探索LPC1311/13/42/43:32位ARM Cortex - M3微控制器的卓越性能
在嵌入式应用领域,高性能、低功耗的微控制器一直是工程师们追求的目标。NXP的LPC1311/13/42/43系列32位ARM Cortex - M3微控制器,凭借其高度集成和低功耗的特性,成为了众多嵌入式项目的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的特点、功能以及应用场景。
文件下载:LPC1343FHN33,518.pdf
一、概述
LPC1311/13/42/43系列微控制器基于ARM Cortex - M3内核,专为嵌入式应用设计,具有高度集成和低功耗的特点。该系列微控制器的CPU频率最高可达72 MHz,采用3级流水线和哈佛架构,拥有独立的本地指令和数据总线,以及用于外设的第三条总线。此外,它还包含一个内部预取单元,支持推测分支。
该系列由LPC1300系列(LPC1311/13/42/43)和LPC1300L系列(LPC1311/01和LPC1313/01)组成。LPC1300L系列在LPC1300系列的基础上进行了一些增强,如更低的功耗模式、四级BOD强制复位、第二个SSP控制器(仅LPC1313FBD48/01)、窗口看门狗定时器(WWDT)等。
二、特性与优势
1. 强大的处理器
- 高性能内核:采用ARM Cortex - M3处理器,运行频率最高可达72 MHz,具备Thumb - 2指令集、低中断延迟、硬件乘除等特性,能够提供高效的处理能力。
- 嵌套向量中断控制器(NVIC):集成了NVIC,支持多达17个向量中断,并且多达40个GPIO输入可作为NVIC向量,提供了灵活的中断处理能力。
2. 丰富的存储资源
- 闪存:拥有32 kB(LPC1343/13)、16 kB(LPC1342)或8 kB(LPC1311)的片上闪存编程内存,可满足不同应用的代码存储需求。
- SRAM:配备8 kB(LPC1343/13)或4 kB(LPC1342/11)的SRAM,为数据处理提供了足够的空间。
3. 灵活的编程方式
支持系统内编程(ISP)和应用内编程(IAP),可通过片上引导加载程序软件实现。启动方式可选择UART或USB(仅LPC1342/43支持USB),并且LPC1342/43还具备USB MSC和HID片上驱动。
4. 多样的串行接口
- USB 2.0:仅LPC1342/43支持,具备全速设备控制器和片上PHY,支持12 Mbit/s的数据交换。
- UART:具有分数波特率生成、调制解调器、内部FIFO和RS - 485/EIA - 485支持,最高数据比特率可达4.5 MBit/s。
- SSP:支持SSP、4线SSI或Microwire总线,最高速度可达36 Mbit/s(主模式)或6 Mbit/s(从模式)。LPC1313FBD48/01还额外配备一个SSP控制器。
- I2C:支持完整的I2C总线规范和Fast - mode Plus,数据速率可达1 Mbit/s,具备多地址识别和监控模式。
5. 其他外设
- GPIO:多达42个通用I/O引脚,可配置上拉/下拉电阻,支持边缘和电平敏感中断。
- 定时器:包含四个通用计数器/定时器,共有四个捕获输入和13个匹配输出。
- 看门狗定时器:标准看门狗定时器(WDT)和窗口看门狗定时器(WWDT,仅LPC1311/01和LPC1313/01),可确保系统的可靠性。
- 系统滴答定时器:用于产生固定时间间隔的中断。
- ADC:10位逐次逼近型ADC,具有8个通道,输入范围为0 V至VDD。
6. 低功耗设计
支持睡眠、深度睡眠和深度掉电三种低功耗模式,通过集成的电源管理单元(PMU)和电源配置文件,可根据应用需求优化性能和功耗。
三、应用领域
LPC1311/13/42/43系列微控制器适用于多种应用领域,如电表、照明、报警系统和白色家电等。其高性能、低功耗和丰富的外设接口,能够满足不同应用的需求。
四、订购信息
该系列微控制器提供48引脚LQFP封装和33引脚HVQFN封装,用户可根据具体需求选择不同的型号和封装。
五、功能描述
1. 架构概述
ARM Cortex - M3包含三条AHB - Lite总线:系统总线、I - code总线和D - code总线。I - code和D - code核心总线比系统总线更快,可实现并发操作,提高系统性能。
