ADAU1961音频编解码器:低功耗立体声的理想之选
在音频处理领域,低功耗、高性能的音频编解码器一直是工程师们追求的目标。ADAU1961作为一款出色的立体声音频编解码器,为音频设计带来了诸多优势。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADAU1961.pdf
一、关键特性
1. 音频性能卓越
- 高分辨率与低噪声:具备24位立体声音频ADC和DAC,信噪比(SNR)大于98 dB,能提供高质量的音频转换。采样率范围从8 kHz到96 kHz,可满足不同应用场景的需求。
- 低功耗设计:在48 kHz采样率下,记录功耗仅17 mW,播放功耗为18 mW,有效降低了系统能耗。
2. 丰富的输入输出接口
- 模拟输入:拥有6个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入,还具备灵活的模拟输入/输出混音器,以及立体声数字麦克风输入。
- 模拟输出:提供2个差分立体声、2个单端立体声和1个单声道耳机输出驱动器,满足多样化的输出需求。
3. 灵活的时钟与控制
- PLL支持:支持8 MHz到27 MHz的输入时钟,为系统提供稳定的时钟源。
- 控制接口:具备I2C和SPI控制接口,方便与其他设备进行通信和控制。
4. 其他特性
- 自动电平控制(ALC):可自动调整音频信号的电平,保证音频质量的稳定性。
- 无咔嗒声静音:软件可控的无咔嗒声静音功能,避免在静音操作时产生噪声。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 到 +105°C,适用于各种恶劣环境。
- 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,可用于汽车应用。
二、应用领域
ADAU1961的应用场景十分广泛,尤其在汽车领域表现出色:
- 汽车头单元:为汽车音响系统提供高质量的音频处理,提升驾乘者的听觉体验。
- 汽车放大器:配合放大器,增强音频输出功率。
- 导航系统:确保导航语音清晰准确。
- 后座娱乐系统:为后座乘客提供优质的音频娱乐。
三、功能模块与工作原理
1. 记录信号路径
记录路径包含集成的麦克风偏置电路和六个输入。输入信号可在ADC之前进行混合和复用,也可配置为绕过ADC。同时,还具备立体声数字麦克风输入。
2. 播放信号路径
拥有五个高功率输出驱动器(两个差分和三个单端),支持立体声耳机、听筒或其他输出换能器。支持交流耦合或无电容配置,所有模拟输出均支持单独的精细电平控制,输出混音器级可实现音频的灵活路由。
3. 控制接口
- I2C和SPI协议:串行控制总线支持I2C和SPI协议,方便与其他设备进行通信和控制。
- 串行音频总线:可编程为I2S、左/右对齐和TDM模式,满足不同的音频传输需求。
- PLL时钟生成:可编程的PLL支持灵活的时钟生成,适用于所有标准整数速率和8 MHz到27 MHz的分数主时钟。
四、技术参数详解
1. 模拟性能
- ADC性能:分辨率为24位,数字衰减步长为0.375 dB,衰减范围达95 dB。不同输入模式下,如单端线输入、伪差分PGA输入和全差分PGA输入,都有良好的动态范围、总谐波失真 + 噪声和信噪比表现。
- DAC性能:分辨率同样为24位,数字衰减步长和范围与ADC相同。在不同输出模式下,如线路输出和耳机输出,也具备出色的性能指标。
- 麦克风偏置:提供多种偏置电压和电流设置,以适应不同的麦克风需求。
2. 电源供应
- 电压范围:AVDD、IOVDD电压范围为2.97 V到3.65 V,DVDDOUT为1.56 V。
- 电流消耗:不同工作模式和采样率下,数字I/O电流和模拟电流消耗有所不同。例如,在48 kHz采样率的从属模式下,数字I/O电流为0.48 mA;记录立体声差分输入到ADC时,PLL旁路模式下模拟电流为5.24 mA。
3. 数字滤波器
- ADC抽取滤波器:在48 kHz采样率下,通带为21 kHz,通带纹波为±0.015 dB,阻带衰减为67 dB。
- DAC插值滤波器:在48 kHz和96 kHz模式下,通带纹波、过渡带、阻带和阻带衰减等参数各有不同。
4. 数字输入/输出
- 输入规格:输入电压高(VIH)为0.7 × IOVDD,输入电压低(VIL)为0.3 × IOVDD,不同上拉/下拉设置下输入泄漏电流不同。
