ECH8693R:1 - 2 节锂离子电池保护的理想之选
一、公司背景
ON Semiconductor 现已更名为 onsemi,这是一家在半导体领域颇具影响力的企业。onsemi 拥有众多专利、商标、版权等知识产权,产品广泛应用于各种电子设备中。不过需要注意的是,该公司产品并未设计、打算或授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特殊应用场景。
文件下载:ECH8693R-D.PDF
二、ECH8693R 简介
ECH8693R 是一款用于 1 - 2 节锂离子电池保护的功率 MOSFET。它具备低导通电阻的特性,适用于便携式机器的电源开关等应用,尤其在 1 - 2 节锂离子电池应用中表现出色。
三、产品特性
1. 低导通电阻
低导通电阻意味着在工作过程中,器件的功率损耗较小,能够提高能源利用效率,减少发热,延长设备的使用寿命。这对于对功耗和散热要求较高的便携式设备来说尤为重要。
2. 2.5V 驱动
较低的驱动电压使得该 MOSFET 可以在较低的电源电压下工作,这有助于降低系统的整体功耗,同时也方便与其他低电压的电路元件集成。
3. 共漏极类型
这种类型的设计在电路布局和性能上具有一定的优势,能够更好地满足特定应用的需求。
4. ESD 二极管保护栅极
ESD(静电放电)是电子设备在使用过程中常见的问题,容易对器件造成损坏。该 MOSFET 的 ESD 二极管保护栅极设计能够有效防止静电对栅极的损害,提高器件的可靠性。
5. 内置栅极保护电阻
内置的栅极保护电阻可以进一步保护栅极电路,防止过流、过压等情况对栅极造成损坏,增强了器件的稳定性。
6. 环保特性
该产品符合 Pb - Free(无铅)、Halogen Free(无卤)以及 RoHS 标准,体现了环保理念,符合现代电子设备对环保的要求。
四、典型应用
ECH8693R 主要用于 1 - 2 节锂离子电池的充电和放电开关。在锂离子电池的充放电过程中,需要精确控制电流和电压,以确保电池的安全和性能。该 MOSFET 凭借其低导通电阻和其他特性,能够很好地满足这一需求。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值(Ta = 25°C)
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 24 | V |
| 栅源电压 | VGSS | ± 12.5 | V |
| 漏极电流(直流) | ID | 14 | A |
| 漏极电流(脉冲)PW ≤ 10 μs,占空比 ≤ 1% | IDP | 60 | A |
| 功率耗散(陶瓷基板表面安装,900 mm² × 0.8 mm,1 个单元) | PD | 1.4 | W |
| 总耗散(陶瓷基板表面安装,900 mm² × 0.8 mm) | PT | 1.5 | W |
| 结温 | Tj | 150 | °C |
| 储存温度 | Tstg | - 55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热阻额定值
结到环境热阻(陶瓷基板表面安装,900 mm² × 0.8 mm,1 个单元)RθJA 为 89.2 °C/W。热阻是衡量器件散热能力的重要指标,较低的热阻意味着器件能够更好地散热,保证其在正常工作温度范围内。
3. 导通电阻与电流关系
| VDSS | RDS(on) Max | ID Max |
| 24 V | 7 mΩ @ 4.5 V | 14 A |
| 7.5 mΩ @ 4.0 V | ||
| 9.1 mΩ @ 3.1 V | ||
| 10.5 mΩ @ 2.5 V |
从这些数据可以看出,导通电阻会随着驱动电压的变化而变化,在实际应用中需要根据具体的工作电压来选择合适的工作点。
六、电气连接与封装
1. 电气连接
该 MOSFET 为 N 沟道类型,在电路设计中需要根据 N 沟道 MOSFET 的特性进行连接和应用。
2. 封装
采用 SOT - 28FL / ECH8 封装,这种封装具有一定的尺寸和形状特点,在 PCB 布局时需要考虑其封装尺寸和引脚间距等因素。同时,推荐的焊接焊盘也有相应的规格要求,具体可参考数据手册。
七、订购信息
| 器件 | 标记 | 封装 | 运输(数量 / 包装) |
| ECH8693R - TL - W | UQ | SOT - 28FL / ECH8(无铅 / 无卤) | 3,000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D(http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/BRD8011 - D.PDF)。
八、使用注意事项
由于 ECH8693R 是 MOSFET 产品,在使用时应避免在高电荷物体附近使用。如果需要用于指定应用以外的场景,请联系销售部门。
电子工程师在设计使用 ECH8693R 时,需要综合考虑其各项特性和参数,结合具体的应用需求进行合理的电路设计和布局。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎交流分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234832 -
锂离子电池保护
4浏览量
5645
