在电力电子系统中,电流测量精度与可靠性直接影响系统性能。作为全球电流传感器技术领导者,莱姆电子(LEM)推出的HMSR DA系列数字传感器,通过多项专利技术创新,为现代工业与汽车电子提供了突破性解决方案。
图1核心技术创新
1、Σ-Δ数字调制架构
莱姆电子独有的二阶Σ-Δ调制技术,实现模拟信号到数字比特流的直接转换。该技术已应用于HMSR DA系列,具备三大技术特性:
·支持10MHz高频时钟,有效位数(ENOB)达11-13位
·单比特流输出降低传输干扰风险
·可编程数字滤波器(分辨率0.5-16位可调,响应时间2μs-8ms)
2、开环霍尔测量系统
莱姆专利的磁路设计突破体积限制,采用第三代半导体材料:
·铟砷化镓霍尔元件灵敏度提升42%
·集成温度补偿ASIC,温漂系数±0.015%/K
·典型精度±0.8% FS(-40℃~125℃)
3、多维抗干扰设计
采用莱姆电子Isolated Technology™技术体系:
·4.0kV介质隔离+三层磁屏蔽(>60dB EMI衰减)
·片上EMI滤波器(150kHz-1GHz)
图2二、莱姆电子技术参数对比
三、典型应用拓扑(LEM解决方案)
系统通过莱姆自适应滤波算法,在10ARMS-36ARMS量程内实现0.3%非线性度。配合LVDS接口时,传输距离可达20米(@20Mbps),已应用于特斯拉电驱系统。
四、莱姆电子技术路线图
1、材料革新:2024年将推出GaN基传感器,工作温度扩展至175℃
2、智能诊断:集成Predictive Maintenance功能,实时监测磁芯饱和度
3、系统集成:开发All-in-One功率分析模块,集成电压/温度传感
图3莱姆电子当前主力产品HMSR DA采用3.5×3.0×1.2mm QFN封装,通过AEC-Q100认证,已批量应用于:
·蔚来汽车800V电驱平台
·华为智能光伏逆变器
随着第三代半导体普及,莱姆电子下一代传感器将支持:
·200MHz采样率
·16位有效分辨率
·5.0kV增强隔离
作为全球首家推出数字集成电流传感器的企业,莱姆电子持续引领行业标准制定,其技术方案已覆盖90%以上的TOP10新能源汽车厂商,在智能电网PMU装置市场占有率超过65%。
传感器
2574文章
54422浏览量
786283 -
电流传感器
11文章
1272浏览量
43375 -
lem
43浏览量
12976
浮思特 | 莱姆 HSTDR 系列电流传感器,提升电动汽车牵引逆变器性能的关键
浮思特 | 解读莱姆HC16F系列汽车电机控制电流传感器的创新技术
浮思特 | 为xEV而生,LEM HAH3系列三相电流传感器在牵引逆变器中的应用
浮思特 | 从安装痛点到精准测量:LEM HTRS 电流传感器如何破解工业场景难题?
浮思特 | LEM SMU系列电流传感器,车规级电流测量新选择
浮思特 | 电流测量的毫米级精度:莱姆 IN 系列如何重塑高要求应用标准
浮思特 | 莱姆电子(LEM)高精度数字电流传感器技术解析
