Hynetek HUSB332:USB Type - C电缆eMarker芯片的理想之选
在当今电子设备飞速发展的时代,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,已经成为了众多设备的标准配置。而Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB332 eMarker芯片,为USB Type - C电缆的开发带来了诸多优势。下面我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:HUSB332.pdf
一、产品特性
1. 标准合规与认证
HUSB332完全符合USB Type - C 1.4和PD 3.0标准,并且通过了USB - IF认证(TID: 875, XID: 5400),这意味着它在兼容性和性能上有可靠的保障,能够在各种符合标准的设备中稳定工作。你是否在设计中也优先考虑这种经过认证的芯片来确保产品的兼容性呢?
2. 通信与收发功能
支持SOP’通信,集成了收发器(BMC PHY),能够高效地进行数据传输。同时,它支持结构化VDM版本1.0和2.0,为不同的应用场景提供了更广泛的支持。
3. 高度集成设计
芯片具有高度集成的特点,嵌入了两侧的Ra电阻、两侧的VCONN二极管以及MTP(多次可编程存储器)。这种集成设计不仅减少了外部元件的使用,还降低了电路板的复杂性和成本。你在设计中是否也倾向于选择高度集成的芯片来简化电路呢?
4. 多样的封装选项
提供了多种封装选项,包括DFN - 6L(HFBP - 6L) 2mmx2mm,0.65mm pitch;DFN - 8L 2mmx3mm,0.5mm pitch;WLCSP - 6B,0.875mmx1.425mm,0.4mm pitch。不同的封装可以满足不同的设计需求,例如对于空间有限的设计,可以选择WLCSP - 6B封装。
5. 编程与兼容性
支持多次编程或保险丝锁定,并且与第三方编程工具兼容。这使得开发者在编程过程中更加灵活,可以根据实际需求进行操作。同时,它支持在VCONN1和VCONN2引脚上2.7V ~ 5.5V的工作电压,还可以通过CC引脚进行自定义结构化VDM写入。
6. 电磁兼容性与保护
对BMC信号进行压摆率控制,以降低电磁干扰(EMI)。此外,在CC、VCONN1和VCONN2引脚上具有25V高压保护和±8 kV HBM ESD保护,提高了芯片的可靠性和稳定性。
7. 高速数据通信与信息获取
支持Thunderbolt 3 40Gbps数据通信,满足高速数据传输的需求。还支持获取制造商信息命令,方便开发者进行设备管理和信息获取。
二、应用领域
HUSB332主要应用于USB Type - C电缆ID,能够准确识别电缆的相关信息,确保电缆与设备之间的正确通信和功率传输。
三、产品概述
HUSB332是一款用于电缆ID应用的USB Type - C E - Marker芯片。它由VCONN1或VCONN2供电,能够确定作为SOP’工作。内置的MTP可以通过CC线或I2C总线进行编程,方便进行系统内编程。该芯片工作在2.7 V至5.5 V的宽电源范围内,采用DFN - 6L(HFBP - 6L)、DFN - 8L和WLCSP - 6B封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
四、典型应用电路
文档中给出了HUSB332的典型应用电路图(Figure 1.HUSB332 Application Diagram),清晰地展示了芯片与USB TYPE - C插头的连接方式,为开发者提供了参考。
总的来说,HUSB332芯片以其丰富的特性、广泛的应用和良好的兼容性,为USB Type - C电缆的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的封装和编程方式,充分发挥该芯片的优势。你在使用类似芯片时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
