FDP060AN08A0 / FDB060AN08A0 N - 沟道 PowerTrench® MOSFET 全方位解析
在电子设计领域,MOSFET 是一种至关重要的器件,它广泛应用于各种电路中。今天我们就来深入探讨 FDP060AN08A0 / FDB060AN08A0 这款 N - 沟道 PowerTrench® MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDP060AN08A0-D.pdf
公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor 已成为 ON Semiconductor 的一部分。由于系统要求,部分 Fairchild 可订购的产品编号需要更改。因为 ON Semiconductor 的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,所以 Fairchild 部件编号中的下划线()将更改为破折号( - )。大家可以访问 ON Semiconductor 网站来验证更新后的设备编号。
产品基本信息
产品特性
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=80A) 的典型条件下,(R_{DS(on)} = 4.8mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能有效提高电路效率。
- 低米勒电荷:(Q{G(10)} = 73nC)(典型值,(V{GS}=10V))。低米勒电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低 (Q_{rr}) 体二极管:这一特性使得 MOSFET 在反向恢复过程中能更快地恢复到阻断状态,减少反向恢复损耗。
- UIS 能力:具备单脉冲和重复脉冲的雪崩能量能力,这表明该 MOSFET 在承受瞬间高压冲击时具有较好的稳定性。
应用场景
- 同步整流:适用于 ATX / 服务器 / 电信电源供应器(PSU),能提高电源的转换效率。
- 电机驱动:在电机驱动电路中,该 MOSFET 可以实现高效的功率转换和精确的电机控制。
- 不间断电源(UPS):为 UPS 系统提供稳定可靠的功率开关,确保在市电中断时能及时切换到备用电源。
- 电池保护电路:可以有效保护电池免受过充、过放等损害。
产品参数
最大额定值
| 符号 | 参数 | FDP060AN08A0 FDB060AN08A0 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 75 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | +20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T{C}<127^{circ}C),(V{GS}=10V)) | 80 | A |
| 连续((T{amb}=25^{circ}C),(V{GS}=10V),(R_{JA}=43^{circ}C/W)) | 16 | A | |
| 脉冲 | 见图 4 | A | |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注 1) | 350 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 255 | W |
| 25°C 以上降额 | 1.7 | W/°C | |
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储温度 | -55 至 175 | °C |
热特性
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻,最大 TO - 220,D² - PAK | 0.58 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻,最大 TO - 220,D² - PAK(注 2) | 62 | °C/W |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻,最大 D² - PAK,1in² 铜焊盘面积 | 43 | °C/W |
电气特性
关断特性
- (B_{V(DSS)})(漏源击穿电压):在 (I{D}=250µA),(V{GS}=0V) 时为 75V。
- (I_{DSS})(零栅压漏极电流):(V{DS}=60V),(V{GS}=0V),(T_{C}=150^{circ}C) 时为 1µA。
- (I_{GSS})(栅源泄漏电流):(V_{GS}=±20V) 时为 ±100nA。
导通特性
- (V_{GS(TH)})(栅源阈值电压):(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250µA) 时为 2 - 4V。
- (r_{DS(ON)})(漏源导通电阻):在不同的 (I{D}) 和 (V{GS}) 条件下有不同的值,例如 (I{D}=80A),(V{GS}=10V) 时为 0.0048 - 0.006Ω。
动态特性
| (C_{ISS}) | 输入电容 | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) | - | 5150 | - | pF |
| (C_{OSS}) | 输出电容 | - | 800 | - | pF | |
| (C_{RSS}) | 反向传输电容 | - | 230 | - | pF | |
| (Q_{g(TOT)}) | 10V 时的总栅极电荷 | (V{GS}=0V) 到 10V,(V{DD}=40V),(I_{D}=1.0mA) | 73 | 95 | nC | |
| (Q_{g(TH)}) | 阈值栅极电荷 | (V{GS}=0V) 到 2V,(V{DD}) | - | 10 | 13 | nC |
| (Q_{gs}) | 栅源栅极电荷 | (I_{D}=80A) | - | 29 | - | nC |
| (Q_{gs2}) | 栅极电荷阈值到平台 | (I_{g}) | - | 19 | - | nC |
| (Q_{gd}) | 栅漏“米勒”电荷 | - | 16 | - | nC |
开关特性((V_{GS}=10V))
- (t_{ON})(导通时间):147ns
- (t_{d(ON)})(导通延迟时间):19ns
- (t_{r})(上升时间):79ns
- (t_{d(OFF)})(关断延迟时间):37ns
- (t_{f})(下降时间):38ns
- (t_{OFF})(关断时间):113ns
漏源二极管特性
| (V_{SD}) | 源漏二极管电压 | (I_{SD}=80A) | - | - | 1.25 | V |
| (I_{SD}=40A) | - | - | 1.0 | V | ||
| (t_{rr}) | 反向恢复时间 | (I{SD}=75A),(dI{SD}/dt = 100A/µs) | - | - | 37 | ns |
| (Q_{RR}) | 反向恢复电荷 | (I{SD}=75A),(dI{SD}/dt = 100A/µs) | - | - | 38 | nC |
典型特性与测试电路
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度的关系、最大连续漏极电流与外壳温度的关系等。同时,也提供了多种测试电路和波形,包括非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路等,这些对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
热阻与安装焊盘面积
热阻是影响 MOSFET 性能的重要因素之一。在使用表面贴装器件(如 TO - 263 封装)时,应用环境会对器件的电流和最大功率耗散额定值产生显著影响。文档中给出了热阻与安装焊盘面积的关系,通过特定的公式可以计算不同铜面积对应的热阻。例如:
- 面积为平方英寸时:(R_{θJA}=26.51 + frac{19.84}{0.262 + Area})
- 面积为平方厘米时:(R_{θJA}=26.51 + frac{128}{1.69 + Area})
电气与热模型
文档提供了 PSPICE、SABER 电气模型以及 SPICE、SABER 热模型。这些模型可以帮助工程师在电路设计阶段进行仿真,预测 MOSFET 在不同条件下的性能,从而优化电路设计。
机械尺寸与注意事项
文档给出了 TO - 220 3L 和 TO - 263 2L(D² - PAK)的机械尺寸图,并提醒用户,封装图纸可能会随时更改,需要联系 Fairchild 半导体代表获取最新版本。同时,封装规格不扩展 Fairchild 全球条款和条件中的保修范围。
商标与免责声明
文档列出了 Fairchild 半导体及其全球子公司拥有的众多商标。同时,Fairchild 半导体保留对产品进行更改的权利,不承担因产品应用或使用而产生的任何责任,其产品未经授权不得用于生命支持设备或系统。此外,Fairchild 采取了反假冒措施,鼓励客户从授权渠道购买产品。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑 FDP060AN08A0 / FDB060AN08A0 的各项参数和特性,合理选择和使用这款 MOSFET。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10748浏览量
234827
