DS90CF3x6:高效的LVDS接收器解决方案
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。DS90CF366和DS90CF386这两款3.3 - V LVDS接收器,为24位或18位平板显示器(FPD)链路提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这两款产品。
一、产品特性
1. 时钟支持与低功耗
- 时钟范围:支持20 - 85 MHz的移位时钟,能够满足多种不同速率的应用需求。
- 低功耗表现:在85 MHz灰度模式下,接收器功耗典型值小于142 mW;在电源关闭模式下,最大功耗小于1.44 mW。这种低功耗特性使得产品在节能方面表现出色,尤其适用于对功耗敏感的设备。
2. 高ESD防护
ESD(静电放电)是电子设备面临的一个重要问题,DS90CF3x6具有出色的ESD防护能力,其ESD评级大于7 kV(HBM)和700 V(EIAJ),能够有效保护设备免受静电的损害。
3. 多分辨率支持
支持VGA、SVGA、XGA和单像素SXGA等多种分辨率,为不同显示需求提供了广泛的兼容性。
4. 集成PLL
PLL(锁相环)无需外部组件,简化了设计过程,同时确保了时钟的稳定性和准确性。
5. 标准兼容性与封装选择
与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,保证了与其他设备的互操作性。提供低轮廓56引脚或48引脚TSSOP封装,DS90CF386还提供64引脚、0.8 mm精细间距球栅阵列(NFBGA)封装,满足不同的使用场景和设计要求。
二、应用领域
1. 视频显示
在各种视频显示设备中,如液晶显示器、电视等,DS90CF3x6能够将LVDS数据转换为LVCMOS数据,实现高质量的视频传输和显示。
2. 打印机和成像设备
为打印机和成像设备的数据传输提供支持,确保图像数据的准确传输和处理。
3. 数字视频传输
在数字视频传输系统中,能够有效解决EMI(电磁干扰)和电缆尺寸问题,提高数据传输的稳定性和可靠性。
4. 机器视觉
用于机器视觉系统中,为图像采集和处理提供稳定的数据传输通道。
5. Open LDI - to - RGB桥接
实现Open LDI接口到RGB接口的桥接,扩展了设备的兼容性和应用范围。
三、产品描述
1. 数据转换功能
DS90CF386将四个LVDS数据流转换为并行的28位LVCMOS数据,而DS90CF366则将三个LVDS数据流转换为并行的21位LVCMOS数据。两个接收器的输出都在下降沿触发,上升沿或下降沿触发的发射器可以与下降沿触发的接收器互操作,无需额外的转换逻辑。
2. 时钟与数据处理
接收器的LVDS时钟工作在20 - 85 MHz的速率范围内。设备通过锁相环锁定输入的LVDS时钟,对LVDS数据线上的串行位流进行采样,并将其转换为并行输出数据。在85 MHz的输入时钟速率下,每个LVDS输入线的比特率为595 Mbps,DS90CF386的最大吞吐量为2.38 Gbps,DS90CF366为1.785 Gbps。
3. 解决EMI和电缆问题
使用这些串行链路设备可以有效解决在宽、高速并行LVCMOS接口上传输数据时的EMI和电缆尺寸问题。同时,DS90CF386的NFBGA封装相比56引脚TSSOP封装,PCB占用面积减少了44%,为设计提供了更多的灵活性。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、CMOS/LVCMOS输出电压、LVDS接收器输入电压、功率耗散能力、引线温度、工作结温、存储温度等参数,明确了设备在极端条件下的承受能力。
2. ESD评级
给出了人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的ESD评级,确保设备在静电环境下的可靠性。
3. 推荐工作条件
规定了电源电压、接收器输入、电源噪声电压和工作环境温度等推荐值,为设备的正常工作提供了参考。
4. 热信息
提供了DS90CF366和DS90CF386在不同封装下的热阻参数,帮助工程师进行散热设计。
5. 电气特性
包括LVCMOS直流规格、LVDS接收器直流规格和接收器电源电流等参数,详细描述了设备的电气性能。
6. 开关特性
如CMOS或LVCMOS的高低电平转换时间、接收器输入选通位置、时钟输出周期、高/低时间、建立/保持时间、时钟延迟等,这些参数对于设备的时序设计至关重要。
7. 时序图
通过各种时序图,直观地展示了设备在不同工作模式下的信号时序关系,为工程师进行电路设计和调试提供了重要依据。
8. 典型特性
展示了设备在85 MHz下的一些典型特性,如并行PRBS - 7输出、RxOUT选通位置、建立时间和保持时间等,帮助工程师更好地了解设备的性能。
五、详细描述
1. 概述
DS90CF386和DS90CF366的核心功能是将LVDS数据流转换为LVCMOS数据,并通过内部PLL锁定输入时钟,确保输出数据的稳定性。同时,设备还具有低功耗模式,通过PWR DWN引脚可以在无有效输入数据时将设备置于低功耗状态。
2. 功能模块
- LVDS接收器:DS90CF386有五个差分LVDS输入,DS90CF366有四个差分LVDS输入。其中部分输入包含序列化数据,另一个输入包含LVDS时钟。每个差分对需要一个100 - Ω的终端电阻,以防止反射。
- 锁相环(PLL):内部PLL用于恢复LVDS接口上传输的时钟,并确定每个时钟周期内七个串行位的采样位置。通过对每个(V_{CC})进行单独旁路接地,可以减少噪声对PLL的影响,提高整体抖动预算。
- 串行LVDS到并行LVCMOS转换器:PLL锁定输入时钟后,接收器将每个LVDS差分数据对解串为每个时钟周期的七个并行LVCMOS数据输出。
- LVCMOS驱动器:LVCMOS输出是LVDS差分数据对解串后的并行单端数据,每个输出由PLL时钟驱动,并在RxCLKOUT下降沿触发。未使用的输出可以浮空。
3. 设备功能模式
- 电源排序和电源关闭模式:通过断言PWR DWN引脚(低电平有效),可以随时将设备置于电源关闭模式。此外,设备还具备保护机制,当发射板或接收板失去电源时,能够保护自身免受损坏。
六、应用与实现
在应用过程中,虽然文档中提供的应用信息并非TI组件规范的一部分,但对于工程师来说,了解这些信息有助于确定组件是否适合自己的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体需求对设计进行验证和测试,以确保系统的功能正常。
总之,DS90CF366和DS90CF386以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在数据传输和显示应用中提供了一个可靠的解决方案。你在使用这两款产品的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于它们的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
数据传输
9文章
2222浏览量
67711 -
LVDS接收器
54浏览量
5660
DS90CF366,DS90CF386 LVDS接收器24位或18位平板显示器(FPD)链路数据表
DS90CF384AQ +3.3V LVDS接收器24位平板显示器(FPD)链路数据表
