探索DS32EV100可编程单均衡器:特性、应用与设计要点
在高速数据传输的领域中,信号在传输过程中会不可避免地受到各种损耗,从而导致信号质量下降。为了解决这一问题,德州仪器(TI)推出了DS32EV100可编程单均衡器。下面,我们就来深入了解这款产品。
文件下载:ds32ev100.pdf
一、DS32EV100特性亮点
强大的均衡能力
DS32EV100能够在3.2Gbps的速率下对高达14dB的损耗进行均衡,并且提供8级可编程均衡,即使在40英寸FR4走线的情况下,也能以3.2Gbps的速率稳定运行。同时,在3.2Gbps、40英寸FR4走线的条件下,其残余确定性抖动仅为0.12UI,这对于保证信号的准确性和稳定性至关重要。
灵活的供电与耦合方式
该均衡器支持2.5V或3.3V的单电源供电,并且支持交流(AC)或直流(DC)耦合,输入共模范围宽。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景和系统要求。
低功耗与小封装
DS32EV100的功耗较低,在2.5V供电时典型功耗仅为100mW。此外,它采用了3mm x 4mm的14引脚WSON小封装,不仅节省了电路板空间,还具有良好的散热性能。同时,其HBM ESD评级大于8kV,工作温度范围为 -40°C至85°C,具有较高的可靠性和稳定性。
二、引脚功能解析
高速差分输入输出
IN-和IN+是均衡器的差分输入引脚,采用CML(电流模式逻辑)输入,片上有100Ω的终端电阻连接在IN+和IN-之间。OUT-和OUT+是差分输出引脚,同样采用CML输出,片上有50Ω的终端电阻将OUT+和OUT-连接到VDD。
均衡控制
BST_2、BST_1和BST_0是用于选择均衡器强度的引脚。BST_2内部上拉至高电平,BST_1和BST_0内部下拉至低电平。通过这三个引脚的不同组合,可以实现8级可编程均衡。
电源引脚
VDD是电源引脚,可选择2.5V ±5%或3.3V ±10%的供电电压。GND是接地引脚,需要通过低阻抗路径连接到接地平面。此外,芯片中心的裸露焊盘(DAP PAD)也需要连接到电路板的接地平面。
三、电气特性参数
绝对最大额定值
该器件的电源电压、CMOS输入/输出电压、CML输入/输出电压的范围均为 -0.5V至 +4.0V,结温最高可达 +150°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,焊接时引脚温度在4秒内最高可达 +260°C。其HBM ESD评级大于8kV,EIAJ ESD评级大于250V。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,2.5V供电时电压范围为2.375V至2.625V,3.3V供电时电压范围为3.0V至3.6V,环境温度范围为 -40°C至 +85°C。
电气参数细节
在不同的工作条件下,DS32EV100的各项电气参数表现如下:
- 电源功耗:2.5V供电时典型功耗为100mW,3.3V供电时典型功耗为140mW。
- 输入输出电压:输入高电平电压(VIH)和输出高电平电压(VoH)会根据供电电压的不同而有所变化,输入低电平电压(VIL)和输出低电平电压(VoL)也有相应的规定。
- 输入输出信号特性:包括输入信号的发射电平、阈值电压、共模电压,以及输出信号的差分电压、共模电压、转换时间等参数,这些参数对于保证信号的质量和稳定性至关重要。
四、功能描述与应用信息
功能模块组成
DS32EV100的均衡器通道由均衡器级、限幅放大器、直流偏移校正模块和CML驱动器组成。这种结构设计使得它能够有效地补偿传输介质的损耗,减少介质引起的确定性抖动。
均衡器增益控制
均衡器通道支持8级可编程均衡增益,通过Boost Set引脚(BST_[2:0])进行控制。不同的增益设置可以适应不同长度的FR4走线和电缆,以及不同的信道损耗和数据速率。
五、设计注意事项
PCB布局
- 差分对布线:CML输入和输出需要控制差分阻抗为100Ω,尽量在同一层布线,避免使用过孔。如果必须使用过孔,要对称放置,并远离其他信号和噪声源。
- 电源旁路:VDD和GND引脚应连接到相邻层的电源平面,同时使用0.01μF的旁路电容连接到每个VDD引脚,并尽可能靠近芯片。此外,还应在电源旁路设计中加入2.2μF至10μF的电容。
直流耦合
DS32EV100支持AC和DC耦合。在DC耦合时,需要确保输入信号共模电压在电气规格范围内,并且输出端用50Ω电阻连接到VDD。在设备上电和下电时,要确保DS32EV100和下游接收器同时进行操作,以避免内部ESD结构被触发。
六、典型性能表现
通过典型性能眼图和曲线可以看到,DS32EV100在不同的数据速率(如1Gbps、2.5Gbps、3.2Gbps)和不同的传输介质(如40英寸FR4、10m 24 AWG双轴电缆、32英寸Tyco XAUI背板)下,都能够实现良好的信号均衡效果。
总的来说,DS32EV100可编程单均衡器以其强大的性能、灵活的设计和低功耗等特点,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择和使用该器件,并注意PCB布局和电源旁路等设计细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用DS32EV100的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
高速数据传输
350浏览量
7297
M23544电缆均衡器
视频系统中两类均衡器的区别
DS32EV100,pdf datasheet (Progr
DS32EV100 可编程单路均衡器
