LPC43S50/S30/S20:32 位 ARM Cortex - M4/M0 微控制器的深度剖析
璟琰乀 2026-03-15 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要。NXP 推出的 LPC43S50/S30/S20 32 位 ARM Cortex - M4/M0 微控制器,凭借其丰富的功能和卓越的性能,成为众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解这款微控制器。
文件下载:LPC43S50FET180E.pdf
一、概述
LPC43S50/S30/S20 是基于 ARM Cortex - M4 架构的微控制器,专为嵌入式应用而设计。它集成了 ARM Cortex - M0 协处理器,拥有高达 264 kB 的 SRAM,具备 AES 引擎等安全特性,以及一系列先进的可配置外设。该系列微控制器的 CPU 频率最高可达 204 MHz,能满足多种复杂应用的需求。
二、核心特性
(一)处理器核心
  1. ARM Cortex - M4 处理器
    • 运行频率最高可达 204 MHz,内置支持八个区域的内存保护单元(MPU),以及嵌套向量中断控制器(NVIC)。
    • 集成硬件浮点单元,支持单周期数字信号处理和 SIMD 指令,具备非屏蔽中断(NMI)输入。
    • 支持 JTAG 和串行线调试(SWD)、串行跟踪、八个断点和四个观察点,还具备增强跟踪模块(ETM)和增强跟踪缓冲区(ETB)支持,以及系统滴答定时器
  2. ARM Cortex - M0 协处理器
    • 能够分担主 ARM Cortex - M4 应用处理器的工作负载,运行频率同样可达 204 MHz。
    • 内置 NVIC,拥有 32 个向量中断。
(二)片上内存
  • 提供高达 264 kB 的 SRAM 用于代码和数据存储,多个 SRAM 块具有独立的总线访问功能,其中两个 SRAM 块可单独掉电。
  • 64 kB 的 ROM 包含引导代码和片上软件驱动,还有 64 位通用一次性可编程(OTP)内存和两个用于 AES 密钥存储的 256 位 OTP 内存库。
(三)时钟生成单元
  • 晶体振荡器的工作范围为 1 MHz 至 25 MHz,12 MHz 内部 RC(IRC)振荡器在温度和电压范围内的精度可调整至 1.5%。
  • 超低功耗实时时钟(RTC)晶体振荡器,三个锁相环(PLL)允许 CPU 在无需高频晶体的情况下达到最大 CPU 速率,第二个 PLL 专门用于高速 USB,第三个 PLL 可作为音频 PLL。同时还具备时钟输出功能。
(四)可配置数字外设
  1. 串行 GPIO(SGPIO)接口
    • 每个 SGPIO 输入/输出切片可进行串行到并行或并行到串行的数据转换,16 个 SGPIO 输入/输出切片各有一个 32 位 FIFO,可在每个移位时钟周期对引脚的输入值或输出值进行移位。
    • 每个切片采用双缓冲,在 FIFO 满、移位时钟或模式匹配时会产生中断,切片还可串联以增加缓冲区大小,且每个切片都有 32 位模式匹配过滤器。
  2. 状态可配置定时器(SCTimer/PWM)子系统
    • 可配置为两个 16 位计数器或一个统一的 32 位计数器,支持多种定时、计数、输出调制和输入捕获操作。
    • 具备状态变量、限制、暂停、停止和启动条件等独立操作元素,以及时钟选择、输入、事件、输出和中断等全局操作元素。
(五)串行接口
  1. Quad SPI Flash 接口(SPIFI)
    • 支持 1、2 或 4 位数据传输,速率最高可达 52 MB 每秒,可与低成本串行闪存存储器连接,且支持 DMA 访问。
  2. 10/100T 以太网 MAC
    • 具备 RMII 和 MII 接口以及 DMA 支持,支持 IEEE 1588 时间戳/高级时间戳(IEEE 1588 - 2008 v2),可实现高速数据传输和精确时间同步。
  3. USB 接口
    • 一个高速 USB 2.0 主机/设备/OTG 接口(USB0),具备 DMA 支持和片上高速 PHY;一个高速 USB 2.0 主机/设备接口(USB1),具备 DMA 支持、片上全速 PHY 和 ULPI 接口以连接外部高速 PHY。同时,ROM USB 堆栈中包含 USB 接口电气测试软件。
  4. UART 和 USART
    • 四个 550 UART 具备 DMA 支持,其中一个 UART 带有完整调制解调器接口,一个 UART 带有 IrDA 接口,三个 USART 支持 UART 同步模式和符合 ISO7816 规范的智能卡接口。
