英飞凌汽车通信接口产品:为汽车网络注入强劲动力
作为汽车电子领域的世界领导者,英飞凌专注于车载网络,凭借超过十年开发通信接口的经验,提供了丰富的收发器、系统基础芯片和嵌入式电源解决方案。以下将详细介绍英飞凌的相关产品及其技术优势。
文件下载:TLE82642EXUMA1.pdf
1. 产品组合概述
英飞凌的产品涵盖了多种协议,包括高速CAN、低速CAN和LIN,为不同的汽车应用场景提供了全面的解决方案。
1.1 独立收发器
| 协议 | 独立收发器 |
| 高速CAN | TLE6250G / GV33、TLE6251DS、TLE6251G |
| 低速CAN | TLE 6254 - 3G |
| LIN | TLE6258 - 2G、TLE7259 - 2G、TLE7269G |
1.2 系统基础芯片
| 协议 | 系统基础芯片 |
| 高速CAN + LIN | TLE7263E、TLE826xE |
| 低速CAN | TLE6263 - 3G、TLE6266G |
| LIN | TLE6285G、TLE6286G、TLE8458G |
1.3 嵌入式电源
嵌入式电源产品为TLE7810,它是一种系统级封装(SiP)解决方案,集成了与标准8051内核兼容的8位微控制器和系统基础芯片。
2. 汽车专用技术的优势
2.1 “汽车卓越”计划
英飞凌通过“汽车卓越”计划,在流程、产品开发、生产和物流等方面实施零缺陷理念,确保产品的最高安全性。以TLE6250G为例,其平均故障率(ppm)呈现出良好的下降趋势,体现了该计划的初步成效。
2.2 坚固封装
坚固封装是“汽车卓越”计划的一部分,显著提高了组件和应用的可靠性。这种新的封装概念不仅满足了无铅要求,还超越了当前的AEC Q101规范。例如,它采用了无铅焊接、低应力模塑料、无卤材料等,能够承受更高的回流焊温度(260°C),减少封装内的热机械应力。
2.3 ESD鲁棒性
收发器需要承受总线上的恶劣信号,包括静电放电(ESD)和电压峰值。英飞凌开发并改进了创新的集成保护技术,能够通过芯片从上到下消散ESD事件中转换的能量。与采用硅绝缘体(SOI)技术的产品相比,英飞凌的产品在ESD测试中表现更出色,能够承受超过10 kV的放电(使用ISO 61000 - 4 - 2测试标准)。
3. 独立收发器详解
3.1 高速CAN收发器
- TLE6250G和TLE6250GV33:被全球大多数原始设备制造商(OEM)采用,成为市场标准。具有出色的EMC性能、卓越的ESD鲁棒性(6 kV人体模型)和接收模式。
- TLE6251DS:适用于部分供电网络概念,在未供电时总线反向电流为零,不影响网络其他节点,适合关键开启节点应用。
- TLE6251G:用于永久连接节点,采用DSO - 14封装,控制整个节点的电源,具有低静态电流的睡眠模式和抑制输出功能,还具备故障安全标志和网络故障诊断功能。
3.2 低速CAN收发器
TLE6254 - 3G获得了国际一致性测试(ICT)的零故障认证,具有低静态电流、接收模式和6 kV ESD鲁棒性等特点,成为低速CAN收发器市场的新参考。
3.3 LIN收发器
- TLE6258 - 2G:是一种成本优化的解决方案,兼容LIN 1.3和2.1规范,具有总线唤醒功能和总线短路保护。
- TLE7259 - 2G:提供睡眠模式和抑制输出引脚,可控制电压调节器,优化整体功耗。具有出色的EMC性能和ESD鲁棒性,兼容3.3 V和5 V逻辑。
- TLE7269G:是首款双LIN设备,在SO14封装中集成了两个TLE7259 - 2类型的LIN收发器单元,具有更小的电路板面积、集成上拉电阻和降低的总静态电流等优点。
4. 系统基础芯片
英飞凌开发了多种集成组件,以满足汽车行业对静态电流、系统面积和成本的严格要求。这些系统基础芯片具有以下优势:
- 简化设计:使用标准集成解决方案,显著减少设计时间,简化硬件,软件可根据新需求进行调整,实现现有设计的高效复用。
- 低静态电流:将所有需要永久连接电池的功能集成在一个芯片中,实现极低的静态电流。
- 集成功能:包括低电池预警、窗口看门狗、温度警告标志和过温保护等,满足应用对安全性的不断增长的需求,同时最小化成本和系统面积的增加。
- 广泛的工作范围:设备可以在宽电池电压和温度范围内工作,故障安全输出允许在车辆出现故障时实现“跛行回家”功能。
5. 嵌入式电源
嵌入式电源TLE78xx是一种系统级封装(SiP)解决方案,集成了8位微控制器、系统基础芯片、LIN收发器、电压调节器、高低侧开关等功能。它具有成本效益高、节省空间、零缺陷等优点,适用于汽车和工业应用。
英飞凌的汽车通信接口产品凭借其卓越的技术优势和丰富的产品组合,为汽车网络的发展提供了强大的支持。在汽车电子不断发展的今天,这些产品将有助于满足消费者对舒适性、性能和安全性的日益增长的需求。你在实际设计中是否使用过英飞凌的这些产品呢?它们在你的项目中表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
英飞凌
68文章
2560浏览量
143133 -
汽车网络
73浏览量
15298
汽车网络安全 ISO/SAE 21434是什么?(一)
汽车网络安全:法规、强标、标准的关系(二)
光庭信息通过ISO 21434汽车网络安全流程认证
IDIADA将参加TAAS LABS 2026中国汽车网络安全及数据安全合规峰会
汽车网络ESD防护利器:ESD772详解
DEKRA德凯汽车网络安全合规线上研讨会圆满举办
祝贺!磐时助力智加科技顺利通过 ISO/SAE 21434 汽车网络安全认证
深入解析NXP S32G3:高性能汽车网络处理器的技术洞察
Vector为科世达颁发ISO/SAE 21434汽车网络安全CSMS流程证书
北斗智联荣获ISO/SAE 21434汽车网络安全流程认证
海微科技荣获ISO/SAE 21434汽车网络安全流程认证证书
路畅科技通过DEKRA德凯ISO/SAE 21434汽车网络安全认证
国芯科技荣获TÜV 北德 ISO/SAE 21434 汽车网络安全流程认证证书
