AD7745/AD7746:高分辨率电容数字转换器的卓越之选
chencui 2026-03-30 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高精度电容测量和温度监测的需求日益增长。AD7745/AD7746作为一款高性能的24位电容数字转换器(CDC),凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:AD7745ARUZ.pdf
一、器件特性亮点
1. 电容测量性能
AD7745/AD7746在电容测量方面表现卓越。它具有高达21位的有效分辨率(ENOB),分辨率可低至4 aF,精度达到4 fF,线性度为0.01%。其电容输入范围为±4 pF(变化电容),能够接受高达17 pF的共模电容(非变化电容),并且对高达60 pF的接地寄生电容具有耐受性。更新速率在10 Hz至90 Hz之间,还能在16 Hz时同时实现50 Hz和60 Hz的干扰抑制。
2. 温度传感器功能
芯片内置温度传感器,分辨率为0.1°C,精度为±2°C,能够实时准确地监测温度变化,为系统提供重要的温度信息。
3. 其他特性
具备电压输入通道,内部时钟振荡器,采用2线串行接口(I²C兼容),支持2.7 V至5.25 V的单电源操作,电流消耗仅0.7 mA,工作温度范围为–40°C至+125°C,采用16引脚TSSOP封装,便于集成到各种系统中。
二、应用领域广泛
AD7745/AD7746适用于汽车、工业和医疗等多个领域,可用于压力测量、位置传感、液位传感、流量计、湿度传感以及杂质检测等应用。其高精度和高可靠性能够满足这些领域对测量精度和稳定性的严格要求。
三、器件架构与功能解析
1. 电容数字转换架构
该器件采用Σ - Δ架构,具有固有的高分辨率(24位无漏码,最高21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 fF工厂校准)。AD7745有一个电容输入通道,AD7746有两个通道,每个通道可配置为单端或差分模式,专为浮动电容传感器设计。
2. 片上资源
片上集成了温度传感器、电压基准时钟发生器,无需外部组件即可实现电容传感器应用,降低了系统成本和复杂度。同时,标准电压输入与差分参考输入相结合,便于与外部温度传感器(如RTD、热敏电阻二极管)接口。
四、技术规格详情
1. 电容输入规格
在不同的工作条件下,电容输入的各项参数表现稳定。例如,在转换时间≥62 ms时,积分非线性(INL)为±0.01% FSR,分辨率可达24位等。同时,还规定了偏移漂移、增益误差、对接地电容的允许范围等参数。
2. 温度传感器规格
温度传感器的分辨率为0.1°C,误差在±2°C以内,无论是内部还是外部温度传感都能提供可靠的数据。
3. 电压输入规格
电压输入通道具有24位分辨率,差分VIN电压范围、绝对VIN电压、积分非线性等参数都有明确的规定,以确保电压测量的准确性。
4. 串行接口规格
支持I²C兼容的2线串行接口,SCL频率最高可达400 kHz,对SCL和SDA的脉冲宽度、上升时间、下降时间等时序参数都有详细要求,保证了数据传输的稳定和可靠。
5. 绝对最大额定值
包括正电源电压、输入输出引脚电压、ESD额定值、工作温度范围、存储温度范围等参数,为器件的安全使用提供了保障。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图表,如电容输入积分非线性、电容输入偏移漂移与温度的关系、电容输入增益漂移与温度的关系等。通过这些图表,工程师可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
六、输出噪声与分辨率
AD7745/AD7746的分辨率受噪声限制,噪声性能随所选转换时间而变化。文档中详细列出了电容通道和电压通道在不同转换时间下的典型噪声性能和分辨率参数,工程师可以根据实际需求选择合适的转换时间,以达到最佳的测量效果。
七、串行接口与操作
1. 接口协议
采用I²C兼容的2线串行接口,通过SCL(时钟)和SDA(数据)两根线进行数据传输。主设备通过建立起始条件发起数据传输,起始字节包含7位地址和R/W位,用于确定数据传输方向。
2. 读操作
当起始字节选择读操作时,AD7745/AD7746将当前地址指针所指向的寄存器内容传输到SDA线,主设备进行时钟输出并等待确认。若收到确认,地址指针自动递增,继续传输下一个寄存器内容;若未收到确认,则返回空闲状态。
3. 写操作
写操作时,主设备向AD7745/AD7746写入信息,器件作为从设备接收数据。
4. 复位与通用调用
器件支持复位操作,以恢复到初始状态。通用调用地址则提供了一种特殊的通信方式,可使多个设备同时响应特定指令。
八、总结与思考
AD7745/AD7746以其高分辨率、高精度、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电容测量和温度监测方面提供了强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择转换时间、配置寄存器,以充分发挥器件的性能。同时,要注意遵循器件的绝对最大额定值和ESD防护要求,确保器件的安全可靠运行。大家在使用AD7745/AD7746的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DLP9000系列数字微镜器件:高分辨率光调制的理想
