AD2S80A:可变分辨率单片旋转变压器至数字转换器的全方位解析
h1654155282.3538 2026-04-02 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,精准且高效的信号转换是众多项目成功的关键。今天要和大家深入探讨的是一款功能强大的可变分辨率单片旋转变压器至数字转换器 —— AD2S80A。
文件下载:AD2S80A.pdf
一、AD2S80A的特性亮点
1. 高集成度与低功耗
AD2S80A采用BiMOS II工艺,实现了CMOS逻辑与双极高精度线性电路在同一芯片上的完美结合,是真正的单片解决方案。这种高度集成不仅减小了封装尺寸,还显著提高了可靠性。同时,其功耗极低,典型值仅为300 mW,在对功耗敏感的应用场景中表现出色。
2. 灵活的分辨率选择
用户可通过两个控制引脚轻松选择10、12、14或16位的分辨率,这使得AD2S80A能够根据不同应用的需求,以最佳分辨率运行,为系统设计提供了极大的灵活性。
3. 卓越的转换技术
采用比例跟踪转换方法,能够提供连续的输出位置数据,且无转换延迟。该技术对绝对信号电平不敏感,具有良好的抗噪声能力,能够有效容忍参考和输入信号的谐波失真,确保在复杂环境下的稳定工作。
4. 用户可定制动态性能
通过选择合适的外部电阻电容值,用户可以灵活确定转换器的带宽、最大跟踪速率和速度缩放,以匹配系统的具体要求。所需的外部组件均为低成本、常用值的电阻和电容,且通过简单的说明即可轻松选择组件值。
5. 速度输出功能
提供与速度成正比的模拟信号,线性度通常可达1%。在许多应用中,该信号可替代速度传感器,为伺服控制提供环路稳定和速度反馈数据。
6. 宽温度范围与ESD保护
有工业温度范围和军事温度范围的版本可供选择,适用于各种恶劣环境。同时,具备ESD 2级保护(最小2000 V),部分产品还符合MIL - STD - 883B标准,增强了产品的可靠性和稳定性。
二、技术规格剖析
1. 输入输出参数
信号输入频率范围为50 Hz至20,000 Hz,电压电平为1.8至2.2 V rms,输入偏置电流为60至150 nA,输入阻抗为1.0 MΩ。参考输入的参数与之类似,确保了对不同输入信号的兼容性。数字位置输出有10、12、14和16位可选,输出格式为双向自然二进制,能够适应多种数据处理要求。
2. 动态性能指标
跟踪速率根据分辨率的不同而有所变化,10位分辨率时最高可达1040 rps,12位为260 rps,14位为65 rps,16位为16.25 rps。带宽可由用户根据实际需求进行选择,这为不同应用场景下的动态性能优化提供了可能。
3. 精度指标
角度精度分为不同等级,如A、J、S级为8 + 1 LSB弧分,B、K、T级为4 + 1 LSB弧分,L、U级为2 + 1 LSB弧分,保证了在不同精度要求下的准确测量。同时,单调性得到保证,在16位分辨率下,缺失代码也有严格的规定,确保了数据的准确性和可靠性。
4. 速度信号特性
速度信号在全范围内的线性度为±1至3 % FSD,回差误差为±1至±2 % FSD,直流零偏移为6 mV,增益缩放精度为±10 % FSD,输出电压在1 mA负载下为±8至±10.5 V,动态纹波均方根值为1.5 % rms O/P,这些特性确保了速度信号的准确性和稳定性。
三、应用领域拓展
1. 电机控制
直流无刷电机和交流电机控制中,AD2S80A能够精确地将旋转变压器的信号转换为数字信号,为电机的精确控制提供依据,提高电机的运行效率和稳定性。
2. 过程控制
在工业过程控制中,需要对各种物理量进行精确测量和控制。AD2S80A的高精度和灵活性使其能够在复杂的工业环境中准确地获取和处理信号,为过程控制提供可靠的数据支持。
3. 数控机床
数控机床对位置和速度的控制精度要求极高。AD2S80A的高分辨率和快速跟踪能力能够满足数控机床的需求,确保机床的加工精度和效率。
4. 机器人
机器人的运动控制需要精确的位置和速度反馈。AD2S80A可以为机器人的关节控制提供准确的信号转换,使机器人能够实现更加灵活和精确的运动。
5. 军事伺服控制
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高。AD2S80A的宽温度范围、高可靠性和抗干扰能力使其成为军事伺服控制的理想选择。
四、电路连接与设计要点
1. 电源连接
