一、监控系统与异常排查的核心价值与行业痛点
在数字时代,监控系统早已突破传统安防的单一范畴,广泛渗透到工业设备运维、IT 服务架构管理、城市公共服务、物联网终端管理等多个领域,其核心价值在于通过持续的数据采集与状态监测,提前识别系统运行中的异常风险,保障业务与设备的稳定运行。而异常排查,则是监控系统从 “被动记录” 走向 “主动防控” 的核心能力,直接决定了监控体系的实用价值。
传统监控与异常排查模式长期面临着三大核心行业痛点。其一,误报率居高不下,传统方案多依赖人工设定的固定阈值触发告警,无法适配环境变化、业务波动等动态场景,大量无效告警会严重干扰运维效率;其二,根因定位能力薄弱,传统监控仅能反馈 “哪里出现异常”,却无法解答 “异常为何发生”,面对复杂的分布式系统、多设备联动场景,需要人工逐环节排查,故障处置耗时极长;其三,响应模式滞后,大多只能在故障发生后触发告警,无法实现提前预警与预测性维护,难以规避业务中断带来的损失。
为解决上述痛点,行业内围绕监控系统架构、异常检测算法、自动化根因定位等方向形成了大量发明专利,这些专利技术构成了现代智能监控体系的核心支撑,推动监控异常排查从 “人工驱动” 向 “数据与 AI 驱动” 全面升级。
二、监控系统相关专利的核心技术方向
2.1 多模态数据融合与智能异常检测专利技术
该方向的专利核心目标,是解决传统监控异常识别准确率低、抗干扰能力差的问题,也是当前智能监控领域专利布局最密集的方向之一。
相关专利技术普遍采用 “多维度数据融合 + AI 模型学习” 的技术架构,核心创新点在于突破单一视频流或指标数据的局限,实现多模态数据的协同分析。一类核心专利方案通过流场结构熵与信号轨迹奇异值比率进行双重异常初筛,先剔除环境噪声、光线变化等无关干扰,再构建监控场景的多模态正常状态基线,解决了传统方案因缺乏物理逻辑约束导致的高误报率问题。另一类专利则结合目标检测模型与多模态大模型,先通过目标检测获取画面中目标的类别与位置,再构造对应的提示词输入多模态大模型,通过特征相似度比对完成风险物体识别与异常动作分析,在复杂场景下大幅降低了异常检测的误报率。
同时,无监督学习相关专利技术也得到了广泛应用,通过对历史运行数据、正常行为轨迹的自主学习,构建动态的正常行为基线与安全区间,无需人工持续更新规则,即可适配不同监控场景的异常识别需求,大幅提升了监控系统的场景适配能力。
2.2 自动化根因定位与诊断专利技术
根因定位是异常排查的核心环节,该方向的专利技术,核心是解决传统模式下人工排查效率低、定位不准的痛点,实现异常问题的自动化溯源。
相关专利的核心技术路径主要分为三类。第一类是基于拓扑关联的根因诊断专利,通过预构建的设备、服务调用拓扑图谱,在异常触发时向上游供电、网络链路与下游存储、平台服务进行全链路关联分析,通过关联设备的健康状态比对,快速锁定高疑似根因节点,同时结合异常传播路径建模,刻画服务与设备间的异常传导关系,精准评估各节点的异常影响程度。第二类是基于日志语义解析的根因推理专利,通过对异常设备及关联设备的运行日志进行关键词提取、语义聚类与相似度匹配,将碎片化的日志信息转化为标准化的异常事件描述,再结合业务画像与动态置信度计算,输出高可靠性的根因推理结果。第三类专利则结合大语言模型与图检索增强生成技术,基于历史异常记录文档构建根因诊断问答系统,实现了复杂业务流程下异常根因的自动化分析与自然语言解读,进一步降低了运维人员的技术门槛。
此外,分级告警机制也是该领域专利的重要创新方向,通过对异常严重程度的量化分级,匹配不同优先级的通知方式与处置流程,避免告警风暴的同时,保障重大异常能够得到优先处置。
2.3 云边协同与分布式监控异常检测专利技术
随着物联网设备的大规模普及,海量终端的监控需求对系统的实时性、带宽占用、算力分配提出了更高要求,云边协同模式的监控异常检测专利技术应运而生。
该类专利的核心架构分为设备层、边缘服务器层与云端三层。设备层负责终端运行数据、视频流的实时采集;边缘服务器层负责异常初筛、实时告警与轻量级数据处理,在本地完成基础的异常识别,减少向云端的数据传输,降低带宽压力与响应延迟;云端则部署多组隐层维度差异化的故障检测深度模型,完成模型训练、复杂异常的深度分析与全系统的状态统筹,通过多模型的集成互补,提升异常检测的准确性与泛化能力。
