2026年3月20日,由鸿之微科技与宁德时代联合打造的“鸿之时代”智能实体实验室内,一场颠覆传统材料研发模式的全流程自动化材料研发-自动化实验正在进行。无需科研人员编写代码、无需人工输入实验参数、无需工程师手动操作仪器,仅凭一句“合成一种新型小分子”的自然语言指令,由鸿之微自主研发的MatX Agent系统便自主完成了从需求解析、文献检索、分子设计、路线规划到自动化化学合成、数据闭环反馈的全过程。这是鸿之微MatX Agent系统的首次公开演示。
麻省理工学院(MIT)机械工程教授、瑞士电子学和微电子科技中心(CSEM)可持续能源副总裁Tonio Buonassisi,CSEM 钙钛矿开发组组长 Quentin Jeangros、实验室设备经理 Lionel Domon等国际顶尖专家团队,在鸿之微科技研发总监陈海燕博士、项目经理张兵、软件工程师曹亮等核心团队陪同下,全程观摩并权威见证:鸿之微MatX Agent实现从“自然语言需求”到“自动化物理实验执行”的完整闭环,标志着材料研发正式迈入AI自主驱动的“第五范式”。
MatX Agent:
多智能体协同,演绎研发全流程自动化七步曲
在演示现场,MatX Agent以多智能体分工协作模式,独立执行了七个关键步骤,全程无人工干预,展现出极强的自主性、鲁棒性与工业级落地能力:
意图解析:精准理解自然语言中的用户研发目标。
知识检索:自动调用文献数据库,构建技术路线图谱。
分子生成:基于AI模型,批量生成符合性能要求的候选分子。
多维筛选:综合稳定性、可合成性、成本等指标,锁定最优目标。
路线规划:智能完成逆合成分析,输出收率70%-95%、风险可控的最优合成策略,并通过内置“专家Agent”进行风险评估。
异常处理:在实验创建与物料检查环节,当系统检测到某原料库存不足时,自主触发“物料缺失降级机制”,无缝切换至安全性更高的备用合成路线,并重新完成物料调度与设备排程,展现了卓越的应变能力。
物理执行:在安全官确认物料上架后,系统一键启动,指挥“鸿之时代”实验室的高通量机器人集群,精准完成称量、注液、反应及数据实时采集等全部实验动作。
闭环关键:随着实验次数的积累,系统将形成“设计 - 验证 - 数据反哺 - 模型进化”的完整闭环。
“最令我印象深刻的是系统面对突发状况的处理能力,”Tonio Buonassisi教授现场评价道,“物料缺失时无需人工干预,如同经验丰富的科学家一样自动调整方案,确保了整个流程的连续性。这证明了鸿之微科技的AI Agent在“鸿之时代”这样复杂的物理实验环境中具备实际可用性。”
技术底座:
物理规律约束下的AI生成,有效消除幻觉
此次演示的成功,关键在于MatX Agent并非单纯依赖数据概率进行生成,而是深度融合了鸿之微积累的物理计算能力。
在“路线规划”与“多维筛选”环节,对AI生成的方案进行了物理可行性的预验证。这种“鸿之微AI生成+物理约束”的模式,有效避免了传统大模型在科学领域可能出现的“幻觉”,确保了下发给“鸿之时代”机器人的每一条指令都具备坚实的科学依据,从而实现了高成功率的全流程无人化操作。
这套以物理规律为核心、AI 为赋能的技术底座,也是MatX Agent区别于通用大模型的核心壁垒。
引领材料研发的“第五范式”:
从“年”到“日”,重构研发效率
从“人工试错”到“AI 辅助”,再到如今的“Physics AI 自主进化”,鸿之微正引领材料研发进入第五范式。
我们以“鸿之微Physics AI材料智能研发平台”为总载体,融合鸿元的智慧、鸿之微云的算力、鸿之时代自动化实验室的物理执行力,以及自主仿真软件的深厚积淀,旨在助力全球科研人员将新材料的研发周期从“年”压缩至“日”,加速前沿科技的产业化进程。为全球新能源、半导体及高端制造领域,提供一套从物理规律到产业量产的底层研发基础设施。
关于“鸿之时代”
“鸿之时代”是由鸿之微科技与宁德时代联合打造的智能实体实验室,作为物理验证与产业落地的核心引擎,承接前沿AI设计方案的高通量自动化测试与量产适配。
AI
91文章
42641浏览量
303546 -
宁德时代
22文章
1305浏览量
51291 -
鸿之微
2文章
27浏览量
669
原文标题:MIT与CSEM国际专家团见证鸿之微MatX Agent首秀:自然语言指令直达“鸿之时代”物理实测
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MIT与CSEM国际专家团见证鸿之微MatX Agent系统首秀
