AD7908/AD7918/AD7928:高性能ADC的卓越之选
在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的AD7908/AD7918/AD7928系列ADC,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:LTC2068IF#PBF.pdf
一、产品概述
AD7908/AD7918/AD7928分别是8位、10位和12位的高速、低功耗、8通道逐次逼近型ADC。它们采用单2.7 V至5.25 V电源供电,最高吞吐量可达1 MSPS。这些器件内置低噪声、宽带宽采样保持放大器,能够处理超过8 MHz的输入频率,非常适合对采样速度和精度有较高要求的应用。
二、关键特性
(一)高速低功耗
该系列ADC具有高达1 MSPS的吞吐量,在3 V电源、最大吞吐量时功耗仅为6 mW,5 V电源时为13.5 mW。这种高速低功耗的特性使得它们在对功耗敏感的应用中表现出色,如便携式设备、电池供电系统等。
(二)多通道输入与通道序列器
AD7908/AD7918/AD7928拥有八个单端输入通道,并配备通道序列器。通过配置控制寄存器,可以预先选择要转换的通道序列,实现连续的通道转换,大大提高了数据采集的效率。
(三)单电源操作与VDRIVE功能
器件采用单2.7 V至5.25 V电源供电,VDRIVE功能允许串行接口直接连接到3 V或5 V的处理器系统,而不受AVDD的限制,增强了系统的兼容性和灵活性。
(四)灵活的电源/串行时钟速度管理
转换速率由串行时钟决定,通过提高串行时钟速度可以缩短转换时间。此外,器件还具有多种关机模式,在低吞吐量时可最大程度提高电源效率,完全关机时电流消耗最大仅为0.5 μA。
(五)无流水线延迟
采用标准的逐次逼近型ADC架构,通过(overline{CS})输入精确控制采样时刻,实现一次性转换控制,无流水线延迟,保证了数据的实时性。
三、技术规格
(一)动态性能
在50 kHz输入频率下,AD7928的SINAD(信噪失真比)最低可达70 dB,展现了出色的动态性能。不同型号的ADC在SNR(信噪比)、THD(总谐波失真)等方面也有各自的优秀表现,能够满足不同应用对信号质量的要求。
(二)直流精度
AD7908、AD7918和AD7928分别具有8位、10位和12位的分辨率,保证了高精度的信号转换。在积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、偏移误差、增益误差等方面都有严格的规格要求,确保了转换结果的准确性。
(三)模拟输入与参考输入
模拟输入范围可通过控制寄存器选择为0 V至REFIN或0 V至2 × REFIN,参考输入REFIN的电压为2.5 V ± 1 V,输入阻抗为36 kΩ(典型值),为系统设计提供了灵活的输入配置。
(四)逻辑输入与输出
逻辑输入和输出具有明确的电压和电流规格,能够与不同的处理器和逻辑电路进行良好的接口。输出编码可选择直二进制或补码编码,满足不同应用的需求。
四、工作模式
(一)正常模式(PM1 = PM0 = 1)
此模式下,ADC始终保持全功率运行,无需考虑上电时间,可实现最快的吞吐量。适用于对采样速度要求极高的应用场景。
(二)完全关机模式(PM1 = 1,PM0 = 0)
所有内部电路断电,但控制寄存器信息得以保留。直到控制寄存器中的电源管理位改变,器件才会重新上电。这种模式可在不需要采样时大幅降低功耗。
(三)自动关机模式(PM1 = 0,PM0 = 1)
每次转换结束且控制寄存器更新后,ADC自动进入关机状态。唤醒时间为1 μs,在这种模式下,通过控制(overline{CS})信号可以灵活地控制ADC的工作状态,有效降低功耗。
五、应用提示
(一)接地与布局
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,采用独立的接地平面,避免数字线路在器件下方布线,以减少噪声干扰。同时,要确保电源供应线路的低阻抗,采用适当的去耦电容,提高系统的稳定性。
(二)性能评估
可以使用AD7908/AD7918/AD7928评估板来评估器件的性能。评估板配备了相应的软件和文档,可进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试,帮助工程师更好地了解器件的特性。
六、总结
AD7908/AD7918/AD7928系列ADC以其高速、低功耗、多通道、灵活配置等优点,在众多领域都有广泛的应用前景。无论是工业自动化、仪器仪表,还是汽车电子等领域,这些ADC都能为系统提供高精度、高效率的数据采集解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,不妨考虑一下这些性能卓越的ADC,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据采集
42文章
8442浏览量
121514
请问AD7928的吞吐率是如何确定的?
ad7928采样的时候是如何处理机制的?
ad7928采样不准确怎么解决?
配置AD7928采集数据时,Fsclk设为20MHz,此时ADC实际的吞吐率是如何确定呢?
AD7908/AD7918/AD7928,pdf datas
8通道1MSPS,8/10/12位ADC采用20引脚TSSOP音序器ad7908/ad7918/ad7928数据表
AD7908/AD7918/AD7928: 内置序列器的8通道、1 MSPS、8位ADC,采用20引脚TSSOP封装
EVAD7928 AD7908、AD7918、AD7928 评估套件
