AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换器的卓越之选
chencui 2026-03-30 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计领域中,旋转变压器数字转换器是实现精确角度测量和位置反馈的关键组件。今天,我们来深入探讨一款极具性价比的产品——AD2S90,它为工业、汽车等多个领域的应用提供了出色的解决方案。
文件下载:AD2S90AP.pdf
1. AD2S90产品特性概述
1.1 集成度高
AD2S90是一款完整的12位分辨率跟踪旋转变压器数字转换器,无需外部组件即可工作。这大大简化了设计过程,降低了成本和电路板空间需求。
1.2 多输出格式
它提供两种形式的角位置输出信息:绝对串行二进制和增量A Quad B。绝对串行二进制输出为12位,可通过简单的三线接口访问;增量编码器仿真输出A、B和NM,相当于1024线编码器,并且可以通过单引脚(NMC)选择三种常见的北标记脉冲宽度。
1.3 高精度与低功耗
在20引脚PLCC封装中,具有±10.6弧分的角度精度,同时功耗低至50 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
1.4 宽工作范围
支持3 kHz - 20 kHz的输入信号频率,工业温度范围为 -40°C 至 +85°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
2. 技术细节剖析
2.1 输入信号要求
转换器在SIN、COS和REF输入上接受2 V rms ± 10%的输入信号,频率范围为3 kHz - 20 kHz。输入偏置电流为100 nA,输入阻抗为1.0 MΩ,共模电压峰值为100 mV,共模抑制比(CMRR)在10 kHz时为60 dB。
2.2 转换器动态特性
带宽内部设定为1 kHz,最大跟踪速率为500 rps,最大VCO速率(CLKOUT)为2.048 MHz。对于1°和179°的阶跃输入,稳定时间分别为2 ms和20 ms。
2.3 精度指标
角度精度为±10.6 + 1 LSB(1 LSB = 5.3弧分),重复性为1弧分。
2.4 速度输出
模拟速度输出信号可表示旋转旋转变压器轴的速度,正电压表示角度增加,满量程为375 rps,缩放比例为120 - 180 rps/V dc
3. 工作原理
AD2S90基于Type 2跟踪闭环原理工作。通过误差放大器、相敏检测器、积分器和压控振荡器(VCO)形成闭环系统,不断跟踪旋转变压器的位置,使计数器的字状态φ等于旋转变压器轴角度θ。
4. 应用场景
4.1 工业电机控制
在工业电机控制中,AD2S90可以精确测量电机的位置和速度,实现闭环控制,提高电机的运行效率和稳定性。
4.2 伺服电机控制
为伺服电机提供准确的位置反馈,确保电机能够按照设定的轨迹运行,满足高精度控制的需求。
4.3 汽车运动传感与控制
在汽车领域,用于测量车轮的旋转角度和速度,实现车辆的稳定控制和安全性能提升。
4.4 工厂自动化
在工厂自动化系统中,AD2S90可用于各种机械设备的位置和速度检测,实现自动化生产和过程控制。
5. 接口与连接
5.1 电源连接
正电源 (V{DD}=+5 ~V dc pm 5 %) 连接到引脚13和14,负电源 (V{SS}=-5 ~V) ± 5% 连接到引脚12。电源极性接反会损坏器件。
5.2 信号连接
旋转变压器的S3(SIN)和S2(COS)输出分别连接到转换器的SIN和COS引脚,S1(SIN)和S4(COS)连接到SINLO和COSLO引脚。模拟信号输入建议使用单独的屏蔽双绞线,屏蔽层连接到转换器的AGND引脚。
5.3 北标记宽度选择
通过引脚15(NMC)控制北标记宽度,施加 (V{DD})、0 V 或 (V{ss}) 可选择标准的90°、180°和360°脉冲宽度。
6. 输出格式详解
6.1 绝对位置输出
通过三线接口(DATA、(overline{CS}) 和 SCLK)提取绝对角度位置的串行二进制数据。当 (overline{CS}) 为高电平时,DATA输出处于高阻抗状态;当 (overline{CS}) 变为低电平时,DATA输出使能,数据通过SCLK时钟输出,最大数据速率为2 MHz。
6.2 增量编码器输出
AD2S90模拟1024线编码器,A、B脉冲表示角度变化,B领先A表示角度增加(顺时针方向)。DIR输出指示旋转方向,高电平表示角度增加。北标记脉冲在绝对角度位置通过零位时产生,宽度可通过NMC引脚选择。
6.3 速度输出
模拟速度输出VEL与角度增加方向对应正电压,可驱动最大负载组合为10 kΩ和30 pF,内部速度缩放固定。
7. 与DSP的接口
AD2S90的串行输出非常适合与DSP配置的微处理器接口,如ADSP - 2105、TMS32020、DSP56000和NEC7720等。不同的DSP需要进行不同的接口配置,但都能实现与AD2S90的有效通信,读取角度数据。
8. 4×解码逻辑
在大多数数据采集或控制系统中,需要将AD2S90的A、B增量输出解码为绝对信息。通过4×解码架构,可以实现这一转换,并且AD2S90提供的DIR输出消除了传统的方向解码需求。
9. 远程多传感器接口
