光伏产品 CE 认证是进入欧盟市场的强制准入门槛,核心覆盖LVD、EMC、RoHS、ErP四大指令,同时需满足IEC 61215、IEC 61730等核心标准。认证不仅是合规要求,更是产品安全、性能与环保的权威背书,以下为关键注意事项:
一、明确适用指令与核心标准
1. 强制指令全覆盖
- LVD(低电压指令):核心保障电气安全,适用直流 600V 以下光伏组件、逆变器等,标准为EN IEC 61730-1/-2,重点测试绝缘耐压、湿漏电流、防触电保护。
- EMC(电磁兼容指令):控制电磁干扰与抗扰度,标准为EN 61000-6-2/3、EN 55032/35,需通过辐射骚扰、静电抗扰度等测试。
- RoHS 2.0:限制铅、镉、汞等 10 项有害物质,限值≤0.1%,焊料、涂层、接线盒等关键部件需合规。
- ErP(生态设计指令):带逆变器的系统需注册EPREL 能效数据库,提供能效与环保信息。
- 特殊场景:建筑集成光伏(BIPV)需额外符合CPR 建筑产品法规(防火等级 EN 13501-1);含无线通信的微型逆变器需满足RED 无线电设备指令。
2. 核心性能与安全标准
- IEC 61215(EN 61215):光伏组件性能标准,需通过热循环(-40℃~85℃,200 次)、湿热(85℃/85% RH,1000 小时)、UV 老化(1000 小时)、机械载荷(5400Pa)、冰雹冲击(25mm 冰球)等测试,验证 25 年寿命稳定性。
- IEC 61730(EN IEC 61730):组件安全标准,重点测试绝缘、防火、防电击,是 LVD 合规的核心依据。
- 逆变器专项:需符合EN 62109,测试防孤岛、过压 / 过流保护、短路保护等。
二、认证流程关键节点把控
1. 前期准备(2-4 周)
- 产品分类:区分组件、逆变器、储能系统、BIPV 等,明确对应指令与标准。
- 欧盟代表:非欧盟企业必须指定欧盟授权代表(EU REP),签署授权文件,负责市场合规对接。
- 技术文件:准备产品规格书、BOM、电路图、风险评估报告、测试大纲、DoC 符合性声明等,文件需保留至少 10 年。
- 样品准备:组件需提供3-6 块完整成品,逆变器需提供整机样品,确保与量产一致。
2. 测试与审核(6-12 周)
- 实验室选择:优先欧盟 公告机构(NB)认可实验室,测试报告需加盖 NB 标识,部分非 NB 报告需补测欧盟频段 / 功率差异项。
- 测试重点:组件侧重绝缘耐压、湿漏电流、PID 效应(电势诱导衰减)、功率衰减;逆变器侧重 EMC、防孤岛、保护功能;所有产品需通过 RoHS 检测。
- 工厂审核:部分 NB 机构要求现场审核,核查生产一致性、质量体系(如 ISO 9001)、关键部件管控。
3. 获证与上市
- 签署 DoC:由制造商或欧盟代表签署,明确产品型号、适用指令、标准及责任主体。
- 加贴 CE 标志:标志高度≥5mm,清晰永久,同时标注型号、欧盟代表信息、认证编号。
- EPREL 注册:带逆变器的系统完成能效注册,获取 EPREL 编号,方可在欧盟市场销售。
三、核心风险与合规要点
1. 常见失败项与整改
- PID 效应:组件功率衰减>5%,需优化封装材料、调整电池片电势匹配设计。
- EMC 超标:辐射 / 传导干扰不达标,需增加滤波器、屏蔽层,优化接地设计。
- RoHS 超标:焊料、背板含铅 / 镉,需替换无铅焊料、合规环保材料。
- 绝缘失效:湿漏电流、耐压测试不通过,需加强封装防潮、优化绝缘层设计。
2. 关键合规细节
- 材料合规:背板、EVA、接线盒、电缆等需提供独立测试报告,光伏电缆需符合EN 50618。
- 标识规范:铭牌真实标注功率、效率、认证信息,严禁虚标;BIPV 需额外标注防火等级。
- 系统集成:组件 + 逆变器 + 储能需整体评估,逆变器需单独认证,储能电池需符合EN 62133。
- 持续合规:设计、工艺、关键部件变更需重新评估;欧盟市场监督机构会随机抽查,不合格产品将被召回、罚款。
四、不同产品特殊要求
- 光伏组件:双玻组件需额外做机械冲击、边缘密封测试;1500V 组件需满足高压绝缘与安全间距要求。
- 光伏逆变器:需通过防孤岛、低电压穿越测试,符合电网接入标准(如德国 VDE-AR-N 4105)。
- 便携式光伏充电板:开路电压≤60V DC(SELV 限值),需配备反接 / 短路保护,USB 输出符合EN 62368-1。
- BIPV 产品:需同时满足光伏性能、建筑安全、防火要求,通过 CPR 认证。
五、企业合规建议
- 提前规划:认证周期约 6-12 周,逆变器系统更长,预留充足时间避免延误上市。
- 选择专业机构:优先具备光伏领域资质的 NB 机构,确保测试与审核一次通过。
- 全流程管控:从研发阶段融入 CE 标准,避免后期整改;建立供应商合规审核机制。
- 持续跟进:关注欧盟法规更新(如 RoHS 新增物质、ErP 能效要求),及时更新认证与技术文件。
光伏产品 CE 认证是欧盟市场的 “通行证”,企业需以安全、性能、环保为核心,严格遵循指令与标准,确保产品合规、稳定、高效进入欧洲市场。
举报投诉
光伏
56文章
4989浏览量
76573 -
LVD
20浏览量
12033 -
CE认证
158浏览量
10773
热点推荐
光伏组件安装过程中重点注意事项
随着国内光伏市场的快速发展,部分组件厂家超速扩产或建厂投产,造成整个生产链条出现不同层次的质量问题,导致现今低质量光伏组件大比例出现。所以在光
发表于 01-18 17:32
光伏离网系统由哪些部分组成?
的新能源应用公司之一,在太阳能发电,风力发电,潮汐发电等领域提供许多相关产品,以及为客户提供用于各方位发电系统和储能系统的设计方案,今天我们要讲的是光伏离网系统的设计注意事项。
发表于 07-12 06:12
古瑞瓦特光伏逆变器常见故障与处理方法_维修注意事项
和组合式三相逆变器。本文主要介绍了古瑞瓦特光伏逆变器常见故障与处理方法以及维修时的注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
光伏产品 CE 认证注意事项
