在高压电源系统持续向高效率、高可靠性演进的背景下,器件选型的重要性愈发凸显。尤其是在1500V系统逐渐成为主流的今天,传统器件在耐压裕量、损耗控制以及高温性能方面的瓶颈,正在成为系统升级的关键制约因素。在这样的行业趋势下,碳化硅(SiC)器件凭借其优异性能,正在加速渗透各类电力电子应用场景。
作为国内碳化硅功率器件领域的重要厂商,至信微电子持续推出高性能解决方案。其中,其2000V等级碳化硅肖特基二极管产品——SDC25200T2AS与SDC75200T2AS,正是面向新一代高压系统打造的代表性器件。
一、为何1500V系统更青睐2000V器件?
在光伏储能、电动汽车充电以及工业电源等应用中,1500V系统已成为趋势。然而,实际运行过程中不可避免会出现电压波动、浪涌冲击等情况。如果选用1700V器件,其安全裕量相对有限。
至信微2000VSiC肖特基二极管,相比传统1700V方案,多出了300V的过压保护空间,大幅提升系统抗冲击能力与长期运行可靠性。这种“冗余设计”,正是高端电源系统稳定运行的重要保障。
二、性能亮点解析:不仅是耐压提升
1. 零恢复特性,显著降低开关损耗
SiC肖特基二极管天然具备无反向恢复电流的特性,这意味着在开关过程中几乎没有额外损耗。至信微该系列产品可实现开关损耗降低约80%,对于高频电源系统而言,效率提升尤为明显。
2. 高温稳定性,适应严苛环境
在175℃高结温条件下,其正向压降依然保持在1.4V(25A)/1.7V(75A),且波动控制在±5%以内。这种稳定表现,使其在高温、高负载工况下依然可靠运行,特别适用于车载与工业场景。
3. 高功率密度设计
采用TO-247-2封装,并兼容主流两引脚设计,在不改变原有结构的情况下即可升级替换。同时整体体积缩减约30%,有助于系统小型化与高密度布局。
三、系统级价值:不仅是器件升级
在实际应用中,这类高性能器件带来的不仅是单点性能提升,更是系统层面的优化:
系统简化:单颗器件即可替代传统多器件组合,BOM成本降低约20%
效率提升:与2000V SiC MOSFET协同使用,整体效率提升0.5%–1%
设计友好:引脚兼容,降低设计迁移难度,缩短开发周期
对于工程师而言,这意味着更低的设计复杂度和更高的系统可控性。
四、典型应用场景
至信微2000V SiC肖特基二极管,适用于多种高压、高效率应用环境,包括但不限于:
·开关模式电源(SMPS)
·不间断电源(UPS)
·车载充电器(OBC)
·高压储能与光伏逆变系统
这些场景普遍对器件的耐压能力、效率表现以及热稳定性提出了极高要求,而SiC器件正好契合这些需求。
作为至信微电子的合作代理商,浮思特科技长期深耕功率器件领域,不仅提供优质的产品资源,也为客户提供选型支持与应用方案建议。
在碳化硅器件逐步成为主流的当下,我们希望通过引入像至信微这样的优质国产厂商产品,帮助客户在性能、成本与供应链稳定性之间取得更优平衡。
从1700V迈向2000V,不只是参数的提升,更是系统可靠性与设计理念的升级。至信微2000V碳化硅肖特基二极管,以更高耐压、更低损耗与更强稳定性,为1500V系统提供了更具前瞻性的解决方案。
如果你正在寻找一款兼顾性能与可靠性的高压SiC器件,不妨关注这一系列产品,或许会为你的系统设计带来新的突破。
二极管
149文章
10449浏览量
179432 -
SiC
32文章
3847浏览量
70067 -
碳化硅
26文章
3538浏览量
52647 -
SiC二极管
15浏览量
8532
SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
600V碳化硅二极管SIC SBD选型
二极管在测试反向电压时直接通反向1500V是否会损坏呢?
GeneSiC的1200V SiC肖特基二极管可实现更快的开关瞬变
求助,如何设计一个光电二极管带反偏的放大电路?
英飞凌推出CoolSiC™肖特基二极管2000V,直流母线电压最高可达1500 VDC
英飞凌推出CoolSi肖特基二极管2000V G5
新品 | CoolSiC™肖特基二极管G5系列10-80A 2000V
国产SiC器件飞跨电容三电平取代2000V器件两电平MPPT升压方案
2 kV SiC功率模块:推动1500 V系统的革命
新品 | CoolSiC™肖特基二极管G5 10-80A 2000V,TO-247-2封装
2000V高压储能趋势下,磁环如何实现高低温衰减≤12%
森国科推出2000V SiC分立器件及模块产品
浮思特 | 面向1500V系统,至信微2000V SiC二极管带来哪些改变
