产品概述
ETQ8134M是一款高集成度、宽输入电压、3A输出同步降压变换器。该器件经过优化,可以以最小的外部元件计数运行,并实现了低待机电流。
ETQ8134M采用自适应恒时(ACOT)结构,具有快速的瞬态响应能力。它还支持低等效串联电阻(ESR)输出电容器和超低ESR陶瓷电容器,无需外部补偿元件。在轻载工作时,ETQ8134M工作在脉冲调频(PFM)模式下,保持高效率。
ETQ8134M采用ESOP8封装。
产品特点
内部集成130mΩ和100mΩ内阻的N-Channel FET
采用ACOT控制模式,拥有较快的瞬态响应
输入电压范围:4.5V to 38V
输出电压范围:VFBT Hto 7.0V
输出持续电流为3A
开关频率:600KHz
FB电压为0.923V
关机电流小于5uA
轻载下PFM工作模式
带有预偏置电压启动
固定软启动时间1ms
逐周期限流保护
打嗝保护
非锁存UVP和TSD保护
输入OVP保护
满足车规AEC-Q100标准Grade 1等级
封装:ESOP8(6.0*4.9mm)
典型应用
图1:ETQ8134M Application Circuit
管脚定义
图2:TOP VIEW
功能框图
图3:功能框图
关键数据
(1)效率曲线:
(2)瞬态响应:
(3)不同温度下IIN测试:
(4) 不同温度下ISD测试:
封装
128文章
9317浏览量
149027 -
降压变换器
79浏览量
8634 -
力芯微
42浏览量
3898
SiLM6583CB-DG 95V同步降压变换器,如何简化高压工业电源设计?
OC5840 3A 同步降压 DC-DC 96% 高效 - 聚能芯半导体欧创芯一级代理
森利威尔SL1585国产替换 MP1584:30V 宽压/3A 输出,同步降压电源优选方案
集成PD诱骗与同步降压充电的完整解决方案:ECP5702+FP8207:支持PD诱骗的3A多节电池高效充电方案,12.6V宽电压输出
HTN77A0宽压超低功耗0.7A同步降压变换器5V~130V输入
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SL1585B 36V输入 输出3A电流 12V降压5V 12V降压3.3V 降压恒压芯片
力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
力芯微推出高集成度宽输入电压3A输出同步降压变换器ETQ8134M