- 输出规格:输出电压高(VOH)为0.8 × IOVDD,输出电压低(VOL)为0.1 × IOVDD。
5. 数字时序
- 主时钟:不同模式下MCLK周期不同,如256 × fS模式下为74 ns到488 ns。
- 串行端口:BCLK脉冲宽度低和高、LRCLK设置和保持时间等都有明确的时序要求。
- SPI端口:CCLK频率、脉冲宽度和数据设置/保持时间等参数也有相应规定。
- I2C端口:SCL频率、高低时间、数据设置和保持时间等都需满足特定要求。
五、引脚配置与功能
ADAU1961采用32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装,各引脚功能明确:
- 电源引脚:IOVDD为数字输入输出引脚供电,AVDD为模拟部分供电,DVDDOUT为数字核心供电,AGND和DGND分别为模拟和数字接地引脚。
- 时钟与控制引脚:MCLK为外部主时钟输入,ADDR0/CLATCH和ADDR1/CDATA用于I2C地址设置和SPI信号传输,SDA/COUT和SCL/CCLK用于I2C和SPI通信。
- 音频输入输出引脚:包括模拟输入引脚(如LINP、LINN等)和模拟输出引脚(如ROUTP、ROUTN等),以及数字音频输入输出引脚(ADC_SDATA和DAC_SDATA)。
六、总结与思考
ADAU1961凭借其卓越的音频性能、丰富的接口和灵活的控制功能,成为低功耗立体声音频应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理配置参数,充分发挥其优势。同时,要注意电源供应、接地和ESD防护等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ADAU1961的过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
音频编解码器
4文章
236浏览量
56874
热点推荐
深入剖析DA7217:超低功耗立体声编解码器的技术魅力
深入剖析DA7217:超低功耗立体声编解码器的技术魅力 在当今的音频技术领域,对于高性能、低功耗音频
深入解析RENESAS DA7218超低功耗立体声编解码器
深入解析RENESAS DA7218超低功耗立体声编解码器 在如今的电子设备中,音频编解码器扮演着至关重要的角色,尤其是在便携式和可穿戴设备
深度剖析DA7212:超低功耗立体声编解码器的卓越之选
深度剖析DA7212:超低功耗立体声编解码器的卓越之选 在当今便携式音频设备市场蓬勃发展的背景下
探索PCM3793A/94A:低功耗立体声编解码器的卓越之选
探索PCM3793A/94A:低功耗立体声编解码器的卓越之选 在当今便携式数字音频设备蓬勃发展的
TLV320AIC3101:低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
TLV320AIC3101:低功耗立体声音频编解码器的卓越之选 在当今的便携式音频和电话应用领域
TLV320AIC3107:低功耗立体声编解码器的卓越之选
TLV320AIC3107:低功耗立体声编解码器的卓越之选 在当今的电子设备领域,音频质量和
TLV320AIC3253:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
TLV320AIC3253:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选 在当今的音频技术领域,一款高性
TLV320AIC3206:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
TLV320AIC3206:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选 在当今的音频处理领域,
TLV320AIC3256:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
TLV320AIC3256:超低功耗立体声音频编解码器的卓越之选 在当今的音频技术领域,对于高性
TLV320AIC3262:低功耗立体声音频编解码器的卓越之选
TLV320AIC3262:低功耗立体声音频编解码器的卓越之选 在当今的电子设备领域,音频
