超低功耗设计,集成 DC-DC、电源管理与 RF 功耗优化;
集成 Bluetooth 5.4 (LE) 与 IEEE 802.15.4 多协议无线连接;
通过 Bluetooth 6.0 认证,支持 Bluetooth 5.4 全部核心协议功能;
双核 RISC-V + PSRAM 扩展,提升应用开发灵活性;
丰富的外设资源,40 个 GPIO;
支持 ESP-IDF、Bluetooth LE 及 Matter over Thread 生态。
乐鑫信息科技 (688018.SH) ESP32-H4 是一款双核超低功耗 RISC-V SoC,集成 Bluetooth 5.4 (LE) 与 IEEE 802.15.4 双无线连接能力,并具备完善的安全特性与灵活的存储扩展支持。该芯片面向长续航、低功耗运行与 HMI 等场景设计,可支持可穿戴、LE Audio 设备、医疗健康等先进 Bluetooth LE 应用,同时也支持低功耗 Zigbee 设备与 Matter-over-Thread 系统。
ESP32-H4 专为电池供电设备设计,内置 DC-DC 转换器,通过降低供电电压、减少稳压过程中的能量损耗,实现更高的电源利用率。配合精细的电源域管理以及多种低功耗工作模式,ESP32-H4 能够在小型电池供电条件下,仍保持稳定、可靠的无线连接与应用性能。
通过降低最大发射功率 (Tx Power) 的配置选项,ESP32-H4 可有效减少射频发射时的电流消耗,在持续或高频率数据传输等应用场景中进一步实现功耗优化。
此外,ESP32-H4 的 Bluetooth LE 子系统针对功耗敏感场景进行了多项优化,例如支持在无需 CPU 参与的情况下进行广播 (Advertising),使其非常适合各类对能耗要求严格的蓝牙传感器应用。
上述多重低功耗优化,使 ESP32-H4 成为兼顾高能效与无线连接能力的理想选择,广泛适用于可穿戴电子、远程传感器、医疗健康设备以及便携式无线配件等应用场景。
ESP32-H4 全面支持 Bluetooth 5.4 (LE) 核心规范规定的全部功能,并通过 Bluetooth 6.0 认证,标志着乐鑫自研低功耗蓝牙产品线取得重要进展。引入多项先进特性,包括:
LE Audio:面向新一代低功耗蓝牙无线音频应用(如蓝牙音箱、TWS 耳机、助听器等);
LE 等时信道(BIS 和 CIS):支持可靠、同步的音频广播与连接型音频流传输(如广播音频、电视等);
亚速率连接 (Connection Subrating):在保持低时延响应特性的同时降低功耗(如医疗传感器、遥控器等);
带响应的周期性广播 (PAwR):适用于可扩展的低功耗传感网络与高密度节点部署(如电子货架标签等);
寻向功能 (AoA/AoD, Direction Finding):实现高精度室内定位(如室内导航、资产追踪、近场服务等)。
ESP32-H4 搭载双核 32 位 RISC-V MCU,主频最高 96 MHz,内置 384 KB SRAM 和 128 KB ROM,并支持外接 PSRAM,为需要更大缓冲区、复杂协议栈或本地数据处理的应用提供充足的存储空间。这种软硬件组合有效简化了开发流程,开发者在实现复杂功能时无需进行过度的内存压缩优化,有助于缩短产品上市周期,并在同一平台上灵活扩展功能。
秉承乐鑫 “可负担的安全性” 理念,ESP32-H4 集成安全启动、外部存储器加解密、基于 ECDSA 的数字签名功能、密码学硬件加速以及真随机数发生器 (TRNG) 等安全特性。
这些安全机制在不显著增加系统功耗与成本的前提下,有效保护设备身份、固件完整性及敏感数据,适用于对安全性与功耗均有要求的电池供电设备。
ESP32-H4 由乐鑫开源物联网开发框架 ESP-IDF 提供全面支持,具备成熟的工具链和完善的文档体系。在低功耗蓝牙方面,H4 可以无缝接入乐鑫的 Bluetooth LE 软件生态,包括 ESP-BLE-MESH 和 ESP-BLE-AUDIO,帮助开发者加速各类 Bluetooth LE 产品的落地。
未来,通过 ESP-Matter 的支持,将进一步简化基于 Matter 协议、Thread 网络的电池供电设备开发,实现与现代智能家居生态的无缝集成。
ESP32-H4 支持多达 40 个 GPIO,集成包括 I2C、I2S、SPI、UART、ADC、LED-PWM、定时器、DMA、TWAI、USB-OTG、MCPWM 等在内的丰富外设资源,同时提供 15 路电容触摸 GPIO,便于实现多种人机交互设计。
凭借高度集成的无线连接与外设能力,ESP32-H4 可广泛应用于交互控制器、传感器中枢、可穿戴终端、低功耗智能家居节点等多种产品形态。
如果您对 ESP32-H4 系列产品感兴趣,希望申请样品或了解更多,请联系启明云端官方销售团队!
soc
40文章
4619浏览量
230080 -
ESP32
26文章
1222浏览量
22308 -
乐鑫科技
1文章
114浏览量
6041
乐鑫发布 ESP32-H21:支持 Thread 与 Bluetooth® 5 (LE) 的超低功耗 SoC!启明云端乐鑫代理及方案商
乐鑫科技发布全新ESP32-H21超低功耗无线SoC
乐鑫科技ESP-AMP框架详解!两款已支持的ESP32-P4C5开发板推荐!启明云端乐鑫科技代理
乐鑫ESP32-P4:360MHz双核+AI扩展,助力AI模型推理提速降耗
乐鑫ESP32-S3专为AIoT设计,强化边缘AI应用方向
ESP32-P4—具备丰富IO连接、HMI和出色安全特性的高性能SoC
乐鑫ESP32-C61全面进入量产
乐鑫ESP32-H4:支持 802.15.4 和 Bluetooth 5.4 (LE) 的低功耗 SoC
乐鑫 ESP32-H4:新一代双核超低功耗 SoC,面向长续航与 HMI