连接到 +VS 和 –VS 引脚的电源电压应为 +12 V dc 和 –12 V dc,且极性不能接反。VL 引脚的电压可以在 5 V dc 至 +VS 之间。为了减少电源噪声,建议在电源线路和转换器相邻的模拟地之间并联解耦电容,推荐值为 100 nF(陶瓷)和 10 µF(钽电容),同时在 +VL 和数字地之间也应连接相同的电容。当一块电路板上使用多个转换器时,每个转换器都应使用独立的解耦电容。
2. 旋转变压器连接
旋转变压器的连接应按照规定连接到 SIN 和 COS 输入、参考输入和信号地。为了最小化正弦和余弦信号之间的耦合,旋转变压器的两个信号接地线应在转换器的信号地引脚处连接。推荐使用单独屏蔽的双绞线电缆连接旋转变压器,将正弦、余弦和参考信号分别绞合。信号地和模拟地在内部相连,模拟地和数字地必须在外部连接。
3. 分辨率选择
AD2S80A的数字输出分辨率由输入 SC1 和 SC2 的逻辑状态设置为10、12、14或16位。选择不同的分辨率会影响 R4 和 R6 的值,这两个电阻分别用于缩放积分器和 VCO 的输入。如果分辨率发生变化,必须将新的 R4 和 R6 值切换到电路中。需要注意的是,在动态条件下更改分辨率时,应在 BUSY 信号为低电平时进行,即数据不发生变化时。
4. 外部组件选择
  • HF滤波器(R1、R2、C1、C2):其作用是去除直流偏移并减少信号输入中的噪声。如果存在来自开关电源和无刷电机驱动器的噪声,建议使用该滤波器。
  • 增益缩放电阻(R4):根据是否使用 R1 和 C2,R4 的计算公式不同,其值与分辨率和直流误差缩放有关。
  • 参考输入的交流耦合(R3、C3):选择合适的 R3 和 C3 值,确保在参考频率下没有明显的相移。
  • 最大跟踪速率(R6):R6 决定了转换器的最大跟踪速率和速度缩放。
  • 闭环带宽选择(C4、C5、R5):根据所需的闭环带宽选择合适的 C4、C5 和 R5 值,同时要注意参考频率与带宽的比例关系。
  • VCO相位补偿(C6、R7):推荐使用 C6 = 470 pF 和 R7 = 68 Ω 的值。
  • 偏移调整(R8、R9):积分器输入的偏移和偏置电流可能导致输出位置偏移,可通过调整 R8 和 R9 来消除该偏移。
五、使用注意事项与误差分析
1. ESD防护
AD2S80A是静电放电(ESD)敏感器件,尽管它具有专有的ESD保护电路,但高能量的静电放电仍可能对器件造成永久性损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 信号幅度与频率
为了确保速度信号的全面性能,正弦和余弦信号输入的幅度应保持在标称值的±10%以内。数字位置输出对幅度变化相对不敏感,但输入信号电平的大幅变化会导致精度下降。AD2S80A对输入幅度和频率的变化具有较好的容忍度,但仍需注意参考信号的幅度应保持在推荐的工作范围内。
3. 谐波失真
信号和参考线路上允许的谐波失真量为10%。可以使用方波、三角波和锯齿波等波形,但需要调整输入电平以确保平均有效值符合要求。
4. 误差来源
  • 积分器偏移:积分器输入的偏移会导致转换不准确,通常在工作温度范围内误差约为1弧分。可以通过调整电路来消除该偏移。
  • 差分相移:旋转变压器的正弦和余弦信号之间的相移会导致静态误差。可以通过选择具有小残留电压的旋转变压器、确保信号处理一致以及消除参考相移来最小化该误差。
  • 速度误差:速度信号可能存在回差误差、纹波和噪声等问题。可以通过缓冲速度信号、调整电源轨、采取抗噪措施等方法来提高速度信号的质量。
六、总结
AD2S80A作为一款可变分辨率单片旋转变压器至数字转换器,凭借其丰富的特性、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择分辨率、外部组件和连接方式,同时注意避免各种误差源,以充分发挥AD2S80A的优势,实现系统的最佳性能。希望这篇文章能对大家在使用AD2S80A进行设计时有所帮助,大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
  • 电子工程师
  • AD2S80A
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析AD公司12位和14位混合式同步/旋转变压器 - 数字转换器
    AD公司的12位和14位混合式同步/旋转变压器 - 数字转换器SDC/RDC1740/1741/1742。 文件下载: SDC1740.pdf 一、产品特性亮点 (一)电气特性 高精度转换