这类专利技术完美适配了广域分布、海量终端的监控场景,既保障了边缘端异常响应的实时性,又借助云端的算力优势实现了模型的持续迭代与全系统的协同管控,成为工业物联网、智慧城市等大规模监控场景的核心技术支撑。
三、典型监控异常排查专利方案的完整运作流程
基于当前主流的发明专利技术,一套完整的智能监控异常排查方案,通常分为五个标准化执行环节,形成全流程的闭环管控体系。
第一环节是多源数据采集与预处理。系统通过前端采集设备、传感器、日志探针等,持续获取视频流、设备运行指标、服务调用日志、业务数据等多源信息,完成数据格式统一、噪声剔除、时序对齐等预处理操作,为后续分析提供标准化数据基础。
第二环节是异常初筛与智能降噪。系统基于预训练的 AI 模型与构建完成的正常状态基线,对预处理后的数据进行实时比对,识别出偏离正常区间的潜在异常。通过双重异常初筛机制,先剔除环境干扰、业务正常波动带来的无效数据,再对潜在异常进行置信度评分,仅将达到阈值的异常事件纳入后续分析环节,从源头减少无效告警。
第三环节是异常分级与告警触发。系统基于异常事件的影响范围、偏离程度、风险等级进行量化评分,完成分级归类。针对轻微异常,触发低优先级通知;针对中度异常,同步触发多渠道通知并自动生成处置工单;针对严重异常,立即触发高优先级紧急通知,同步升级工单并启动应急预案,保障不同等级的异常都能得到匹配的处置资源。
第四环节是自动化根因诊断与定位。针对触发告警的异常事件,系统同步启动根因诊断流程。一方面基于拓扑图谱完成全链路关联分析,追溯异常传播路径,锁定根因节点;另一方面对关联设备与服务的日志进行语义解析,匹配历史异常案例库,完成根因事件的精准定位与标准化描述,替代传统的人工逐环节排查。
第五环节是闭环处置与模型迭代。系统基于根因诊断结果,推送标准化的处置建议,或触发预设的自动化处置预案,完成异常事件的闭环处置。同时,将本次异常事件的处置结果、特征数据纳入模型训练集,通过在线增量学习完成模型的动态优化与基线修正,让系统的异常检测能力持续迭代升级,适配不断变化的业务与场景需求。
四、监控异常排查专利技术的行业发展趋势
随着人工智能、物联网、大模型技术的持续发展,监控异常排查相关专利技术的演进方向也愈发清晰,整体呈现出四大核心趋势。
一是从 “事后处置” 向 “预测性维护” 全面升级。相关专利技术不再局限于已发生异常的识别与定位,而是通过时序预测算法、趋势分析模型,对设备与系统的运行数据进行长期跟踪,提前识别潜在的故障风险,在故障发生前发出预警并执行预防性维护,从根本上减少业务中断的可能性。
二是大模型技术的深度融合与全流程赋能。多模态大模型正在从单一的异常识别环节,向根因诊断、处置建议、自然语言交互全流程渗透。相关专利开始聚焦于大模型与监控业务场景的深度结合,通过检索增强生成技术、领域微调模型,实现异常事件的自然语言解读、处置方案的智能生成、运维知识的自主问答,进一步降低监控系统的使用门槛。
三是全链路协同与跨域融合能力持续强化。专利技术的研发重心,正从单点设备、单一场景的异常检测,转向跨设备、跨系统、跨网络的全链路协同监控。通过统一的数据标准与协同分析架构,实现不同系统、不同厂商设备的数据互通与异常联动分析,解决了传统监控系统 “数据孤岛” 的问题,适配了复杂分布式系统的监控需求。
四是轻量化与泛化能力成为核心创新方向。针对边缘端设备算力有限的场景,相关专利开始聚焦于轻量级异常检测模型的研发,在保障检测精度的前提下,大幅降低模型的算力与内存占用,让智能异常检测能力能够下沉到更多低端终端设备。同时,通过小样本学习、迁移学习等技术,提升模型的场景泛化能力,减少模型部署的适配成本,推动智能监控异常排查技术在更多细分行业的普及。
总结
相关技术的持续落地与迭代,也为云边云科技等深耕智能监控与网络运维领域的技术主体,提供了更广阔的创新与应用空间。
物联网
2950文章
48101浏览量
418100 -
监控系统
21文章
4186浏览量
185129 -
sdwan
2文章
337浏览量
8000
轮边驱动电机专利技术发展
家庭视频监控的技术前景及方案应用
LoRa技术科普
基于分布式调用链监控技术的全息排查功能
LoRa技术科普
IC运营工程技术科普
技术科普:什么是SRv6?
京东方首档自制技术科普综艺《BOE解忧实验室》燃情上线
天河区科技活动周启动!机智云致力助推物联网技术科普及创新应用
监控异常排查方案与监控系统专利技术科普
