TSB14AA1A系列:3.3-V IEEE 1394-1995背板PHY的卓越之选
在电子设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富且适配性强的背板PHY芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TSB14AA1A系列芯片,包括TSB14AA1A、TSB14AA1AI和TSB14AA1AT,它们在背板通信应用中展现出了强大的实力。
文件下载:tsb14aa1a.pdf
芯片特性亮点
系统初始化与环境支持
TSB14AA1A系列芯片能够执行系统初始化逻辑,为背板1394环境提供支持。它可以实现跨2蚀刻的异步传输速率,达到50或100 Mbits/s,满足不同应用场景下的数据传输需求。同时,该芯片采用单3.3-V电源供电,并且在收发器接收接口上具备5-V容差能力,增强了其在复杂电气环境中的稳定性。
仲裁与编解码功能
芯片集成了仲裁功能,以及数据 - 选通位级编码的编解码功能。它能够将传入数据重新同步到本地时钟,确保数据传输的准确性和一致性。这对于高速数据传输和多节点通信的系统来说,是非常关键的特性。
宽温度范围工作
该系列芯片具有多种温度范围选项:无后缀的型号可在0°C至70°C的温度范围内工作;带“I”后缀的型号能在 - 40°C至85°C的环境下稳定运行;而带“T”后缀的型号更是可以在 - 40°C至105°C的极端温度条件下正常工作。这使得芯片能够适应不同的工业和消费电子应用场景。
封装与驱动兼容性
芯片采用非常紧凑的48引脚7 x 7 x 1 mm PFB封装,节省了电路板空间。此外,它既允许使用三态驱动器,也支持开集电极驱动器,并且与TSB14CO1APM软件兼容,同时增强了与1394电缆链路层的兼容性,能够与1394 - 1995和1394a - 2000链路层兼容,PHY/链路接口符合1394a标准。
测试与调试功能
芯片具备广泛的可测试性和调试功能,扩展了寄存器集,包括自动保存最后一个赢得仲裁的节点的ID和优先级。这为开发人员在调试和优化系统时提供了便利。
工作原理与信号处理
时钟选择与系统时钟生成
TSB14AA1A芯片需要外部参考振荡器输入。对于仅支持S100异步操作的情况,需要98.304 - MHz的参考振荡器输入;而对于仅支持S50异步操作的情况,则需要49.152 - MHz的参考振荡器输入。通过两个时钟选择引脚(CLK_SEL0,CLK_SEL1)可以选择芯片的速度模式。在S100操作时,98.304 - MHz的参考信号会在内部进行分频,提供49.152 - MHz的系统时钟信号,用于控制出站编码选通和数据信息的传输。这个49.152 - MHz的时钟信号也会提供给相关的链路层控制器(LLC),用于两个芯片的同步以及接收数据的重新同步。在S50操作时,使用49.152 - MHz的参考信号,该信号在内部进行分频,为S50操作提供24.576 - MHz的系统时钟信号。
数据传输与接收处理
在数据包传输过程中,要传输的数据位从LLC通过两条并行路径接收,并在TSB14AA1A芯片内部与系统时钟同步锁存。这些位会被串行组合、编码,并作为出站数据 - 选通信息流进行传输。在传输时,编码后的数据信息通过TDATA传输,编码后的选通信息通过TSTRB传输。
在数据包接收过程中,数据信息通过RDATA接收,选通信息通过RSTRB接收。接收到的数据和选通信息会被解码,以恢复接收到的时钟信号和串行数据位,这些串行数据位会重新同步到本地系统时钟,然后被拆分为两条并行流,并发送到相关的LLC。此外,PHY - 链路接口符合IEEE 1394a - 2000标准,包括在每次1394总线复位后自动将寄存器0的定时和传输信息传递到链路层。
封装与相关信息
封装选项
TSB14AA1A系列芯片提供了多种封装选项,主要采用TQFP(PFB)封装,引脚数为48。不同的型号在工作温度范围、包装数量等方面可能存在差异。例如,TSB14AA1AIPFB等型号的包装数量为250,采用JEDEC TRAY(10 + 1)包装方式,并且符合RoHS标准,引脚镀层为NIPDAU,MSL评级为Level - 2 - 260C - 1 YEAR。
包装材料与尺寸
芯片采用托盘包装,托盘角落的倒角指示了包装单元的引脚1方向。不同型号的芯片在包装材料的尺寸和相关参数上基本一致,例如TSB14AA1AIPFB等型号的托盘长度为315 mm,宽度为135.9 mm,最大工作温度为150°C等。
应用设计参考
文档还提供了芯片的封装外形图、示例电路板布局图和示例模板设计图,并给出了相应的设计注意事项。例如,电路板布局图的所有线性尺寸以毫米为单位,尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M标准,该图纸可能会在无通知的情况下进行更改;模板设计中,激光切割具有梯形壁和圆角的孔可能会提供更好的焊膏释放效果,不同的电路板组装站点可能对模板设计有不同的建议。
总结与思考
TSB14AA1A系列芯片凭借其丰富的功能特性、灵活的工作模式和良好的兼容性,为背板通信应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业自动化、消费电子还是其他领域的高速数据传输系统中,都能够发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关系统时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号和工作模式,同时充分考虑电路板布局、模板设计等因素,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IEEE 1394
7浏览量
7968
