华润微 CRSM009N04L2 40V320A0.75mΩ SkyMOS2 双测试 PDFN5x6 N-MOSFET 规格书
佰祥电子 2026-03-31 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
华润微代理商 - 华润微授权佰祥电子为中国区华润微代理商,佰祥电子本期为大家带来华润微专为中低压大功率控制场景匠心打造的 SkyMOS2 N-MOSFET——CRSM009N04L2,以 40V 高耐压、0.75mΩ 超低导通电阻、320A 大电流、PDFN5x6 高功率密度封装等核心优势,破解中低压大功率场景中器件导通损耗高、电流承载能力不足、散热性能差、高频开关效率低的行业痛点。
v2-ab1c1146d57a0b08244a96515e67f83b~resize:1440:q75.png?animatedImageAutoPlay=false&animatedImagePlayCount=1&auth_key=1774948877-0-0-1866722472e31777cd08378454a98e83&bizSceneCode=article_draft&expiration=1774948877&incremental=false&mid=e010b4792f2a4430881682c72aa2d73d&overTime=60&precoder=false&protocol=v2&retryCount=3&sampling=false&sceneCode=editor_copy_outbound&source=bfcaadb1
一、原生适配:专为中低压大功率控制场景匠心定制
CRSM009N04L2 并非普通 N-MOSFET 器件的简单设计,而是立足中低压大功率控制全场景使用需求的定制化 SkyMOS2 工艺研发,完美适配各类工业电机控制电池管理系统、UPS 不间断电源等大功率设备,在超低导通损耗、超大电流承载、高功率密度、优异 FOM 值、高可靠性之间实现最优平衡,一站式提供 40V 额定耐压、0.75mΩ 超低导通电阻、320A 持续电流、CRM 先进 SkyMOS2 工艺、JEDEC 标准认证的完整功率开关一体化解决方案。
v2-4f95dc722c5f22a1f9aaf3a8bcfbd445~resize:1440:q75.png?animatedImageAutoPlay=false&animatedImagePlayCount=1&auth_key=1774948877-0-0-9b9ae511e13285aeb7e3a1311cdde8e8&bizSceneCode=article_draft&expiration=1774948877&incremental=false&mid=e010b4792f2a4430881682c72aa2d73d&overTime=60&precoder=false&protocol=v2&retryCount=3&sampling=false&sceneCode=editor_copy_outbound&source=bfcaadb1
二、七大核心亮点,重新定义中低压大功率场景 N-MOSFET 应用标杆
v2-a7d0d71a228e33f4f53bd87719027f00~resize:1440:q75.png?animatedImageAutoPlay=false&animatedImagePlayCount=1&auth_key=1774948877-0-0-ca1317110c7091fd3b155b7c1cfb083c&bizSceneCode=article_draft&expiration=1774948877&incremental=false&mid=e010b4792f2a4430881682c72aa2d73d&overTime=60&precoder=false&protocol=v2&retryCount=3&sampling=false&sceneCode=editor_copy_outbound&source=bfcaadb1
先进 SkyMOS2 工艺,0.75mΩ 超低导阻优 FOM 值
采用华润微 CRM (CQ) 先进 SkyMOS2 工艺,原生实现 0.75mΩ 典型导通电阻,大幅降低中低压大功率场景下的器件导通损耗,直接提升整体功率转换效率;拥有优异的Qg​×RDS(on)​品质因数(FOM),实现开关损耗与导通损耗的最优平衡,完美适配大功率场景的高频开关需求;工艺层面优化器件内部结构,提升功率密度,无需多器件并联即可满足中低压大功率电流需求,大幅简化模块设计。
40V 高耐压特性,中低压场景稳定性拉满
额定漏源击穿电压 40V,耐压余量充足,完美适配 30-40V 中低压大功率控制的电压需求;在额定电压范围内漏源击穿电压特性高度稳定,无明显参数漂移,有效抵御供电电压波动带来的器件故障风险;器件耐压性能经过严苛的 100% DVDS 测试,在工业电机驱动、电池管理等复杂中低压供电环境下运行更可靠。
320A 大电流承载,800A 脉冲超裕量
25℃硅片极限下支持 320A 持续漏极电流,100℃工况下仍保持 202A 持续电流输出,充分满足中低压大功率场景的大电流开关需求;25℃下脉冲漏极电流可达 800A,脉冲电流裕量充足,适配瞬时大电流功率控制场景;器件内部优化电流分布设计,避免局部电流集中,大电流工况下温升低,运行状态更稳定,无需额外增加扩流器件。
PDFN5x6 高功率密度封装,散热优异易量产
采用 PDFN5x6 高功率密度封装,结壳热阻低至 0.74℃/W,散热性能优异,可快速散除大功率工况下产生的热量,保障器件长期稳定运行;封装尺寸小巧,适配小型化大功率 PCB 板设计,大幅节省板级布局空间,优化功率模块的整体体积;完美兼容主流 SMT 贴片工艺,引脚布局标准化,量产贴装效率高、良率优,降低生产工艺难度。
优异高频开关特性,低栅极电荷低驱动损耗
优化器件栅极电荷特性,栅极总电荷(Qg)典型值仅 96.2nC,栅极驱动损耗大幅降低;开关响应速度快,开通延迟时间 31.0ns,精准适配中低压大功率场景的高频开关应用需求;开关过程中尖峰电压小,EMI 电磁干扰低,大幅降低外围 EMC 设计难度,减少阻容滤波器件的使用;栅极控制逻辑简单,仅需少量驱动元件即可实现稳定驱动,简化外围驱动电路设计。
