DV/DT滤波器,其实就是装在变频器和电机中间的一个保护装置。它的主要作用就是解决变频器输出的波形变化太快、电压波动太大,容易把电机搞坏的问题。
DV/DT滤波器
咱得先弄清楚这问题是咋来的:
变频器使用高速开关的IGBT(绝缘栅双极晶体管)来模拟交流电,输出的电压波形上升和下降非常快,dv/dt(电压变化率)可以达到几千伏/微秒(kV/µs)。当电机和变频器之间的电缆较长时,这种快速变化的电压脉冲会在电缆末端反射叠加,形成高达直流母线电压2倍的尖峰电压,严重威胁电机绝缘。
解决过程:dv/dt滤波器正是为了解决这一问题而设计,它由电抗器(电感) 和电压抑制网络构成。
第一步:延缓电压变化。滤波器内部的电抗器利用电感电流不能突变的特性,像一个“缓冲器”一样,将原本极其陡峭的电压上升沿“拉”得平缓一些,从而有效降低dv/dt值。例如,可以从5000 V/µs降至500 V/µs以下。
第二步:钳位尖峰电压。更完善的滤波器还包含一个电压峰值抑制器(VPL)。当电抗器输出的电压出现超调尖峰时,VPL会将这些尖峰能量“钳位”回变频器的直流母线,从而彻底消除电机端的过电压。
这么一整,电机那边儿的峰值电压就能稳定在母线电压的150%以内,这可是保护电机绝缘的关键指标。
为啥非要用它不可呢?
1. 能延长电机寿命,把过电压控制在安全范围,电机绕组就不容易被打穿。
2. 布线更灵活,变频器和电机之间拉个1000米长的线都不怕出问题。
3. 能保护轴承,减少高频电压和轴承电流,避免轴承被电腐蚀。
4. 还能降低电磁干扰,让设备符合电磁兼容标准,不影响其他精密仪器。
5. 性价比高,结构简单可靠,成本适中,是解决长线驱动和电机绝缘保护的成熟且经济的方案。
车间 DV/DT滤波器
滤波器
162文章
8511浏览量
186812
无源谐波滤波器的优势、局限与实战应用
直流电源滤波器:工作原理、应用作用全解
电源滤波器的基本构成与选型要点
电源滤波器保障电力质量的关键设备
电源滤波器:保障电力质量的关键设备
EMC共模滤波器Layout设计
DV/DT滤波器的工作原理和作用优势
