一、行业背景与项目概况
1.1 锂电池行业技术需求
我国已是全球锂离子电池生产与应用第一大国,2024年中国锂离子电池出货量达到1214.6GWh,同比增长36.9%,在全球总体出货量中占比达78%,行业市值超1万亿元。锂电池生产流程复杂,电芯装配作为核心环节,需实现极片贴合、电芯封装、参数检测等工序的高度自动化与数据互联互通,核心诉求涵盖设备协同联动、数据实时采集、远程运维效率提升,以保障电芯生产一致性、产线连续性及成本可控性。三菱A系列PLC凭借高可靠性、强抗干扰性,广泛应用于锂电池电芯装配产线的逻辑控制环节,但该系列老旧型号未配置内置以太网接口,仅保留单一圆形串口,无法满足现代锂电池产线Modbus TCP设备并发、数据远程传输的技术要求,成为制约产线数字化升级的共性瓶颈。
1.2 项目概况
本项目为华东某锂电池制造企业电芯装配产线升级工程,该产线主要负责方形锂电池电芯的自动化装配,核心配置如下:
核心控制单元:三菱A系列PLC(A1SJCPU),无以太网接口,唯一RS-232圆形串口(8针Mini-DIN连接器)负责电芯装配过程中的极片贴合精度、封装压力、输送速度等参数控制及故障报警逻辑执行,通讯协议支持三菱专用协议及Modbus RTU协议。
现场监控终端:Modbus TCP协议触摸屏,用于现场工艺参数调试、设备运行状态可视化监控及异常声光报警,仅支持以太网通讯。
上位管理系统:工业级计算机及SCADA监控系统,基于Modbus TCP协议,实现产线工艺数据追溯、生产任务调度、设备运行状态远程监控及报表自动生成,契合锂电池行业质量合规与研发优化需求。
工况特征:产线需满足24小时连续作业,现场存在强电磁干扰、粉尘等复杂环境,对控制系统稳定性与环境适应性提出严苛要求,同时需保障工艺数据实时上传,满足锂电池行业质量追溯与安全管控要求。
1.3 项目核心目标
构建稳定、实时的通讯链路,实现三菱A系列PLC与Modbus TCP触摸屏、上位机SCADA系统的同时双向数据交互。
支持PLC程序的远程下载、上载与在线调试,替代传统现场电缆接线方式,降低运维成本与停机时间。
无需修改PLC原有控制程序,实现快速部署,最大限度缩短产线改造停机周期,契合锂电池企业降本增效需求。
保障系统在复杂工况下长期稳定运行,实现锂电池电芯装配工艺数据全流程可追溯,满足锂电池行业精益管理与质量合规要求。
二、项目痛点、选型与实施过程
2.1 核心技术痛点分析
协议与接口双重壁垒,形成数据孤岛:三菱A系列PLC底层采用RS-232串口与Modbus RTU协议通讯,而触摸屏、上位机SCADA系统均基于Modbus TCP以太网协议体系。Modbus RTU(串口)与Modbus TCP(以太网)协议在数据传输方式、帧格式上存在本质差异,无法直接互联互通;同时,PLC唯一的圆形串口资源无法支撑本地操作、远程管控及程序调试的并发访问需求,导致装配设备与管控系统各自为战,作业协同效率低下,工艺数据无法实时上传至SCADA系统,难以支撑锂电池研发环节的参数优化需求。
运维效率低下,改造成本高昂:传统PLC程序调试与故障排查必须由技术人员至现场通过专用电缆连接,受限于产线复杂布局,单次运维耗时通常超过2小时,月均运维成本约4000元。若采用更换新型号PLC的改造方案,需额外投入超8万元设备成本,且伴随超过5天的停产周期,造成巨大的直接与间接经济损失,与锂电池企业降本增效、加快研发迭代的核心诉求严重背离。
数据追溯能力缺失,管控精度不足:由于PLC与上位机无法实现实时数据交互,电芯装配压力、极片贴合精度等关键工艺参数依赖人工手抄记录,人工记录方式存在显著漏记、错记风险,数据误差率高达3.4%,无法满足锂电池行业对电芯质量追溯、工艺管控的严格要求,难以实现装配过程的精细化管理,也不利于研发环节的参数优化。
2.2 解决方案选型
针对上述痛点,经多轮技术论证、性能测试与兼容性验证,最终选用远创智控YC8000-A以太网模块作为核心通讯转换设备。该模块专为三菱A系列PLC量身设计,自带RS-232串口与RJ45网口,完美适配锂电池电芯装配产线应用场景,核心技术优势如下:
