S6E2C4系列32位ARM® Cortex®-M4F FM4微控制器深度剖析
璟琰乀 2026-03-31 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,微控制器的性能和功能对于产品的设计和应用起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Cypress Semiconductor Corporation推出的S6E2C4系列32位ARM® Cortex®-M4F FM4微控制器。
文件下载:S6E2C48J0AGB1000A.pdf
一、产品概述
S6E2C4系列是高度集成的32位微控制器,具有高性能和成本竞争力。它基于ARM Cortex - M4F处理器,配备片上闪存和SRAM,拥有丰富的外设,如电机控制定时器、A/D转换器以及多种通信接口CANUARTCSIO (SPI)、I2C、LIN)等。
二、核心特性
1. 强大的处理器核心
  • 高性能运算:采用32位ARM Cortex - M4F核心,版本为r0p1,最高可运行在200 MHz频率下,内置FPU,支持DSP指令,为复杂运算提供了强大的支持。
  • 系统可靠性保障:具备内存保护单元(MPU),可有效提高嵌入式系统的可靠性;集成嵌套向量中断控制器(NVIC),支持1个NMI(不可屏蔽中断)和128个外设中断,并有16个优先级级别;还有24位系统定时器(Sys Tick),可用于OS任务管理。
2. 丰富的片上内存
  • 闪存:基于两个独立的片上闪存,最大可达2048 Kbytes,内置16 Kbytes跟踪缓冲存储器的闪存加速器系统,在72 MHz的工作频率下可无等待周期读取闪存,即使工作频率超过72 MHz,也可通过闪存加速器系统实现等效单周期访问。同时,还具备代码保护的安全功能。
  • SRAM:由三个独立的SRAM(SRAM0、SRAM1和SRAM2)组成。SRAM0最大可达192 Kbytes,SRAM1和SRAM2均为32 Kbytes。
3. 多样的通信接口
  • CAN接口:支持CAN规范2.0A/B,最多两个通道,最大传输速率为1 Mbps,内置32消息缓冲区;还有一个CAN - FD接口通道,最大传输速率可达5 Mbps,接收消息缓冲区最多192条消息,发送消息缓冲区最多32条消息。不过需要注意的是,非ISO CAN FD和ISO CAN FD帧格式不同,不能相互通信。
  • 多功能串行接口:最多16个通道,通道0到7有独立的64字节接收和发送FIFO缓冲区。每个通道可选择UART、CSIO (SPI)、LIN、I2C等操作模式,每种模式都有各自的特点和优势,如UART支持全双工双缓冲、奇偶校验选择等;CSIO (SPI)支持全双工双缓冲、过冲错误检测等。
4. 高效的数据传输控制器
  • DMA控制器:有八个独立配置和操作的通道,可通过软件或内置外设请求启动传输,传输地址范围为32位(4 GB),支持块传输、突发传输和需求传输等模式,传输数据类型包括字节、半字和字,传输块计数为1到16,传输次数为1到65536。
  • DSTC:256通道的描述符系统数据传输控制器,可高速传输数据而无需经过CPU,采用描述符系统,可直接访问内存/外设设备并执行数据传输操作,支持软件激活、硬件激活和链激活功能。
5. 精准的模拟转换
  • A/D转换器:最多32个通道,12位分辨率,采用逐次逼近型,内置三个单元,在5 V电压下转换时间为0.5 μs,支持优先级转换和扫描转换模式,内置FIFO用于转换数据存储。
  • D/A转换器:最多两个通道,R - 2R类型,12位分辨率。
6. 灵活的定时器
  • 基本定时器:最多16个通道,操作模式可从16位PWM定时器、16位PPG定时器、16/32位重载定时器、16/32位PWC定时器中选择。
  • 多功能定时器:最多三个单元,最小分辨率为5.00 ns,包含16位自由运行定时器、输入捕获、输出比较、A/D激活比较、波形发生器、16位PPG定时器等功能,可用于实现电机控制。
7. 其他特性
  • 实时时钟(RTC):可对年、月、日、时、分、秒或星期进行计数,支持指定日期和时间的中断功能,还有定时器中断功能,可在设置时间后或每个设置时间触发中断,能在继续计时的同时重写时间,支持闰年自动计数。
  • 正交位置/旋转计数器(QPRC):最多四个通道,用于测量位置编码器的位置,也可使用上下计数器,三个外部事件输入引脚AIN、BIN和ZIN的检测边缘可配置,有16位位置计数器和16位旋转计数器,还有两个16位比较寄存器。
三、产品阵容与封装
1. 产品阵容