  5. 其他接口
    • 两个 SSP 控制器具备 FIFO 和多协议支持,且都有 DMA 支持;一个 SPI 控制器;一个快速模式 Plus I²C - 总线接口和一个标准 I²C - 总线接口;两个 I²S 接口,每个都有 DMA 支持,且各有一个输入和一个输出。
(六)数字外设
  1. 外部内存控制器(EMC
    • 支持外部 SRAM、ROM、NOR 闪存和 SDRAM 设备,具有动态内存接口支持、异步静态内存设备支持、低事务延迟、读写缓冲区等特点,可提供 8/16/32 位数据和 24 位地址线的静态内存支持,以及 16 位和 32 位宽的芯片选择 SDRAM 内存支持。
  2. LCD 控制器
    • 具备 DMA 支持,可编程显示分辨率最高可达 1024 H × 768 V,支持单色和彩色 STN 面板以及 TFT 彩色面板,支持 1/2/4/8 bpp 颜色查找表(CLUT)和 16/24 位直接像素映射。
  3. Secure Digital 输入输出(SD/MMC)卡接口
    • 支持 Secure Digital 内存(SD 版本 3.0)、Secure Digital I/O(SDIO 版本 2.0)、消费电子高级传输架构(CE - ATA 版本 1.1)和多媒体卡(MMC 版本 4.4)。
  4. 通用 DMA 控制器
    • 可进行外设到内存、内存到外设、外设到外设和内存到内存的事务,有八个 DMA 通道,支持单 DMA 和突发 DMA 请求信号,支持分散或聚集 DMA,具备硬件 DMA 通道优先级等特性。
(七)模拟外设
  1. 10 位 DAC
    • 具备 DMA 支持,数据转换速率为 400 kSamples/s,具有 10 位分辨率、单调设计、可控转换速度和低功耗等特点。
  2. 两个 10 位 ADC
    • 具备 DMA 支持,数据转换速率为 400 kSamples/s,每个 ADC 最多有八个输入通道。
(八)电源管理
  • 采用单 3.3 V(2.2 V 至 3.6 V)电源供电,片上内部电压调节器为核心供电和 RTC 电源域供电,RTC 电源域可由 3 V 电池单独供电。
  • 支持四种降低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式、掉电模式和深度掉电模式。可通过各种外设的唤醒中断从睡眠模式唤醒处理器,通过外部中断和 RTC 电源域中电池供电模块产生的中断从深度睡眠、掉电和深度掉电模式唤醒。同时具备欠压检测功能,有四个独立的阈值用于中断和强制复位,以及上电复位(POR)。
三、应用领域
LPC43S50/S30/S20 适用于多种应用场景,包括通信集线器、汽车售后市场、电源管理、消费健康设备、嵌入式音频应用、工业控制工业自动化和白色家电等。
四、订购信息
该系列提供多种封装类型,如 LBGA256、TFBGA180、TFBGA100 和 LQFP144 等,不同型号在 SRAM 大小、LCD、以太网、USB 功能、ADC 通道、QEI、GPIO 数量等方面存在差异,工程师可根据具体需求进行选择。
五、功能描述
(一)架构概述
ARM Cortex - M4 包含系统总线、I - CODE 总线和 D - code 总线三条 AHB - Lite 总线,LPC43S50/S30/S20 使用多层 AHB 矩阵以灵活的方式将 ARM Cortex - M4 总线和其他总线主设备连接到外设,优化了性能。同时,ARM Cortex - M0 协处理器可分担主处理器的工作,大多数外设中断连接到两个处理器,它们通过处理器间通信协议进行通信。
(二)处理器特性
    • 采用 3 级流水线,使用哈佛架构,具有独立的本地指令和数据总线以及用于外设的第三条总线,内部预取单元支持推测分支。支持单周期数字信号处理和 SIMD 指令,集成硬件浮点处理器,包含最多 53 个中断的 NVIC。
    • 是通用的 32 位微处理器,采用 3 级流水线冯 - 诺伊曼架构和小型但强大的指令集,具备 32 个中断的 NVIC。
(三)处理器间通信
ARM Cortex - M4 和 ARM Cortex - M0 通过使用共享 SRAM 作为邮箱,并通过在对方处理器的 NVIC 上引发中断来进行通信。
(四)其他功能单元
  1. AHB 多层矩阵
    • 实现了主设备和从设备的灵活连接,优化了系统性能。
  2. 嵌套向量中断控制器(NVIC)