接口与并发兼容设计:模块集成1路RS-232圆形串口与1路10/100M自适应RJ45以太网口,支持多主站并发通讯,可同时连接Modbus TCP触摸屏、上位机及编程电脑,实现本地操作、远程管控与程序调试的并行开展,最多支持6个上位机同时访问,不占用PLC核心编程资源,从根本上解决串口资源匮乏问题。
多协议透明转换:作为高性能以太网转换器,模块支持RS-232串口与以太网TCP/IP协议的双向透明传输,完美兼容Modbus RTU与Modbus TCP协议,内置串口转以太网与以太网桥接器核心功能,无需额外开发通讯程序,即可实现不同通讯介质与协议设备的无缝联动,高效打通产线“设备-管控”数据链路,助力工艺数据实时上传与研发优化。
工业级高可靠性:采用35mm标准导轨安装方式,由PLC直接供电(功耗<90mA),无需额外电源。具备卓越的抗电磁干扰、防尘性能,工作温度范围覆盖-20℃~65℃,平均无故障时间(MTBF)超10万小时,可稳定适应锂电池装配产线强电磁干扰、多粉尘的复杂现场环境。
便捷配置与运维:支持WEB服务器及专用配置工具进行参数设置与运行诊断,通过浏览器即可直接访问配置界面,操作友好,无需专业编程基础;支持三菱编程软件(GX Works2)的以太网通信,完美适配Modbus TCP触摸屏与SCADA系统,兼容性强,可快速完成配置调试。
2.3 实施过程
2.3.1 硬件配置清单
2.3.2 系统部署与调试步骤
硬件安装:在断电状态下,将远创智控YC8000-A模块安装于35mm标准导轨,使用专用RS-232线缆将模块串口与三菱A系列PLC的圆形串口可靠连接,确保接触良好,规避粉尘干扰导致的接触不良问题。
网络组网:采用屏蔽网线将模块RJ45以太网口、Modbus TCP触摸屏、工业上位机全部接入千兆工业以太网交换机,将所有网络设备IP地址统一规划在同一网段,构建稳定的局域网环境,保障数据高速传输,满足工艺数据实时上传需求。
参数配置:系统上电后,通过电脑浏览器访问模块默认IP地址,进入WEB配置管理界面。根据三菱A系列PLC参数,精准设置通讯协议为Modbus RTU,同步波特率、数据位、校验位等串口参数,配置Modbus TCP通讯参数,确保与触摸屏、上位机SCADA系统匹配,此过程无需修改PLC内部原有控制程序,最大限度缩短部署时间。
联调测试:通过GX Works2编程软件,借助模块实现PLC程序的远程下载与调试;操作触摸屏,验证电芯装配工艺参数读写、设备状态监控功能;在上位机SCADA系统中完成设备添加与通讯配置,测试工艺数据实时采集、远程调度指令下发功能。整个部署与调试周期严格控制在1.5小时以内,实现了不停产升级,最大限度降低对生产的影响。
三、网关功能介绍
远创智控YC8000-A以太网模块是一款专为三菱A系列PLC设计的串口转以太网网关,其核心功能围绕协议转换、设备兼容与高效运维展开,适配锂电池电芯装配产线需求,具体如下:
核心协议转换:内置以太网桥接器功能,实现RS-232串口数据与以太网TCP/IP数据的双向透明传输,高效完成Modbus RTU与Modbus TCP协议的转换。作为核心以太网转换器,无需额外编程即可实现PLC与Modbus TCP触摸屏、上位机的无缝通讯,同时支持PLC程序的远程下载与调试,打通产线数据传输壁垒,助力工艺数据实时上传与研发优化。
多设备并发兼容:支持最大6个上位机同时连接,可同时满足Modbus TCP触摸屏、上位机、编程电脑等多终端的并发访问需求,完美兼容三菱A系列全型号PLC及主流Modbus TCP设备、工控组态软件,无需额外适配驱动,具备极强的系统扩展性,可灵活对接新增的电芯质量检测设备与研发数据采集设备。
便捷配置与故障诊断:支持WEB页面与专用配置工具两种配置方式,操作便捷,无需专业编程基础;配备电源、串口、以太网三路状态指示灯,可实时反馈设备运行状态,便于技术人员快速定位与排查通讯故障;支持固件在线升级,终身免费迭代,保障系统长期的智能化升级需求,适配锂电池行业技术快速迭代的特点。
