深入剖析LM2733:高性能升压转换器的设计与应用
璟琰乀 2026-03-31 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的升压转换器对于实现高效、稳定的电源设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器TI)的LM2733升压转换器,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LM2733YMF.pdf
一、LM2733概述
LM2733是一款采用SOT - 23封装的开关调节器,它有1.6 MHz(“X”选项)和600 kHz(“Y”选项)两种固定频率的电流模式升压转换器。其内部集成了40 - V的DMOS FET开关,具有低(R_{DS(ON)})、宽输入电压范围(2.7 V至14 V)、低关断电流(<1 μA)等特点,能够使用小型电容和电感,实现了业界最高的功率密度。
1.1 主要特性
  • 高频开关:提供1.6 MHz和0.6 MHz两种开关频率,可根据应用需求灵活选择。
  • 低导通电阻:低(R_{DS(ON)})的DMOS FET开关,可降低导通损耗,提高效率。
  • 大电流能力:开关电流最大可达1 A,能满足多种负载需求。
  • 宽输入电压范围:2.7 V至14 V的输入电压范围,适应不同的电源环境。
  • 低关断电流:关断电流小于1 μA,可有效延长电池寿命。
  • 小封装:采用5引脚的SOT - 23封装,节省电路板空间。
  • 保护功能:具备逐周期电流限制和热关断保护,提高系统的可靠性。
  • 内部补偿:内部补偿简化了设计,减少了外部元件数量。
1.2 应用领域
LM2733适用于多种应用场景,如白色LED电流源、个人数字助理(PDA)和掌上电脑数码相机、便携式电话和游戏设备以及本地升压调节器等。
二、LM2733的详细规格
2.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
输入电源电压 ((V_{IN})) - 0.4 14.5 V
FB引脚电压 - 0.4 6 V
SW引脚电压 - 0.4 40 V
SHDN引脚电压 - 0.4 (V_{IN}) + 0.3 V
功耗 内部限制
引脚温度(焊接,5秒) 300 °C
存储温度 ((T_{stg})) - 65 150 °C
2.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000 V
  • 机器模型:±200 V
2.3 推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
输入电源电压 ((V_{IN})) 2.7 14 V
SHDN引脚电压 0 (V_{IN}) V
结温 - 40 125 °C
2.4 热信息
热指标 LM2733(DBV - SOT - 23,5引脚) 单位
(R_{θJA})(结到环境热阻) 210 °C/W
(R_{θJC(top)})(结到外壳顶部热阻) 122 °C/W
(R_{θJB})(结到电路板热阻) 38.4 °C/W
(ψ_{JT})(结到顶部特性参数) 12.8 °C/W
(ψ_{JB})(结到电路板特性参数) 37.5 °C/W
(R_{θJC(bot)})(结到外壳底部热阻) n/a °C/W
2.5 电气特性
在(V{IN}=5 V)、(V{SHDN}=5 V)、(I{L}=0 A)、(T{J}=25°C)的条件下,部分电气特性如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN})(输入电压) - 40°C ≤ (T_{J}) ≤ +125°C 14 V
(I_{SW})(开关电流限制) 见说明 1 1.5 A
(R_{DS(ON)})(开关导通电阻) (I_{SW}=100 mA) 500 650
(SHDN_{TH})(关断阈值) 器件开启, - 40°C ≤ (T_{J}) ≤ +125°C 1.5 V
器件关闭, - 40°C ≤ (T_{J}) ≤ +125°C 0.50 V
(I_{SHDN})(关断引脚偏置电流) (V_{SHDN}=0) 0 μA
(V_{SHDN}=5 V) 0 μA
(V{SHDN}=5 V), - 40°C ≤ (T{J}) ≤ +125°C 2 μA
(V_{FB})(反馈引脚参考电压) (V_{IN}=3 V) 1.230 V
(V{IN}=3 V), - 40°C ≤ (T{J}) ≤ +125°C 1.205 1.255 V
(I_{FB})(反馈引脚偏置电流) (V_{FB}=1.23 V) 60 nA
(I_{Q})(静态电流) (V_{SHDN}=5 V),开关“X” 2.1 mA
(V{SHDN}=5 V),开关“X”, - 40°C ≤ (T{J}) ≤ +125°C 3 mA
(V_{SHDN}=5 V),开关“Y” 1.1 mA
(V{SHDN}=5 V),开关“Y”, - 40°C ≤ (T{J}) ≤ +125°C 2 mA
(V_{SHDN}=5 V),不开关 400 μA
(V{SHDN}=5 V),不开关, - 40°C ≤ (T{J}) ≤ +125°C 500 μA
(V_{SHDN}=0) 0.024 1 μA
(Delta V{FB}/Delta V{IN})(FB电压线性调整率) 2.7 V ≤ (V_{IN}) ≤ 14 V 0.02 %/V
2.6 典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如静态电流与温度的关系、振荡器频率与温度的关系、最大占空比与温度的关系以及效率与负载电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解LM2733在不同工作条件下的性能表现。
