以适应土地资源极度受限的新基建速度。
电网交互能力的匮乏,使其在面对微电网融合、光储直柔、V2G双向潮流以及低惯量电网的稳定性挑战时,沦为落后的“电网盲点”与污染源,无法接入未来价值数十万亿的能源服务交易市场。
可以说,现有的离散充电桩电源模块是为燃油车向早期电动车过渡时的“妥协产物”。而当电动汽车真正作为“轮子上的储能站”全面融入兆瓦级能源互联网时,只有兼具极高功率密度、微秒级数字响应、无缝双向潮流与极致热稳定性的SiC-SST一体化架构,才是唯一合乎物理法则与商业逻辑的终极形态。现有充电桩电源模块行业的没落,不是单一性能指标的落后,而是一场不可逆转的技术范式更迭与系统性淘汰。
  • 电源模块
  • SiC
    SiC
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    直流配电架构中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为实现电压等级变换、电气隔离以及能量双向高频路由的核心中枢,正经历着
    的头像 发表于 04-19 08:15 20次阅读
    “无极性”直流母排在基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    光储一体化充电站运营管理解决方案
    概述 随着新能源汽车保有量持续攀升、大功率超充快速普及,以及配电网扩容压力与双碳目标的双重驱动,光储充一体化充电站正从试点示范走向规模普及,成为新型充电
    的头像 发表于 04-07 07:57 399次阅读
    光储<b class='flag-5'>一体化</b><b class='flag-5'>充电</b>站运营管理解决方案
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    电网、储能系统以及大功率电动汽车(EV)充电基础设施中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为
    的头像 发表于 04-04 07:39 535次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
    充电(XFC)基础设施转型的背景下,电力电子技术的革新成为了支撑现代智能电网的核心支柱 。在这演进过程中,固态变压器(Solid-Stat
    的头像 发表于 03-27 09:54 428次阅读
    基于双有源桥(DAB)的<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>中间级:高频<b class='flag-5'>变压器</b>偏磁饱和与控制算法
    兆瓦级超级充电站:基于SiC模块固态变压器SST)取代传统变压器后的全生命周期成本(LCA)量化评估
    的头像 发表于 03-22 08:00 351次阅读
    兆瓦级超级<b class='flag-5'>充电</b>站:基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)取代<b class='flag-5'>传统</b><b class='flag-5'>变压器</b>后的全生命周期成本(LCA)量化评估
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器SST)控制架构深度研究报告
    倾佳杨茜-死磕固变-应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于SiC模块固态变压器SST)控制
    的头像 发表于 03-21 08:32 866次阅读
    应对电网短路:具备“主动自愈”功能的35kV级基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)控制<b class='flag-5'>架构</b>深度研究报告
    软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器SST)通用控制底座(Open-SST)研究
    倾佳杨茜-死磕固变-软件定义电力电子:面向基于SiC模块的多电平固态变压器SST)通用控制底
    的头像 发表于 03-19 07:51 209次阅读
    软件定义电力电子:面向基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的多电平<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)通用<b class='flag-5'>化</b>控制底座(Open-<b class='flag-5'>SST</b>)研究
    应对电网缺口:基于SiC模块固态变压器SST)助力缓解全球变压器供应链危机
    倾佳杨茜-死磕固变,应对电网缺口:基于SiC模块固态变压器SST)助力缓解全球变压器供应链危
    的头像 发表于 03-15 10:18 323次阅读
    应对电网缺口:基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)助力缓解全球<b class='flag-5'>变压器</b>供应链危机
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源互联网的演进与固态
    的头像 发表于 03-13 09:14 743次阅读
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4373次阅读
    62mm <b class='flag-5'>SiC</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>与双通道<b class='flag-5'>SiC</b>驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    基于应用SiC模块固态变压器SST)控制架构与DSP实现报告
    基于应用SiC模块固态变压器SST)控制架构与DSP实现报告 BASiC Semicondu
    的头像 发表于 01-14 13:01 819次阅读
    基于应用<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)控制<b class='flag-5'>架构</b>与DSP实现报告
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究 倾佳电子(Changer
    的头像 发表于 12-16 09:15 4250次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>的拓扑<b class='flag-5'>架构</b>深度解析与基本半导体<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的工程应用研究
    充电行业串口屏的实际应用。
    、什么是串口屏?它为何适合充电? 串口屏是种集成了显示面板(LCD)、触摸屏、处理和Flash存储
    发表于 09-02 10:43
    充电用电精准计量:安科瑞一体化直流电能表
    多年技术沉淀研发的DJSF1352-D 系列一体化直流电能表,以创新设计突破行业瓶颈,为新能源充电领域带来革命性解决方案。 、新能源充电
    的头像 发表于 08-18 17:58 1713次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>用电精准计量:安科瑞<b class='flag-5'>一体化</b>直流电能表
    充电能耗准确计量!安科瑞一体化直流电能表破解充电行业三大痛点
    的技术积累和创新精神,推出了一体化直流电能表DJSF1352-D系列,为新能源充电领域带来了场技术革新。传统方案的局限性:计量纠纷频发:传统
    的头像 发表于 04-24 08:06 1071次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>能耗准确计量!安科瑞<b class='flag-5'>一体化</b>直流电能表破解<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>行业</b>三大痛点