    • 是 Cortex - M4 的组成部分,可实现低中断延迟和高效处理迟到的中断。ARM Cortex - M0 协处理器也有自己的 NVIC,大多数外设中断在两者之间共享。
  3. 系统滴答定时器(SysTick)
    • ARM Cortex - M4 包含一个系统滴答定时器,用于以 10 ms 间隔生成专用的 SYSTICK 异常,而 ARM Cortex - M0 核心不包含该定时器。
  4. 事件路由器
    • 可将各种内部信号、中断和外部中断引脚组合起来,在 NVIC 中创建中断,并可生成唤醒信号,使系统从睡眠、深度睡眠、掉电和深度掉电模式中唤醒。
  5. 全局输入多路复用器阵列(GIMA)
    • 可将信号路由到事件驱动的外设目标,如 SCTimer/PWM、定时器、事件路由器或 ADC。
(五)内存映射
内存映射对 Cortex - M4 和 Cortex - M0 处理器是全局的,所有 SRAM 在两个处理器之间共享,每个处理器使用自己的 ARM 私有总线内存映射用于 NVIC 和其他系统功能。
(六)一次性可编程(OTP)内存
提供 64 位通用一次性可编程内存,256 位 OTP 内存可用于存储两个 AES 密钥,其中一个库是加密的。
(七)通用输入输出(GPIO)
提供八个 GPIO 端口,每个端口最多有 31 个 GPIO 引脚,设备引脚可动态配置为输入或输出,GPIO 寄存器位于 AHB 上以实现最快的 I/O 时序,还具备位级设置和清除寄存器、方向控制等功能,最多可选择八个 GPIO 引脚创建边缘或电平敏感的 GPIO 中断请求,还有两个 GPIO 组中断。
六、电气特性
(一)限制值
对各种电源引脚的电压、电流等参数有明确的限制,如 VDD(REG)(3V3) 调节器电源电压范围为 - 0.5 V 至 3.6 V,输入电压在不同条件下也有相应的限制,同时对静电放电电压等也有规定。
(二)热特性
可通过公式 (T{j}=T{amb}+(P{D} × R{th(j - a)})) 计算芯片的平均结温,不同封装类型的热阻不同,如 LQFP144 封装在不同条件下的热阻有所差异,BGA 封装也有各自的热阻特性。
(三)静态特性
对各种电源引脚的电压、电流等静态参数进行了详细说明,如不同工作模式下的调节器电源电流、电池供电电流等,不同类型引脚的输入电容、泄漏电流、输出电压等也有明确的参数范围。
(四)动态特性
  1. 唤醒时间
    • 从睡眠模式唤醒的时间为 3 × (T{cy(clk)}) 至 5 × (T{cy(clk)}) ns,从深度睡眠和掉电模式唤醒的时间为 12 至 51 μs,从深度掉电模式唤醒的时间为 250 μs。
  2. 时钟相关特性
    • 外部时钟的频率范围为 1 至 25 MHz,时钟周期时间、高电平和低电平时间等都有相应的要求。晶体振荡器、IRC 振荡器、RTC 振荡器等在不同频率下的周期抖动时间、频率等参数也有规定。
  3. I/O 引脚特性
    • 不同类型的 I/O 引脚(标准 I/O 引脚、高速 I/O 引脚等)在上升时间、下降时间等方面有不同的要求,I²C - 总线、I²S - 总线接口、USART 接口、SSP 接口、SPI 接口等的动态特性也有详细说明。
(五)ADC/DAC 电气特性
  1. ADC 特性
    • 模拟输入电压范围为 0 至 VDDA(3V3),具有一定的输入电容,在不同的 VDDA(3V3) 电压范围内,差分线性误差、积分非线性、偏移误差、增益误差和绝对误差等有不同的取值范围,采样频率在不同分辨率下也有所不同。
  2. DAC 特性
    • 在不同的 VDDA(3V3) 电压范围内,差分线性误差、积分非线性、偏移误差、增益误差等有相应的取值,负载电容和负载电阻也有规定,同时给出了建立时间。
七、应用信息
(一)LCD 面板信号使用
详细说明了不同类型 LCD 面板(STN 单面板、STN 双面板、TFT 面板)与 LPC43S50/S30/S20 的连接方式和引脚功能。
(二)晶体振荡器
晶体振荡器可在 1 MHz 至 25 MHz 频率下工作,可通过 PLL 提升频率,有奴隶模式和振荡模式两种工作模式,在不同模式下对外部组件有不同的要求,还给出了不同频率下推荐的外部负载电容值。
(三)RTC 振荡器
RTC 振荡器只需连接外部晶体和电容,也可连接外部时钟,对时钟信号的幅度和耦合电容有要求。
(四)PCB 布局指南
强调了晶体和 RTCX 在 PCB 上的布局要求,如尽量靠近芯片的振荡器输入和输出引脚,确保负载电容有共同的接地平面,避免高速或高驱动信号靠近 RTCX1/2 信号等。
(五)标准 I/O 引脚配置
标准 I/O 引脚有多种配置模式,默认配置为输入缓冲禁用和上拉启用,还具备抗干扰滤波器等功能。