JEDEC 认证 + 全项严苛测试,高可靠抗冲击
产品通过 JEDEC 标准权威认证,完全满足工业级大功率设备的高可靠性要求;器件经过 100% DVDS 测试与 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 630mJ,抗浪涌、抗冲击能力突出;栅源极支持 ±20V 电压,过压耐受能力强,在异常供电工况下可有效保护器件不被损坏,全场景运行更安全。
优异体二极管特性,反向恢复性能佳
内置体二极管正向电压典型值仅 0.78V,正向导通损耗低,反向恢复时间(trr)80ns、反向恢复电荷(Qrr)120nC,体二极管性能优异;完美适配同步整流、续流等应用场景,无需额外外接二极管,大幅简化外围电路设计;体二极管的高可靠性也为大功率电路的安全运行提供了额外保障。
三、主流应用场景
v2-f4c3a1316222d8e5bc8d39b9045e651b~resize:1440:q75.png?animatedImageAutoPlay=false&animatedImagePlayCount=1&auth_key=1774948877-0-0-c82cb20f0c804bf4cd78888ea59f8c7c&bizSceneCode=article_draft&expiration=1774948877&incremental=false&mid=e010b4792f2a4430881682c72aa2d73d&overTime=60&precoder=false&protocol=v2&retryCount=3&sampling=false&sceneCode=editor_copy_outbound&source=bfcaadb1
  • 工业电机控制与驱动
  • 电池管理系统(BMS)
  • UPS 不间断电源
  • 中低压大功率锂电储能设备
  • 工业级大功率功率开关电路
  • 低压电力电子模块
四、总结
CRSM009N04L2 是一款采用 CRM 先进 SkyMOS2 工艺、40V 高耐压、0.75mΩ 超低导通电阻、320A 大电流承载、PDFN5x6 高功率密度封装的高性能 N-MOSFET,在导通损耗、电流承载能力、功率密度、开关特性、可靠性认证、体二极管性能上实现全维度突破,相比同类型产品更能满足中低压大功率场景的低损耗、高功率、高可靠的应用需求,依托华润微在功率半导体领域的核心技术积累,成为中低压大功率功率控制场景 N-MOSFET 应用的标杆之选。
佰祥电子作为华润微官方授权代理商,常备 CRSM009N04L2 原厂现货,可提供完整规格书、定制化应用方案、全流程硬件调试指导、样品快速申请及大规模量产技术支持,正品保障、价格优势显著、交货周期短,助力客户中低压大功率相关产品高效开发、稳定量产、快速抢占市场。
面向功率半导体市场大功率、低损耗、高功率密度、高可靠的发展趋势,CRSM009N04L2 以 0.75mΩ 超低导通电阻、320A 大电流、40V 高耐压、PDFN5x6 高功率密度封装、JEDEC 标准认证、优异开关与体二极管特性的核心优势,成为中低压大功率功率控制场景 N-MOSFET 应用的全新标杆方案。
规格书介绍
本规格书由华润微代理商 - 华润微公司授权佰祥电子为中国华润微代理商提供。
CRSM009N04L2 是华润微推出的 40V SkyMOS2 N-MOSFET,专为中低压大功率控制场景设计,采用华润微先进 CRM SkyMOS2 工艺,实现 0.75mΩ 超低典型导通电阻,搭配优异的 Qg×RDS (on) 品质因数,兼顾低导通损耗与低开关损耗。器件 25℃下支持 320A 持续漏极电流,800A 脉冲漏极电流,采用 PDFN5x6 高功率密度封装,散热性能优异,节省 PCB 布局空间。
产品通过 JEDEC 标准认证,完成 100% DVDS 与 100% 雪崩测试,工作温域覆盖 - 55~+150℃,在高低温环境下电气性能稳定,抗浪涌、抗冲击能力优异,可适配电机控制、电池管理系统、UPS 不间断电源等多场景。
  • MOSFET
  • 大功率
  • 华润微电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MHMF011L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF011L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF011L1V2
    发表于 06-18 18:43
    MHMF011<b class='flag-5'>L1V2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF012L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF012L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF012L1A2M
    发表于 07-02 19:01
    MHMF012<b class='flag-5'>L1A2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF021L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF021L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF021L1V2
    发表于 07-24 19:11
    MHMF021<b class='flag-5'>L1V2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF022L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF022L1V2
    发表于 08-16 19:08
    MHMF022<b class='flag-5'>L1V2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF022L1V2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF022L1V2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF022L1V2M