    的头像 发表于 04-09 17:40 1084次阅读
    解析AD公司12位和14位混合式旋转变压器/自整角机-数字转换器
    解析AD公司12位和14位混合式旋转变压器/自整角机-数字转换器 在电子工程领域,精确的角度测量和信号转换至关重要。Analog Devic
    的头像 发表于 04-04 10:40 434次阅读
    AD2S83:高性能跟踪式旋转变压器 - 数字转换器的深度解析
    们提供了灵活且精确的解决方案。本文将深入探讨AD2S83的特性、工作原理、应用场景以及设计要点。 文件下载: AD2S83.pdf 一、AD2S83概述 AD2S83是一款
    的头像 发表于 04-02 09:35 280次阅读
    AD2S1200:12位R/D转换器的卓越性能与应用解析
    AD2S1200:12位R/D转换器的卓越性能与应用解析 在电子工程领域,精确的位置和速度检测至关重要。AD2S1200作为一款完整的12位分辨率
    的头像 发表于 04-02 09:15 560次阅读
    低功耗12位旋转变压器数字转换器AD2S90:特性、应用与设计要点
    工程师们提供了一种可靠的解决方案。本文将详细介绍AD2S90的特性、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: AD2S90.pdf 一、AD2S90概述 AD2S
    的头像 发表于 04-02 09:15 555次阅读
    AD2S90:低成本12位旋转变压器数字转换器的卓越之选
    ——AD2S90,它为工业、汽车等多个领域的应用提供了出色的解决方案。 文件下载: AD2S90AP.pdf 1. AD2S90产品特性概述 1.1 集成度高 AD2S90是一款完整的
    的头像 发表于 03-30 14:55 268次阅读
    AD2S83:高性能可变分辨率旋转变压器 - 数字转换器的深度解析
    AD2S83:高性能可变分辨率旋转变压器-数字转换器的深度
    的头像 发表于 03-30 14:55 246次阅读
    低成本、高性能的12位旋转变压器数字转换器。 文件下载: AD2S90APZ.pdf 一、AD2S90概述 AD
    的头像 发表于 03-29 16:15 1171次阅读
    解析AD2S83:高精度跟踪旋转变压器 - 数字转换器
    能的跟踪R/D转换器,它在诸多应用场景中展现出独特的优势。 文件下载: AD2S83APZ.pdf 1. AD2S83概述 AD2S83是一款单片
    的头像 发表于 03-29 16:15 541次阅读
    可变分辨率单芯片旋转变压器数字转换器AD2S81A/AD2S82A:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 03-29 16:15 630次阅读
    分辨率可变的单芯片旋变数字转换器AD2S80A全方位解析
    的头像 发表于 03-29 16:05 639次阅读
    AD2S44:低成本14位双通道同步/旋转变压器数字转换器解析
    AD2S44:低成本14位双通道同步/旋转变压器数字转换器解析 在电子工程师的设计工作中,常常会遇到需要将同步/
    的头像 发表于 03-29 16:05 694次阅读
    AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器的卓越之选
    特性亮点 高性能转换能力 AD2S1210-EP是一款完整的单片旋转变压器数字转换器,具备高
    的头像 发表于 03-29 16:05 860次阅读
    解析AD2S1205:12位RDC的卓越性能与应用潜力
    解析AD2S1205:12位RDC的卓越性能与应用潜力 在硬件设计开发领域,精确的位置和速度测量至关重要。AD2S1205作为一款由Analog Devices推出的12位分辨率跟踪
    的头像 发表于 03-29 16:05 599次阅读
    AD2S1200:12位R/D转换器的卓越性能与应用解析 在电子工程师的设计世界里,高精度的转换器是实现精确测量和控制的关键。AD2S120
    的头像 发表于 03-29 15:50 632次阅读