2. 内存映射
微控制器包含多个不同的内存区域,包括AHB外设区域、APB外设区域、闪存、SRAM等。中断向量区域支持地址重映射,方便用户进行内存管理。
3. 嵌套向量中断控制器(NVIC)
NVIC是Cortex - M3的重要组成部分,可控制系统异常和外设中断,支持8个可编程中断优先级级别,具备可重定位向量表和软件中断生成功能。
4. IOCONFIG块
IOCONFIG块允许微控制器的选定引脚具有多种功能,通过配置寄存器控制多路复用器,实现引脚与片上外设的连接。
5. 快速通用并行I/O
未连接到特定外设功能的引脚由GPIO寄存器控制,可动态配置为输入或输出。GPIO块是专用的AHB外设,可实现最快的I/O时序。
6. USB接口(仅LPC1342/43)
USB接口是设备控制器,具备片上PHY,支持全速USB设备功能,可实现12 Mbit/s的数据交换。
7. 时钟和电源控制
- 集成振荡器:包含系统振荡器、内部RC振荡器(IRC)和看门狗振荡器,可根据应用需求选择不同的时钟源。
- PLL:LPC1342/43包含系统PLL和专用的USB PLL,可将输入时钟频率倍频至所需的输出频率。
- 电源模式:支持睡眠、深度睡眠和深度掉电三种低功耗模式,可通过软件控制时钟源和PLL,优化功耗。
8. 系统控制
- 启动逻辑:将外部引脚连接到NVIC中的相应中断,可作为外部中断引脚,也可用于从深度睡眠模式唤醒芯片。
- 复位:有RESET引脚、看门狗复位、上电复位(POR)和欠压检测(BOD)电路四种复位源。
- 欠压检测:可监测VDD引脚的电压,当电压低于选定的阈值时,可产生中断信号或强制复位。
- 代码安全:支持不同级别的代码读取保护(CRP),可限制对片上闪存和串行线调试器(SWD)、系统内编程(ISP)的访问。
- 引导加载程序:控制复位后的初始操作,可执行ISP命令处理程序或用户应用代码,也可通过USB对闪存进行编程。
六、电气特性
1. 限制值
包括电源电压、输入电压、供应电流等参数的限制范围,确保微控制器在安全的工作条件下运行。
2. 静态特性
详细描述了不同工作模式下的电源消耗、输入输出电流和电压等参数,为电路设计提供了参考。
3. 动态特性
包括电源上升斜坡条件、闪存特性、外部时钟、内部振荡器、I/O引脚、I2C总线、SSP接口和USB接口等的动态特性,有助于工程师进行时序设计和性能优化。
七、应用信息
1. USB接口解决方案
提供了自供电设备和总线供电设备的USB接口建议解决方案,方便用户进行USB接口设计。
2. XTAL输入
介绍了片上振荡器的输入电压限制和外部组件的选择,以及在不同模式下的操作建议。
3. PCB布局指南
给出了晶体连接和负载电容的布局建议,以减少噪声和寄生效应。
4. 标准I/O垫配置
展示了标准I/O引脚的可能模式,包括数字输出驱动、数字输入(上拉/下拉/中继模式)和模拟输入。
5. 复位垫配置
介绍了复位引脚的配置,包括ESD保护和20 ns RC引脚毛刺滤波器。
6. ADC使用注意事项
提供了在噪声环境中提高ADC性能的建议,如缩短ADC输入走线、屏蔽数字信号和滤波电源等。
7. 电磁兼容性(EMC)
给出了LPC1343FBD48的辐射发射测量结果,帮助工程师评估微控制器的电磁兼容性。
八、封装与焊接
1. 封装
提供了LQFP48和HVQFN33两种封装的详细尺寸和引脚信息。
2. 焊接
给出了LQFP48和HVQFN33封装的回流焊接脚印信息,方便工程师进行焊接设计。
九、总结
LPC1311/13/42/43系列32位ARM Cortex - M3微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和灵活的编程方式,为嵌入式应用提供了强大的支持。无论是在电表、照明、报警系统还是白色家电等领域,都能发挥出其卓越的性能。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分利用该系列微控制器的特性,设计出更加高效、可靠的嵌入式系统。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8830浏览量
165583
基于LPC1311设计的Cortex-M3 CPU USB接