安全与节能设计:内置数据校验机制,可有效抵御锂电池产线的强电磁干扰,确保核心工艺数据传输的准确性与完整性,防止数据错乱或泄露;采用无外接电源设计,直接从PLC取电,简化了现场布线,降低了故障点,实现节能环保运行,适配24小时连续作业工况。
四、技术架构设计
4.1 系统结构拓扑图
五、应用效果前后对比
六、网关未来发展趋势
随着锂电池产业与工业互联网技术的持续演进,串口转以太网、以太网转换器类核心网关设备将朝着以下方向发展,以更好地赋能锂电池制造等高端装备场景:
智能化与边缘计算融合:未来网关将深度集成轻量级边缘计算引擎,实现本地锂电池装配工艺数据的实时预处理、异常智能预警与工艺参数自优化,结合AI技术对电芯装配质量进行预判,助力锂电池研发环节的参数优化,显著提升产线的自主运维能力与产品一致性,契合锂电池产业高质量发展需求。
网络安全与合规强化:针对工业数据安全与锂电池行业合规要求,网关将全面升级安全防护体系,新增TLS/SSL加密通讯、双向身份认证、访问权限精细化管控等功能,有效保障装配核心工艺数据与生产数据的安全存储与传输,满足行业质量追溯与数据安全要求,适配锂电池企业研发数据保密需求。
国产化与多协议生态构建:依托国产芯片与核心元器件的技术突破,网关将加速推进国产化替代进程,实现核心部件自主可控。同时,扩展对PROFIBUS、CANopen等更多工业现场总线协议的支持,构建开放、兼容的多协议转换生态,助力锂电池智能制造装备的自主可控发展,契合我国新能源产业自主创新的发展方向。
七、结论
本项目通过引入远创智控YC8000-A以太网模块,成功破解了三菱A系列无网口PLC在锂电池电芯装配产线应用中面临的协议不兼容、串口资源匮乏、运维效率低下等核心技术难题。作为关键的串口转以太网、以太网转换器、以太网桥接器设备,该模块凭借其卓越的协议转换能力、多设备并发兼容特性及工业级高可靠性,实现了PLC与Modbus TCP触摸屏、上位机的无缝联网与数据互通,助力工艺数据实时上传与研发优化。
该技术方案无需修改PLC原有程序,具有改造成本低廉、部署周期短、运维高效等显著优势,既满足了锂电池电芯制造产线数字化管控、工艺数据全流程追溯的核心业务需求,又保障了产线24小时连续稳定运行,契合锂电池行业降本增效、研发迭代的发展需求。其成功应用为锂电池制造及各类高端装备制造场景中老旧PLC设备的网络化改造提供了一套高效、经济、可行的工程解决方案。
未来,随着串口转以太网、以太网转换器技术的不断迭代与创新,此类设备将在锂电池、新能源等智能制造领域发挥愈发重要的作用,持续赋能企业实现高效、精准、安全、可追溯的生产目标,推动锂电池产业向高质量、智能化、自主化方向深度发展,助力我国新能源产业核心技术突破与“双碳”目标实现。
相关技术交流请给武工留言
plc
5052文章
14803浏览量
488521 -
触摸屏
42文章
2504浏览量
122489
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
三菱A系列PLC以太网通讯方案:实现电池包外壳加工线与触摸屏、上位机的数据交互
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
实战落地!三菱 FX3U PLC 以太网模块打通食品生产线上位机与三菱触摸屏通讯链路
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱A1NCPU系列PLC通过以太网模块与S7-1500及HMI构建三端实时通讯系统
三菱A2NCPU PLC借助MC转以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
三菱A1SJ PLC:以太网模块助力上位机与触摸屏协同通讯案例
三菱A系列PLC借助以太网模块与上位机和触摸屏协同通信
三菱A系列PLC以太网通讯改造:电芯装配产线触摸屏与上位机集成方案