该系列有不同的产品型号,如S6E2C48H/J/L、S6E2C49H/J/L、S6E2C4AH/J/L,它们在内存大小和功能上有所差异。例如,S6E2C48H/J/L的片上闪存为1024 Kbytes,片上SRAM为128 Kbytes;而S6E2C4AH/J/L的片上闪存可达2048 Kbytes,片上SRAM为256 Kbytes。
2. 封装形式
提供多种封装选择,包括LQFP(LQS144、LQP176、LQQ216)和BGA(LBE192),不同封装的引脚数量和间距不同,以满足不同的应用需求。
四、引脚说明与电气特性
1. 引脚说明
文档详细列出了各引脚的功能和状态,如引脚名称、I/O电路类型、引脚状态类型等。例如,一些引脚可用于A/D转换器的模拟输入、定时器的输入输出、通信接口的信号传输等。同时,引脚名称中带下划线的数字表示重定位端口号,可通过扩展端口功能寄存器(EPFR)选择引脚。
2. 电气特性
  • 绝对最大额定值:规定了半导体器件所能承受的最大电压、电流、温度等应力,使用时不能超过这些额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
  • 推荐工作条件:明确了器件正常工作的电压、温度等范围,在这些范围内工作,器件的电气特性才能得到保证。例如,电源电压VCC范围为2.7 V到5.5 V,VBAT电源电压范围为1.65 V到5.5 V,工作温度范围为 - 40°C到 + 125°C。
  • 直流特性:包括电流额定值和引脚特性等。不同工作模式下的电流消耗不同,如正常运行、睡眠、停止等模式,了解这些特性有助于合理设计电源电路,降低功耗。
  • 交流特性:涵盖了各种时钟输入特性、复位输入特性、GPIO输出特性、外部总线时序等,这些特性对于设计系统的时序和稳定性至关重要。
五、使用与注意事项
1. 产品设计注意事项
  • 避免过压和过流:在设计阶段要防止引脚出现过压或过流情况,以免损坏器件。
  • 保护输出引脚:避免输出引脚短路到电源引脚或其他输出引脚,或连接到大电容,防止大电流损坏器件。
  • 处理未使用的输入引脚:未连接的高阻抗输入引脚可能会影响器件的稳定性,应通过适当电阻连接到电源引脚或接地引脚。
  • 防止闩锁:要确保引脚电压不超过绝对最大额定值,避免在电源开启序列中出现异常电流,防止闩锁现象的发生。
2. 封装安装注意事项
无论是引脚插入式还是表面贴装式封装,都要在Cypress推荐的条件下进行安装。引脚插入式封装可采用直接焊接或使用插座的方式,但使用插座时要注意接触问题;表面贴装式封装的引脚较细,容易变形,要采用合适的安装技术。同时,要注意存储半导体器件时的湿度和温度条件,避免受潮和快速温度变化。
3. 使用环境注意事项
要考虑湿度、静电放电、腐蚀性气体、灰尘、辐射等环境因素对器件的影响,采取相应的防护措施,如防潮处理、防静电措施、屏蔽辐射等。
六、总结
S6E2C4系列32位ARM® Cortex® - M4F FM4微控制器凭借其强大的处理能力、丰富的外设和多样的通信接口,适用于多种应用场景,如工业控制汽车电子消费电子等。在使用过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理设计电路和系统,以发挥其最大性能。大家在实际应用中是否遇到过类似微控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    富士通半导体推出采用ARM Cortex-M4M0+内核的 32微控制器系列产品
    富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出其新的基于ARM Cortex™-M4处理内核的FM4系列
    发表于 11-15 11:16 2603次阅读
    图书推荐:《ARM Cortex-M4微控制器原理与应用:基于Atmel SAM4系列
    ARM Cortex-M4微控制器原理与应用:基于Atmel SAM4系列》以具有ARM
    发表于 06-12 13:32
    基于ARM cortex-M4内核的STM32F303VET6微控制器
    STM32303E-EVAL,评估板已被设计为基于ARM cortex-M4内核的STM32F303VET6微控制器的完整演示和开发平台。它
    发表于 07-20 16:04
    ST推出性能最强Cortex-M微控制器:STM32 F4
    意法半导体近日宣布 STM32™ F4系列微控制器产品上市。作为STM32®平台的新产品,STM32™ F4系列基于最新的
    发表于 09-23 09:05 3167次阅读
    富士通半导体发布84款FM4系列32微控制器产品
    富士通半导体(上海)有限公司今日宣布,推出首批基于ARM® Cortex™-M4处理内核的FM4系列
    发表于 07-03 11:19 1186次阅读