三、LM2733的工作原理
3.1 电流模式控制
LM2733采用电流模式控制,通过与开关FET串联的50 mΩ感测电阻,将与FET电流成比例的电压提供给脉冲宽度调制(PWM)比较器和电流限制放大器的输入。在每个周期开始时,S - R锁存器打开FET。随着FET电流的增加,与电流成比例的电压与斜坡发生器的斜坡电压相加后输入到PWM比较器。当该电压超过Gm放大器的输出电压时,锁存器复位,关闭FET。由于Gm放大器的信号来自反馈(采样输出电压),PWM比较器会不断调整FET的峰值电流,以保持输出电压稳定。
3.2 电流限制保护
电流限制比较器直接连接到驱动开关FET的触发器。当FET电流达到限制阈值时,FET关闭,周期终止,直到下一个时钟脉冲。无论PWM比较器的输出状态如何,电流限制输入都会终止脉冲。
3.3 带隙电压参考
Q1和Q2以及R3 - R6构成带隙电压参考,用于保持输出电压稳定。Q1和Q2中的电流相等,反馈环路会调整输出电压以维持这种平衡。因此,调节后的输出电压始终保持在与FB节点电压成比例的水平,比例由输出电阻分压器决定。
四、应用与设计要点
4.1 典型应用电路
文档中给出了基本应用电路,通过合理选择外部元件,可以实现不同的输出电压和负载电流。
4.2 设计要求
组件 LM2733 - X(低电压5 - 12 V,330 mA) LM2733 - X(高电压20 V,170 mA) LM2733 - Y(高电压30 V,110 mA)
R1 117 K 205 K 309 K
R2 13.3 K 13.3 K 13.3 K
Cf 220 pF 120 pF 82 pF
D1 MBR0520 MBR0530 MBR0540
4.3 详细设计步骤
4.3.1 选择外部电容
  • 输出电容:对于大多数应用,4.7 μF至10 μF的单个陶瓷电容即可提供足够的输出电容。对于输出电压低于10 V的情况,需要10 μF的电容。如果需要更大的电容来改善线路支持和瞬态响应,可以并联钽电容。铝电解电容由于在高频下的自热和纹波电流问题,通常不适合用于开关频率高于500 kHz的应用。
  • 输入电容:输入电容作为每次开关导通时流入线圈的电流的能量储存器,需要具有极低的ESR,因此陶瓷电容是最佳选择。TI推荐标称值为2.2 μF的电容,但也可以使用更大的值。
  • 前馈补偿电容:虽然LM2733内部有补偿,但前馈电容Cf对于稳定性是必需的。推荐的零点频率(f_z)约为8 kHz,Cf可以通过公式(Cf = 1 / (2 × π × R1 × f_z))计算。
4.3.2 选择二极管
外部二极管应选用肖特基二极管。根据开关电压的不同,推荐选择不同耐压的二极管:开关电压小于15 V时,推荐使用20 - V的二极管(如MBR0520);开关电压在15 V至25 V之间时,推荐使用30 - V的二极管(如MBR0530);开关电压超过25 V时,推荐使用40 - V的二极管(如MBR0540)。对于平均电流超过0.5 A但小于1 A的应用,可以使用Microsemi UPS5817。
4.3.3 设置输出电压
输出电压通过外部电阻R1和R2设置。推荐R2的值约为13.3 kΩ,以建立约92 μA的分压器电流。R1可以通过公式(R1 = R2 × (V_{OUT} / 1.23 - 1))计算。
4.3.4 选择开关频率
LM2733提供1.6 MHz和600 kHz两种固定频率选项。较高的开关频率可以使电感和电容更小、更便宜,但效率会略有降低,并且电磁干扰(EMI)通常会更严重。因此,需要根据具体应用需求权衡选择。
4.3.5 计算占空比
占空比计算公式为(Duty Cycle = frac{V{OUT} + V{D_O_CE} - V{N}}{V{OUT} + V{D_O_CE} cdot V{SW}}),实际占空比会受到电路中其他功率损耗的影响,有效占空比可以近似为((eff) = (1 - Efficiency × (V{IN} / V{OUT})))。
4.3.6 选择电感值
电感值的选择需要权衡性能。较大的电感可以减少电感纹波电流,降低输出电压纹波,并且可以提供更多的负载功率。但电感值过小可能会限制输出负载电流。通常,在感兴趣的负载电流范围内,使转换器工作在“连续”模式可以获得最佳性能。
五、总结
LM2733是一款性能优异的升压转换器,具有多种特性和保护功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的外部元件,合理设置参数,以实现高效、稳定的电源设计。希望本文对大家了解和使用LM2733有所帮助。你在使用LM2733的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • 升压转换器
  • LM2733
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM2733,pdf,datasheet (0.6/1.6
    The LM2733 switching regulators are current-mode boost converters operating fixed frequency of 1.6
    发表于 09-08 19:54 45次下载
    LM2733 具有 40V 内部 FET 开关(采用 SOT-23 封装)的 0.6/1.6 MHz 升压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2733相关产品参数、数据手册,更有LM2733的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM2733真值表,LM2733管脚等资料,希望可以