AD2S90的DATA输出在 (overline{CS}) 为高电平时处于高阻抗状态,这使得多个转换器可以连接在同一线路上。通过地址线解码实现对单个转换器的选择,适用于远程多传感器接口应用。
10. 总结与思考
AD2S90以其低成本、高集成度、高精度和低功耗等优点,成为电子工程师在旋转变压器数字转换设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择输入信号、配置输出格式,并注意接口和连接的正确性。同时,对于不同的DSP接口,需要深入理解其工作原理和配置方法,以确保系统的稳定运行。各位工程师在使用AD2S90时,是否遇到过什么挑战呢?如何更好地发挥它的性能,是我们需要不断探索的问题。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析AD公司12和14混合式同步/旋转变压器 - 数字转换器
    解析AD公司12和14混合式同步/旋转变压器-数字转换器 在电子工程领域,同步/
    的头像 发表于 04-09 17:40 971次阅读
    解析AD公司12和14混合式旋转变压器/自整角机-数字转换器
    解析AD公司12和14混合式旋转变压器/自整角机-数字转换器 在电子工程领域,精确的角度测量
    的头像 发表于 04-04 10:40 262次阅读
    AD2S83:高性能跟踪式旋转变压器 - 数字转换器的深度解析
    们提供了灵活且精确的解决方案。本文将深入探讨AD2S83的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。 文件下载: AD2S83.pdf 一、AD2S83概述 AD2S83是一款单片式10、
    的头像 发表于 04-02 09:35 141次阅读
    AD2S80A:可变分辨率单片旋转变压器数字转换器的全方位解析
    AD2S80A:可变分辨率单片旋转变压器数字转换器的全方位解析 在电子工程师的日常工作中,精准且高效的信号转换是众多项目成功的关键。今天要
    的头像 发表于 04-02 09:20 477次阅读
    AD2S1200:12R/D转换器卓越性能与应用解析
    AD2S1200:12R/D转换器卓越性能与应用解析 在电子工程领域,精确的位置和速度检测至关重要。AD
    的头像 发表于 04-02 09:15 408次阅读
    低功耗12旋转变压器数字转换器AD2S90:特性、应用与设计要点
    低功耗12旋转变压器数字转换器AD2S90:特性、应用与设计要点 在工业控制、伺服系统等领域,
    的头像 发表于 04-02 09:15 403次阅读
    AD2S1210:10 - 16R/D转换器的技术剖析与应用探索
    AD2S1210:10 - 16R/D转换器的技术剖析与应用探索 在电子工程领域,精确的角度测量和位置反馈至关重要。AD2S1210作为一款功能强大的10 - 16
    的头像 发表于 04-01 15:35 147次阅读
    AD2S83:高性能可变分辨率旋转变压器 - 数字转换器的深度解析
    AD2S83:高性能可变分辨率旋转变压器-数字转换器的深度解析 引言 在电子工程师的日常设计工作中,旋转变压器 -
    的头像 发表于 03-30 14:55 125次阅读
    AD2S90低成本12旋转变压器数字转换器卓越
    的头像 发表于 03-29 16:15 1054次阅读
    解析AD2S83:高精度跟踪旋转变压器 - 数字转换器
    解析AD2S83:高精度跟踪旋转变压器 - 数字转换器 在电子工程领域,旋转变压器 - 数字
    的头像 发表于 03-29 16:15 441次阅读
    可变分辨率单芯片旋转变压器数字转换器AD2S81A/AD2S82A:特性、应用与设计要点
    领域都有着广泛的应用。AD2S81A/AD2S82A作为可变分辨率单芯片旋转变压器数字转换器,具有许多独特的特性和优势,本文将深入探讨其特性
    的头像 发表于 03-29 16:15 514次阅读
    AD2S44:低成本14双通道同步/旋转变压器数字转换器解析
    AD2S44:低成本14双通道同步/旋转变压器数字转换器解析 在电子工程师的设计工作中,常常会
    的头像 发表于 03-29 16:05 462次阅读
    AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器卓越
    特性亮点 高性能转换能力 AD2S1210-EP是一款完整的单片式旋转变压器数字转换器,具备高达3125 rps(10
    的头像 发表于 03-29 16:05 597次阅读
    解析AD2S1205:12RDC的卓越性能与应用潜力
    AD2S1205是一款完整的单片式旋转变压器 - 数字转换器,具备并行和串行12数据端口,能
    的头像 发表于 03-29 16:05 461次阅读
    AD2S1200:12R/D转换器卓越性能与应用解析 在电子工程师的设计世界里,高精度的转换器
    的头像 发表于 03-29 15:50 486次阅读