    DLP9000系列数字微镜器件:高分辨率光调制的理想 在电子工程领域,光调制技术一直是研究的热点。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DLP9000系列
    的头像 发表于 04-18 16:55 881次阅读
    探索DLP9000数字微镜器件:高分辨率光调制的卓越
    探索DLP9000数字微镜器件:高分辨率光调制的卓越 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)
    的头像 发表于 04-18 16:50 875次阅读
    AD7747:高分辨率电容数字转换器卓越
    AD7747:高分辨率电容数字转换器卓越 在电
    的头像 发表于 04-02 11:45 248次阅读
    深入剖析AD7745/AD7746:24位电容数字转换器卓越性能与应用
    .pdf 一、产品特性 1. 电容转换性能 AD7745/AD7746具有高分辨率和高精度的电容
    的头像 发表于 04-02 11:30 194次阅读
    MAX11200/MAX11210:低功耗、高分辨率ADC的卓越
    MAX11200/MAX11210:低功耗、高分辨率ADC的卓越 在电子设计领域,模拟数字转换器
    的头像 发表于 04-01 13:50 169次阅读
    深入剖析AD7747:高分辨率电容数字转换器卓越
    的头像 发表于 03-30 10:40 299次阅读
    深入解析AD7745/AD7746:24位电容数字转换器卓越性能与应用
    /AD7746 24位电容数字转换器(CDC),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了解决这些需求的理想选择。 文件下载: AD7746ARU
    的头像 发表于 03-30 10:40 271次阅读
    AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器卓越
    AD2S1210-EP:高分辨率R/D转换器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款性能出色的R/D(Resolver-to-Di
    的头像 发表于 03-29 16:05 597次阅读
    深入剖析LDC1101:高分辨率电感数字转换器卓越
    深入剖析LDC1101:高分辨率电感数字转换器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适
    的头像 发表于 02-25 11:15 282次阅读
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想
    DLP9500:高分辨率空间照明调制的理想 在硬件设计的世界里,不断追求高分辨率、高性能的空间照明调制解决方案是我们电子工程师的目标。今天,就来和大家深入探讨一下 DLP9500
    的头像 发表于 12-15 10:30 1374次阅读
    DLPA100电源管理和电机驱动高分辨率显示系统的理想
    DLPA100电源管理和电机驱动高分辨率显示系统的理想 在电子工程领域,高分辨率显示系统对电源管理和电机驱动的要求日益严苛。德州仪器
    的头像 发表于 12-15 09:35 628次阅读
    DLP480RE数字微镜器件:高分辨率显示的理想
    DLP480RE数字微镜器件:高分辨率显示的理想 在显示技术不断发展的今天,高分辨率、高亮度的显示需求日益增长。德州仪器(TI)的DLP
    的头像 发表于 12-11 14:25 709次阅读
    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想
    深入解析DLP9000XUV DMD:高分辨率UV调制的理想 在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)一直是实现高性能空间光调制的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-11 14:05 675次阅读
    DLPC4420 DLP显示控制高分辨率显示的理想
    DLPC4420 DLP显示控制高分辨率显示的理想 在当今的显示技术领域,高分辨率、高亮度的显示需求日益增长。DLPC4420 DL
    的头像 发表于 12-11 10:00 578次阅读
    DLPC6422:高分辨率数字光控制卓越
    DLPC6422:高分辨率数字光控制卓越 在当今数字
    的头像 发表于 12-10 14:25 686次阅读