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>LM2733</b> 具有 40V 内部 FET 开关(采用 SOT-23 封装)的 0.6/1.6 MHz <b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    基于LM2733升压变换电路设计
    基于LM2733升压变换电路设计
    发表于 05-20 16:23 6次下载
    基于<b class='flag-5'>LM2733</b><b class='flag-5'>升压</b>变换<b class='flag-5'>器</b>电路设计
    具有40V内部FET开关且采用SOT-23封装的LM2733 0.6MHz和1.6MHz升压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《具有40V内部FET开关且采用SOT-23封装的LM2733 0.6MHz和1.6MHz升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 11:10 0次下载
    具有40V内部FET开关且采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>LM2733</b> 0.6MHz和1.6MHz<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入剖析NCP13994:高性能半桥谐振转换器控制
    在电子工程师的设计世界里,一款优秀的控制就像是一位得力助手,能够为电源转换设计带来诸多便利和高性能表现。今天,我们就来深入剖析安森美(on
    的头像 发表于 12-05 11:27 931次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b>NCP13994:<b class='flag-5'>高性能</b>半桥谐振<b class='flag-5'>转换器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>
    深入剖析ADC12081:高性能12位A/D转换器的技术解析
    深入剖析ADC12081:高性能12位A/D转换器的技术解析 在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统
    的头像 发表于 12-10 09:25 806次阅读
    SGM66025:高性能同步升压转换器的深度剖析
    SGM66025:高性能同步升压转换器的深度剖析 在电子设备的电源管理领域,同步升压转换器是一种
    的头像 发表于 01-28 14:45 391次阅读
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器的深度剖析
    LTC3124:高性能双相同步升压DC/DC转换器的深度剖析 在电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-09 11:25 376次阅读
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器
    深入解析LTC3112:高性能同步降压 - 升压DC/DC转换器 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。LTC3112作为一款高性能
    的头像 发表于 03-10 15:00 197次阅读
    深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是实现电源
    的头像 发表于 03-13 10:05 180次阅读
    深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器
    深入剖析LTC3425:高性能4相同步升压DC/DC转换器 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的升压
    的头像 发表于 03-16 15:30 187次阅读
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器的卓越之选
    深入剖析LTC3401:高性能同步升压转换器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 09:05 345次阅读
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选
    深入剖析SGM61137:高性能同步降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM6113
    的头像 发表于 03-19 10:15 257次阅读
    深入剖析LM2621:低输入电压升压DC - DC转换器的卓越之选
    深入剖析LM2621:低输入电压升压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的
    的头像 发表于 04-19 13:50 82次阅读
    深入解析LM2731/LM2733评估板:从原理到应用
    深入解析LM2731/LM2733评估板:从原理到应用 在电子工程领域,开关稳压一直是电源设计的核心部件。今天,我们将深入探讨德州仪器(T
    的头像 发表于 04-20 09:10 384次阅读