    Spansion为其FM4系列增添96款面向工业物联网应用的新产品
    Spansion公司今日为其Spansion® FM4 MCU系列增添了96款新产品。新款MCU基于ARM® Cortex®-M4F内核,工
    发表于 11-03 16:24 1263次阅读
    Spansion为其<b class='flag-5'>FM4</b><b class='flag-5'>系列</b>增添96款面向工业物联网应用的新产品
    mb9b560l系列32ARM®皮质®m4f FM4单片机
    and competitive cost. This series is based on the ARM® Cortex® -M4F Processor with on-chip Flash memory and SRAM
    发表于 09-18 14:25 3次下载
    mb9b560l<b class='flag-5'>系列</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ARM</b>®皮质®<b class='flag-5'>m4f</b> <b class='flag-5'>FM4</b>单片机
    FM4 S6E2C系列主要特性和框图
    Cypress公司的FM4 S6E2C系列是基于ARM Cortex-M4的高度集成的32MC
    发表于 04-22 15:23 2970次阅读
    <b class='flag-5'>FM4</b> <b class='flag-5'>S6E2C</b><b class='flag-5'>系列</b>主要特性和框图
    赛普拉斯S6E2G系列32ARM微控制器的数据手册免费下载
    设备是高度集成的32微控制器,具有高性能和具有竞争力的成本。本系列基于ARM®Cortex®M4F
    发表于 05-23 08:00 0次下载
    赛普拉斯<b class='flag-5'>S6E2</b>G<b class='flag-5'>系列</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>微控制器</b>的数据手册免费下载
    基于Arm Cortex-M0+内核的32微控制器——APM32F003x4/x6
    电子发烧友网站提供《基于Arm Cortex-M0+内核的32微控制器——APM32F003x4/x6
    发表于 09-20 14:37 0次下载
    基于<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex-M</b>0+内核的32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>微控制器</b>——APM32<b class='flag-5'>F003x4</b>/x<b class='flag-5'>6</b>
    MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU
    Analog Devices MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU是高度集成的混合信号微控制器,适用于工业应用
    的头像 发表于 11-28 11:50 2067次阅读
    MAX32675<b class='flag-5'>C</b>超低功耗<b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex</b>®-<b class='flag-5'>M4F</b> MCU
    S6E1C系列32ARM® Cortex®-M0+ FM0+微控制器深度解析
    的头像 发表于 02-27 15:25 312次阅读
    LPC43S50/S30/S20:32 ARM Cortex - M4/M0 微控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-15 17:10 1051次阅读
    S6E2C2系列32ARM® Cortex® - M4F FM4微控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-19 17:15 858次阅读
    深度解析LPC43S50/S30/S20:32ARM Cortex-M4/M0微控制器的卓越性能与应用潜力
    的LPC43S50/S30/S20系列32ARM Cort
    的头像 发表于 04-09 09:45 106次阅读
