在新能源汽车与电机控制系统不断升级的背景下,高精度、高可靠性的电流检测方案成为关键技术环节。作为全球知名电量测量解决方案提供商,LEM 的 HC5FW系列汽车级电流传感器,正是在这一需求下诞生的高性能产品。
浮思特科技作为 LEM 的合作代理商,也在持续为客户提供成熟可靠的电流检测解决方案与技术支持。
面向汽车电机控制的高性能电流检测方案
HC5FW 系列是一款专为汽车应用设计的 PCB 安装式电流传感器,具备高达 ±900A的电流测量能力,适用于中高功率电机控制场景。其典型应用包括新能源汽车 xEV 牵引逆变器中的直流链路电流和相电流检测。
在电机控制系统中,电流信号的精确采集直接关系到系统效率与安全性。HC5FW 通过高精度测量,能够为控制算法提供可靠数据支撑,从而提升整车动力性能与能效表现。
基于霍尔效应的成熟技术架构
HC5FW采用基于霍尔效应的开环电流检测技术,通过感应流经母线电流产生的磁场,实现非接触式测量。该方案具备天然的电气隔离优势,同时避免了传统分流器方案中的功耗和发热问题。
传感器内部集成了 LEM 自主研发的专用 ASIC,并配合精密装配与校准的磁芯结构,使产品在复杂工况下依然能够保持:
· 高精度输出
· 优异线性度
· 低温漂特性
· 出色的长期稳定性
这些特性使其在严苛的汽车电子环境中具备极高可靠性。
紧凑设计,适配多样结构布局
在实际应用中,HC5FW 的结构设计充分考虑了系统集成需求:
· PCB通孔(THD)安装方式,便于生产与装配
· 紧凑结构设计,适合空间受限的电控系统
· 圆形孔径设计,兼容矩形与圆形母线
· 内置隔离套管,满足高压系统安全隔离要求
在典型变频器结构中,HC5FW 可直接平放于栅极驱动板上,实现对母线电流的直接测量。这种布局不仅优化了系统空间,还减少了额外连接带来的损耗与误差。
关键性能参数一览
HC5FW 系列在性能上表现出色,主要包括:
· 单电源供电:+5V DC
· 工作温度范围:-40°C ~ +125°C
· 初级电流测量范围:最高 ±100A(有效值受温度限制)
· 输出形式:比例电压输出(全比率)
· 高速响应能力,适用于动态控制系统
这些参数使其能够适应新能源汽车复杂多变的工况需求。
多场景应用,助力汽车电气化发展
HC5FW 系列不仅适用于牵引逆变器,还可广泛应用于多种汽车电气系统中,例如:
· 电动助力转向系统(EPS)
· 动发电机(ISG)
· DC-DC 转换器
随着汽车电动化与智能化的发展,对电流检测的精度与可靠性要求不断提升,HC5FW 系列为工程师提供了更加灵活且高效的解决方案。
作为全球领先的电流传感技术专家,莱姆始终以创新和品质著称。HC5FW系列传感器继承了莱姆一贯的高精度、高可靠性基因,其核心磁芯经精密装配与校准,配合莱姆自研的专用ASIC,确保在苛刻的电机控制应用中依然稳定如初。
浮思特科技作为莱姆授权代理商,不仅提供原厂正品保障,更可为客户提供专业的技术支持与本地化服务。无论您正在进行新能源汽车牵引逆变器设计,还是开发高端工业电机控制系统,我们都将助您一臂之力。
莱姆HC5FW系列电流传感器,以其高紧凑性、卓越性能和灵活集成能力,正成为中高功率电机控制领域的理想选择。未来,浮思特科技将继续携手莱姆,为您的创新应用提供精准、可靠的传感解决方案。
电机控制
3601文章
2169浏览量
278942 -
电流传感器
11文章
1364浏览量
43885 -
lem
50浏览量
13077
浮思特 | 为xEV而生,LEM HAH3系列三相电流传感器在牵引逆变器中的应用
浮思特 | 浅谈LEM莱姆LF系列电流传感器在工业与铁路中的应用
浮思特 | 莱姆LWSR系列电流传感器,高精度工业电流检测解决方案
浮思特 | LEM莱姆 HC5FW电流传感器:高精度电机控制背后的关键方案