    发表于 08-16 19:29
    MHMF022<b class='flag-5'>L1V2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF041L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF041L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF041L1V2
    发表于 09-18 19:09
    MHMF041<b class='flag-5'>L1V2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF042L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF042L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF042L1A2M
    发表于 10-08 18:50
    MHMF042<b class='flag-5'>L1A2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF082L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1A2M
    发表于 10-31 19:05
    MHMF082<b class='flag-5'>L1A2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF082L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1V2-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1V2
    发表于 11-21 18:53
    MHMF082<b class='flag-5'>L1V2</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF082L1V2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF082L1V2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF082L1V2M
    发表于 11-22 18:38
    MHMF082<b class='flag-5'>L1V2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF092L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF092L1A2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF092L1A2M
    发表于 01-02 19:06
    MHMF092<b class='flag-5'>L1A2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    2N7002AKM-Q 60VN沟道沟槽MOSFET规格书
    电子发烧友网站提供《2N7002AKM-Q 60VN沟道沟槽MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-09 11:29 1次下载
    <b class='flag-5'>2N</b>7002AKM-Q 60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>N</b>沟道沟槽<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>规格书</b>
    MHMF012L1T2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF012L1T2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF012L1T2M
    发表于 02-27 19:07
    MHMF012<b class='flag-5'>L1T2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    MHMF012L1U2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书 松下
    电子发烧友网为你提供Panasonic(Panasonic)MHMF012L1U2M-MINAS A6N系列 (RTEX) 标准规格书相关产品参数、数据手册,更有MHMF012L1U2M
    发表于 03-03 19:06
    MHMF012<b class='flag-5'>L1U2M</b>-MINAS <b class='flag-5'>A6N</b>系列 (RTEX) 标准<b class='flag-5'>规格书</b> 松下
    华润 CS18N20A8RZ-G 200V18A0.12Ω Planar TO-220 N-MOSFET 规格书 (Datasheet)
    华润代理商 - 华润授权佰祥电子为中国区华润代理商,佰祥电子本期为大家带来
    的头像 发表于 04-01 10:47 320次阅读
    <b class='flag-5'>华润</b><b class='flag-5'>微</b> CS18<b class='flag-5'>N20A</b>8RZ-G 200<b class='flag-5'>V18A</b>0.12Ω Planar TO-220 <b class='flag-5'>N-MOSFET</b> <b class='flag-5'>规格书</b> (Datasheet)