(六)复位引脚配置
复位引脚有相应的配置电路,具备 20 ns 的 RC 滤波器。
(七)USB 接口解决方案
介绍了 USB 设备作为总线供电设备和自供电设备的连接方式和注意事项,对于自供电设备,当 VDDIO 可能为 0 V 时,需要采取措施保护 USBn_VBUS 引脚,如使用电压分压器等。
八、封装和焊接
提供了 LBGA256、TFBGA180、TFBGA100 和 LQFP144 等封装的详细尺寸信息,以及不同封装的回流焊接的焊盘信息,包括焊盘尺寸、焊膏沉积等参数。
LPC43S50/S30/S20 微控制器以其丰富的功能、高性能和低功耗等特点,为嵌入式系统设计提供了强大的支持。工程师在设计过程中,可根据具体应用需求,充分利用其各种特性,开发出更优秀的产品。同时,在使用过程中要严格遵循其电气特性和应用指南,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 微控制器
  • 嵌入式系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LPC43S50/LPC43S30/LPC43S20勘误表资料分享
    LPC43S50, LPC43S30, LPC43S20 勘误表
    发表于 12-07 06:21
    LPC43xx/LCP43Sxx ARM Cortex-M4/M0多核微控制器资料分享
    LPC43xx / LPC43Sxx ARM Cortex-M4 / M0多核微控制器
    发表于 12-07 06:46
    基于ARM Cortex M0内核的32微控制器
    发表于 08-26 10:27 13次下载
    NXP LPC43S50/S30/S20微控制器:嵌入式应用的强大之选
    32ARM Cortex - M4/M0微控制器就是这样一款值得关注的产品,下面就带大家深入了
    的头像 发表于 03-19 16:35 306次阅读
    S6E2C2系列32ARM® Cortex® - M4F FM4微控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-19 17:15 1129次阅读
    LPC1111/12/13/14 32 ARM Cortex - M0 微控制器全方位剖析
    的头像 发表于 03-24 17:20 684次阅读
    S6E2C4系列32ARM® Cortex®-M4F FM4微控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 16:55 392次阅读
    探索NXP LPC111xLV/LPC11xxLVUK 32ARM Cortex - M0微控制器
    的头像 发表于 04-09 09:15 622次阅读
    探索 LPC11E3x 32 ARM Cortex - M0 微控制器的无限可能
    11E3x 32 ARM Cortex - M0 微控制器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-09 09:15 558次阅读
    LPC18S50/S30/S10:32 ARM Cortex - M3 微控制器深度解析
    的头像 发表于 04-09 09:30 196次阅读
    深度剖析LPC18S5x/S3x 32ARM Cortex - M3微控制器
    的头像 发表于 04-09 09:35 222次阅读
    深入解析LPC408x/7x 32ARM Cortex - M4微控制器
    深入解析LPC408x/7x 32ARM Cortex - M4微控制器 在嵌入式应用领域,对
    的头像 发表于 04-09 09:35 344次阅读
    深入解析LPC18S50/S30/S10:32ARM Cortex - M3微控制器的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 09:40 266次阅读
    深度解析LPC43S50/S30/S20:32ARM Cortex-M4/M0微控制器的卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-09 09:45 236次阅读
    探索LPC5410x:32ARM Cortex - M4/M0+微控制器的卓越性能
    的头像 发表于 04-27 17:25 465次阅读
